Volvo V50: Hlásenie chyby SRS/Airbag, nefungujú smerovky a stierače vždy v pohybe
Napísané: 05 Nov 2017, 17:11
od užívateľa Piccotto3
Caute chalani, stretli ste sa už s niečim podobným? Auto išlo v pohode, z ničoho nič sa zapli stierače, rozsvietila kabína a v hlásení vypisovalo rôzne chyby.
Zastavil som na krajnici, zhasol motor a opäť naštartoval, chyba opät. Ako tak sa mi podarilo dostať na parkovisko, bez smeroviek.
Priložil by som aj video ale nie je možné, tak zatiaľ len fotku. Pokial by mal niekto v Ba diagnostiku.
Ďakujem za ochotu.
Re: Volvo V50: Hlásenie chyby SRS/Airbag, nefungujú smerovky a stierače vždy v pohybe
Napísané: 06 Nov 2017, 18:33
od užívateľa Ares
Mŕtva CEM? Asi.
Napísané: 06 Nov 2017, 22:31
od užívateľa laci
Ale neni mrtva.
Treba ju vybrat ,prestreknut konektory+vycistit pojistky a kontakty na tych dvoch relatkach-a bude to OK.Na pojistkach vznika hnedy povlak-oxyd striebra a ten urobi velky prechodovy odpor.Kedze idu cez pojistky kontrolne data aj samotny can bus-znizi sa napetie a robi to potom blbosti.Z tych blbosti vyberam napr: samozapnutie stieracov-ktore sa nedaju vypnut,cukanie motora,falosne hlasky v diagnostike,neda sa nastartovat motor,nefunkcne blinkre atd.
Je to velmi casta zavada.Tieto zavady sa zacinaju prejavovat aj u ostatnych typov.Cize Ares ma v podstate kus pravdy-kedze oznacil ako zavadu-modul CEM. Tento sa nachadza u V50 pod palubkov u spolujazdca.Nezabudnut si precistit kostry,kontakty na baterii a samozrejme namazat vazelinkou.
Napísané: 06 Nov 2017, 23:39
laci.. presne ako pises, uz 500 metrov do prichodu na parkovisko mi zacalo auto cukat. uz len cakam kedy sa moze uvolnit servisak, aby sa na to pozrel. Problemom je to, ze je na druhom konci Ba a bez smeroviek jazdit po Ba aj so zapnutymi stieracmi nie je ziadna sranda:)
Napísané: 06 Nov 2017, 23:57
od užívateľa laci
Vsak sa zohni.
vyber to von a precisti.Ak si netrufas a niesi zrucny,odfot si tie pojistky,potom ich vsetky vyber,pocisti smirkom,alebo kup nove-daj naspet .Konektory predtym prestrekni kontoxom a musi to ficat.
Pozor treba najprv odpojit BATERIU
Napísané: 07 Nov 2017, 21:45
laci napísal: ↑06 Nov 2017, 23:57
Vsak sa zohni.
Laci urobil som presne ako si to opísal. Auto šlape ako má. Velká vďaka:)Pomohol si mi.
Napísané: 07 Nov 2017, 23:26
od užívateľa Ján Števko
Jednoducho Laci je pááán.
Napísané: 04 Aug 2019, 17:58
od užívateľa Pepan
Zdravím. V poslednej dobe som sa začali na mojej S60 D5 (2002) objavovať rôzne podozrivé problémy v nepravidelných intervaloch. Hodiny začali bežať príliš rýchlo a počítadlo denných kilometrov sa niekedy zresetuje do nuly, inokedy nabehne na pôvodnú hodnotu až po nejakom čase, prisudzujem to známej chybe s procesorom v prístrojovej doske a jeho potrebnému prepájkovaniu. V poslednej dobe však po zapnutí zapaľovania nabieha aj hláška o čase na servisnú prehliadku, ktorá o pár sekúnd zmizne a celkovo sa mi zdá, že plubný PC reaguje pomaly (listovanie medzi položkami o spotrebe, dojazde a pod. potrebuje nejaký čas). Ďalej sa pridal aj občasný problém so smerovkami. Niekedy po prepnutí páčky smeroviek sa nedeje nič a zopnú sa až po niekoľkých sekundách s tým, že najprv prebliknú pár krát veľmi rýchlo a potom už fungujú normálne. Niekedy naopak sa zopnú normálne a samé sa bezdôvodne vypnú (pričom prepínač je stále zopnutý). Pripisovať tieto problémy už spomenutému procesoru, alebo hľadať chybu niekde inde (napr.CEM) ? Vďaka
