Alternator
Querido1
Dátum registrácie: 26 Máj 2014, 14:40
Alternator
Príspevok od užívateľa Querido1 » 09 Aug 2017, 19:53
Ahojte Volvaci,chcel by som podakovat Lacimu,aj ked ma dovolenku,tak mi poradil cez telefon.Zdochlo mi moje volvo v50 menil som alternator.Mal som 120A a daval som novy 150A Denso made in Japan objednany z Gafa autodiely za 121Eciek.Na starom altiku mi ukazovalo hodnoty dobijania 13,4V tak som ho vymenil a cuduj sa svete nic sa nezmenilo.Akurat mi vypisalo nejaku poruchu motora.Tak dnes som vycistil vsetky poistky kontakty a zajtra este vycistim uzemnenia na blatnikoch ako mi poradil laci a uvidim co sa stane.Ak mate niekto podobnu skusenost dajte vediet.
Querido1
Re: Alternator
Príspevok od užívateľa Querido1 » 10 Aug 2017, 21:44
Takze dnes vycistene vsetky poistky,presmirglovane vsetky kostry odpor mi ukazalo 0.3 ohmu,dufam ze to staci a zajtra pride nova baterka tak som zvedavy ako bude dobijat novy altik.Este by som sa chcel spytat ci moze mat nan vplyv starter,pretoze mavam dost tazke starty.Ak bude treba dam repasovat este starter.Popripade vymenim ete privodny kabel od altika.
Querido1
Re: Alternator
Príspevok od užívateľa Querido1 » 11 Aug 2017, 22:10
Chlapi potrebujem radu nad zlato,dnes som dal novu bateriu a nametal som dobijanie na baterii len 12.6V.Potom som nameral priamo na alternatore + a baterii - tiez 12,.6V .Som v koncoch poistky precistene kostry precistene a premazane.Odpor ako som spominal 0,3 ohmu.Kde je zrada?Alternator je novy bateria nova.Ak mozete poradte budem vdacny za kazdu pomoc.
Jasko
Bolo mu poďakované: 21 krát
Re: Alternator
Príspevok od užívateľa Jasko » 12 Aug 2017, 07:58
A dal si tam spravny alternator? Maš povodny? Treba skontrolovat čisla na regulatore neviem ako to je u V50 ale podobný problem som mal u xc90 kde bol zameneny regulator bez lin komunikacie.
Querido1
Re: Alternator
Príspevok od užívateľa Querido1 » 12 Aug 2017, 14:05
Stary tam bol povodne 120A Denso a kupil som novy 150A Denso.Este ma napadlo ci to nemoze byt budenim alternatora.Nejake rele alebo nieco.
blacktibor
Dátum registrácie: 23 Mar 2015, 21:08
Poďakoval: 8 krát
Re: Alternator
Príspevok od užívateľa blacktibor » 12 Aug 2017, 14:24
Zdravím, tak čistenie a prešmirglovanie RJ som robil aj ja, no teraz sa už blíži biela zima, a idem riešiť otázku novej batérie, chcel by som sa opýtať akú ste mali a kúpili novú? Ja mám 80Ah a 700A. Dať originál, alebo nejakú kvalitnejšiu vie niekto poradiť? :D Ďakujem zaradu :D
V50 1.6D Drive, 80kW, 2009
Jasko
Re: Alternator
Príspevok od užívateľa Jasko » 12 Aug 2017, 15:00
Querido1 napísal:Stary tam bol povodne 120A Denso a kupil som novy 150A Denso.Este ma napadlo ci to nemoze byt budenim alternatora.Nejake rele alebo nieco.
O značku a Ampere nejde ale ako vraviš budenie je buď prudom alebo novšie už komunikuju z riadiacou jednotkou po lin zbernici a toto može biť problem že maš osadený zlý regulator.
