Bezpečnostné pasy
- Eikom
Bezpečnostné pasy
Čaute Volváci, neporadí niekto prečo my neziape signalizácia zapnutia pásov? predošly majitel to zrejme niekde odpojil a ja chcem aby to ziapalo. pomohla by aj schéma zapojenia, čokolvek. niečo mám odpojené aj pod sedačkou ale to je asi ABG
V40 1,9 85kW man. 2004
- dod80
Re: Bezpečnostné pasy
no moze to byt prave ono to nezapojene...airbag zapojeny musi byt lebo by ti hlasil chybu
http://www.lubovna.eu
hm, u 850 nie su bocne airbagy zapojene na jednotku vobec. funguju aj pri vybratej sedacke z auta
- dod80
wickey: su v stlpikoch?
- dod80
wickey: neviem ci sa bavime o dvoch veciach ale Honza myslel spinac na bezpecnostne pasy...tak ako sa vola tema
dod: o toto mi islo, ze to nebude onoEikom napísal:niečo mám odpojené aj pod sedačkou ale to je asi ABG
- Eikom
to nezapojené som úž zapojil (a nič), namiesto vyvodu zo sedačky tam bol zapojeny odpor, tak možno preto nehlásil airbag chybu. o snímača pod sedačkou to je zapojené, dalej neviem- stráca sa to do podlahy.
No ja ked nemam pas tak iba cvaka relatko ale nepípa, a chcel by som aby pipalo ale neviem co vobec ma???
Volvo V40 1.9TDi 85kw/2001
- Eikom
vraajby to malo cvákat ako vravíš, hore blikat kontrolka ( alebo svietit?) a vydavat nejaký nepríjemny tón a to bez omedzenia času takže aj hodinu pokial nezapneš. no mne to ani necvaká
No jasne , ta kontrolka hore blika tak ako relatko cvaka, vtip je vtom ze ked zapnes smerovku tak sa cvakanie spomali na rychlost smerovky lebo je to napojene na to iste rele. ty ked das smerovku tak ti cvaka rele?? alebo nebodaj pípa? Ak ti rele pri smerovke ide tak je problem v tom zapinaci na pas. tam je cidlo a z neho vychdza kabel (je viditelný)a ak je cidlo v haji tak treba vymenit, alebo byvali majitel to spojil na tvrdo aby ho to nerusilo. A ci to ma aj pipať to neviem, to by musel napisat niekto kto si kupil noveho volvika...
ja som to vypojil kto ma nervy to pocuvat ? ( inak pod sedadlom je taky kontakt ...
Volvo V40, 1.9TD /1998/
- Eikom
ked to tam je, nech to aj ide. som kupil volvo nie škodu 120
- vyznačené červenou ide od zapínania pasa, modrou nebolo zapojené.
- P10207601.jpg (113.99 KiB) 4754 zobrazení
nechapem preco si si kupil Volvo ktore patri k spicke co sa tyka bezpecnosti, ked potom obchadzas bezpecnostne prvky. to ti bohate staci Skoda 120rubinfoto napísal:ja som to vypojil kto ma nervy to pocuvat ? ( inak pod sedadlom je taky kontakt ...
mal som:
Volvo 740 GLE
Volvo 940 combi
mám: V70 II D5 '02, 120kW, modrá
Volvo 740 GLE
Volvo 940 combi
Maťo,on nepíše že jazdí nepripútaný.
Pri cúvaní a napr.zaparkovaní do garáže pásy nepotrebuješ.
A vtedy mu ten zvuk vadí.
Ale pri 150 km/h dúfam,že ich má.
Ortový napísal:Maťo,on nepíše že jazdí nepripútaný.
ale no
snad necuva 5 minut
pri cuvani to chapem ale su stale taky frajeri co jazdia bez pasov. potom vyletia cez okno.
inac napadol ma taky vtip
Co preleti ako prve chrobakovi cez hlavicku ked narazi do celneho skla iduceho auta ?
Zadocek
ja si tiez vypinam pasy ale ja mam celkom prijemny ton . ziaden pipak ale take prijemne dong dong dong na tych par sekund to nevadi a este mi to blika na zrkadle spatnom taka ikonka
mal som:
Volvo 740 GLE
Volvo 940 combi
Volvo 740 GLE
Volvo 940 combi
to mi pripomina jedného nemenovaného fotografa ktorý sa takto zabáva lebo to fakt bliká ako nejaká polícia a autá v jeho okolí potom spomalujú zastavujúmato v70 napísal:Ortový napísal:Maťo,on nepíše že jazdí nepripútaný.
ale no
snad necuva 5 minut
Zadocek
no tak to ma nenapadlo . ale ta ikonka na spataku je taka drobna ze to urcite auto za mnou nemoze vidiet.
mal som:
Volvo 740 GLE
Volvo 940 combi
Volvo 740 GLE
Volvo 940 combi
Ja mam taky mensi problem, co mne ako vodicovi moc nevadi ale spolujazdcovi hej.. jedna sa o to, ze sa tazko vypina pas (zamok) - gombik sa neda stlacit uplne dole, asi je tam nieco pod nim. Dost tazko sa to rozputa, treba to silnejsie tahat alebo vypnut takym sikovnym tahom Ten zamok sa neda rozobrat ze, aby som ho vycistil?! Lebo mne sa pozdava, ze problem je iba v tom, ze sa neda stlacit ten gombik uplne dole a tym sa to zle vypina..
Poradte pls!
Poradte pls!
