Ventilátor chladiča
et27
Dátum registrácie: 25 Aug 2015, 13:50
Ventilátor chladiča
Príspevok od užívateľa et27 » 24 Nov 2015, 10:22
Ahojte
Včera po ceste z prace ( cca. 35km ) ako som odstavil auto pri baráku sa spustil ventilátor. Myslel som že sa hneď vypne ale čakal som pri aute asi 5 min. a stále šiel. Vonku bolo -1 a mi to prišlo dosť divné. Nešiel som vôbec nejak rýchlo aby bol motor nejak moc horúci. Teplota bola ok. Zhaslo až keď som znovu naštartoval. Môže s tým niečo byť alebo je to v poriadku len sa chladil, nemohlo zblbnúť nejaké čidlo teploty?
Re: Ventilátor chladiča
Príspevok od užívateľa laci » 25 Nov 2015, 21:42
Ano mohlo zblbnut-cidlo chladiacej kvapaliny,alebo termostat. ;)
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 26 Nov 2015, 07:56
Nespôsobuje to aj prebiehajúca regenerácia DPF? Tuším na Mazde to tak je...
et27
Príspevok od užívateľa et27 » 26 Nov 2015, 10:35
Odvtedy to nespravilo tak hádam to bude OK.
klimino
Dátum registrácie: 29 Jún 2014, 17:52
Príspevok od užívateľa klimino » 19 Jan 2016, 15:55
lkopcansky napísal:Nespôsobuje to aj prebiehajúca regenerácia DPF? Tuším na Mazde to tak je...
To určite nie, pri regenerácii musia byť aj určité otáčky :).
To len zblbla elektrika. keď sa neopakuje.. problém zažehnaný :D
Volvo V40 silver 2003 1,9TD 75kW zásobovanie 8D
reskator99
Dátum registrácie: 16 Apr 2010, 19:14
Príspevok od užívateľa reskator99 » 27 Apr 2016, 15:17
Mám rovnaký problém napr. po jazde z BA do TT. Ak je vonku cca nad 20 stupňov, tak sa mi po vypnutí motora rozbehne chladič. Dochladzuje cca 5-10min. Už som vymenil teplotné čidlo motora (dákych 24 EUR) a opakovalo sa to. Vie niekto poradiť kde skúšať ďalej. Chladiaca má dva roky, myslým že tam by nemal byť problém a je doliata :).
Dík za pomoc.
Marssin
Dátum registrácie: 17 Máj 2016, 12:30
Príspevok od užívateľa Marssin » 02 Jún 2016, 15:58
:? aj mne sa to uz stalo parkrat. Vystupim z auta a ventilator si veselo bezi dalsich cca 3 az 5 minut. A to som len siel do alebo z prace co je vseho vsudy 15 minut
Volvo S40 1.6 D (2007)
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 02 Jún 2016, 15:59
podla mna ked v lete dochladuje po zastaveni, tak je to dobre, ci? ;)
volvov70
Dátum registrácie: 06 Máj 2011, 18:41
Bolo mu poďakované: 12 krát
Príspevok od užívateľa volvov70 » 02 Jún 2016, 17:02
Ja si tiež myslím, že je to v poriadku. Či? Aj mne sa niekedy po vypnutí motora spustí ventilátor a tiež tak 3-5 min. dochladzuje.
VOLVO c70, cabrio
VIDA DICE
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 04 Jún 2016, 13:53
Je to uplne normalne ze sa dochladzuje a aj ked je zapnuta klima a len nastartujem a zhasnem motor je to normal pretoze vysusa vyparnik.... a co sa tyka chladica ako myslite si ze motor sa nepotrebuje dochladzovat po jazde? Ved ta voda doslova vre... termostat je sice nastaveny prevazne na 90°C ale voda moze mat aj realne 112°C cize je to uplne bezni jav pokial je vonku teplejsie a motor zohriaty na prevadzkovu teplotu... ;)
reskator99
Príspevok od užívateľa reskator99 » 05 Jún 2016, 09:06
No ako som vyššie spomínal, tak po vystriekaní chladiča vapkou sa to prestalo diať. Pravdepodobne bola zanesená mriežka chladiča, pretože šlo z neho dosť bordelu. Teraz sa ventilátor dochladzovania nezopína po jazde pri vonkajšej telote cca 20°C, ale až keď je naozaj teplejšie a jazdím po meste. {typekscigaretou}
