Zdravim,
mam Volvo S40 2.0D r.v.2005 a idem menit zhavice. Menil ich uz niekto, vie popisat postup pri vymene a neake finty pri tom???
Prosim o radu pri vymene zhavicov
- michalmalcek
- Bolo mu poďakované: 16 krát
Re: Prosim o radu pri vymene zhavicov
Ahoj ja som menil na V50 2.0 asi pred 2-3 rokmi je to paradna robota. Na 100 percent si zozen zrkadielko nieje tam bez neho vidiet nic. Po pameti ti napisem ako som to robil ja . Vypustil vodu z chladiacej sústavy . Vybral EGR aj s tym do coho ide (chladic egr alebo ako sa to vola vyzerá
http://kupimauto.sk/thumbs2/2346/7819890_big.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
preto som aj vodu vypustal lebo trubka isla do toho chladica . Daval som to vsetko von aby som sa k zhavicom dostal .
Volvo V90 cc 2.0 T6 r.v. 2017
Volvo S80 3.2 AWD 2007
finta je povolit si silentblok motora pri rozvodoch a posunut si motor 5cm dopredu. inak je to zhruba ako to popisal ujo
michalmalcek. Nic tragicke, na vodu pouzivam klieste na hadice a dotahovat malym momentakom, aj matky na kabelaz!!! nehanbit sa pouzit aj keramicku pastu... inak buduca vymena bude celkom zabavna (martinopel ju popisal celkom farbisto :c)
