Olej do V50 2004 2liter D 100kw motor peugeot
- filipfilip
- Dátum registrácie: 28 Júl 2015, 07:34
Ahojte všetci.....Mám nové volvo no nove ako nove V50 2004 100kw po prvom majitelovi....realne km 188tisic....Pátram po internete ale neviem ....musim samozrejme vymenit olej viem ze je to motor peugeot a podvozok je od fordu ....malo by tam ist 5w30 a specifikacia ACEA A5/B5....chcem sa opytat aku znacku by ste doporucili ci mobil olej alebo castrol....a hlavne pisem pre to či tam mozem dat 5w40 a aky olej?nikde som nedocital ze tam niekdo ma 5w40 ....Dakujem za odpovede a prepacte ked už takato tema je tu ale asi som
Volvo xc70 2005 2,5t + lpg ♥
- michalmalcek
- Bolo mu poďakované: 16 krát
Re: Olej do V50 2004 2liter D 100kw motor peugeot
tu najdes odpovede na tvoje otázky uvádzal som tam aj specifikaciu ktoru by mal splnat olej
http://volvoklub.sk/viewtopic.php?f=33& ... &start=100" onclick="window.open(this.href);return false;
Volvo V90 cc 2.0 T6 r.v. 2017
Volvo S80 3.2 AWD 2007
- Dátum registrácie: 12 Jún 2015, 12:53
- Vek:: 37
mam 1.6d V50 80kw 2005 a daval som tam mobil 3000 FE A5-B5.
- filipfilip
Dakujem za radu vcera som menil dal som Mobil 3000 5w30....len este som chcel vediet ze vlastne kolko tam toho oleja malo ist ..niekdo hovori ze 5,5litra ale to si myslim ze by vytekalo aj vrchom ...dal som tam 4,8l a ryska ukazuje za studena ked je olej steceny uplne hornu hranicu.....je to ok ? ci som dal vela lebo zas v nejakom manuali som dokonca videl pre dvoj litre napisane 4,2L....som jelen tak uz neviem ci ho tam nahodou nemam moc
- filipfilip
a este nieco chlapy ....ked nastartujem tak je pocut take jemne piskanie ako keby nejaka rusicka(priklad) piskanie na odplasenie skodcov napr.....zistil som ze to ide od jedneho zo vstrekov....dva su uplne suche a dva su trosku zatecene od nafty ...myslite ze je to slabo dotiahnute ?
- Vek:: 37
horna hranica, je ok.filipfilip napísal:Dakujem za radu vcera som menil dal som Mobil 3000 5w30....len este som chcel vediet ze vlastne kolko tam toho oleja malo ist ..niekdo hovori ze 5,5litra ale to si myslim ze by vytekalo aj vrchom ...dal som tam 4,8l a ryska ukazuje za studena ked je olej steceny uplne hornu hranicu.....je to ok ? ci som dal vela lebo zas v nejakom manuali som dokonca videl pre dvoj litre napisane 4,2L....som jelen tak uz neviem ci ho tam nahodou nemam moc
Skus dotiahnut.Treba na to imbus-č.7. Byt tebou dam nove podlozky pod vstreky.Mozno aj prefrezovat dosedacie sedla v hlave,ak su krive.filipfilip napísal:a este nieco chlapy ....ked nastartujem tak je pocut take jemne piskanie ako keby nejaka rusicka(priklad) piskanie na odplasenie skodcov napr.....zistil som ze to ide od jedneho zo vstrekov....dva su uplne suche a dva su trosku zatecene od nafty ...myslite ze je to slabo dotiahnute ?
- Dátum registrácie: 03 Sep 2011, 14:14
Venuj tomu pozornost,možu puštat gumičky s prepadu aj samotnr hadicky prepadu.Pri kazdej manipulacii s hadickami-stiahnuti s plastovej spojky je nutne hadicku aj plast dokonale odmastit až potom nasunut naspat.Tryspy možu pustat tiež spod podložky ale najskor tieto veci ba som riešil.Mal som ten problem,chytil sa mi motor.laci napísal:Skus dotiahnut.Treba na to imbus-č.7. Byt tebou dam nove podlozky pod vstreky.Mozno aj prefrezovat dosedacie sedla v hlave,ak su krive.filipfilip napísal:a este nieco chlapy ....ked nastartujem tak je pocut take jemne piskanie ako keby nejaka rusicka(priklad) piskanie na odplasenie skodcov napr.....zistil som ze to ide od jedneho zo vstrekov....dva su uplne suche a dva su trosku zatecene od nafty ...myslite ze je to slabo dotiahnute ?
Olej davaj vždy madzi hornu a spodnu risku-stred.filipfilip napísal:Dakujem za radu vcera som menil dal som Mobil 3000 5w30....len este som chcel vediet ze vlastne kolko tam toho oleja malo ist ..niekdo hovori ze 5,5litra ale to si myslim ze by vytekalo aj vrchom ...dal som tam 4,8l a ryska ukazuje za studena ked je olej steceny uplne hornu hranicu.....je to ok ? ci som dal vela lebo zas v nejakom manuali som dokonca videl pre dvoj litre napisane 4,2L....som jelen tak uz neviem ci ho tam nahodou nemam moc
