novy olej do 1.6d 80kw
- Dátum registrácie: 12 Jún 2015, 12:53
- Vek:: 37
caka ma vymena oleja, lenze neviem, aky olej tam je teraz. Auto ma najazdene necelých 210 000 km.
Doporucili mi,
Shell Helix HX7 10W40 Diesel SYNTHETIC A3/B4.
Urcite sa medzi vami najde niekto, kto by to vedel potvrdit pouzit, alebo nie.
Olej budem menit svojpomocne.
Vopred dakujem za info.
Doporucili mi,
Re: novy olej do 1.6d 80kw
nemyslim si ze je to vhodny olej
Odporucam olej co splnuje vyrobcom dane specifikacie
napriklad od Totalu Quartz 9000 Future NFC 5W-30
alebo Vavoline SYNPOWER FE 5W-30
pripadne Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
alebo od inych znaciek, mozno sa niekomu bude chciet doplnit...
- Slavomir
neries aky olej je tam teraz, predpokladam ze cierny ako noc
ked otvoris kapotu tak tam mas stitok so specifikaciou, aku ma olej pre tvoj motor splnat
a podla toho si to najdi na niektorom internetovom shope`
alebo si to najdi v prirucke, ale tazko ti teraz poradim, ked si napises do podpisu typ auta atd. tak sa najde hned lahsie odpoved
co sa tyka znacky, tak Mobilom nic nepokazis
moznosti pre 1.6D nieje az tak vela C30 a S/V 40/50, kazdopadne 10W by som tam asi nedaval aby sa paradoxne nerozklepali, co plati pre starsie volvo turbobenziny neplati pre tieto francuzke diesleSlavomir napísal:neries aky olej je tam teraz, predpokladam ze cierny ako noc
- Marcus_Wayne
- Poďakoval: 12 krát
Pred pár dňami som to riešil tiež : http://volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17&t=7547" onclick="window.open(this.href);return false;.
Určite 5W30 a na štitku máš aj odporučanie od Volva aby si tam dal Castrol,ale to nerob . Ja som dal Mobil Formula 3000 5W30 a motor mi stíchol ( mal som Total Quartz 9000 ). Je to všetko vec tvojej penaženky, a
typ hlavne : Specifikace oleje::WSS-M2C913-B
Viskozita: SAE 5W–30
Pro ztížené jízdní podmínky použijte ACEA
A5/B5 SAE 0W-30.
A5/B5 SAE 0W-30.
- Vek:: 37
Ahojte, dakujem za vase tipy, nieco si urcite vyberiem s týchto olejov 5w30, este omrknem ten stitok, ak ho najdem.
- Marcus_Wayne
Ešte sa tommy301 chcem spýtať, svojpomocne si budeš meniť olej a filtre? Menil si ho už na TDCI/HDI ?
Len aby si vedel,k olejovému filtru je prístup ako ku peniazom a výpustná šrúba je 21 mm, len toľko ,ak si nebudeš niečím istý pri výmene,napíš SS,mám to ešte v pamäti menil som všetko minulý štvrtok
- Vek:: 37
[qahoj ,este som nemenil TDCI/HDI dufam ze to pojde hladko, ak bude nejaky zadrhel, tak sa ozvemuote="Marcus_Wayne"]Ešte sa tommy301 chcem spýtať, svojpomocne si budeš meniť olej a filtre? Menil si ho už na TDCI/HDI ?
Len aby si vedel,k olejovému filtru je prístup ako ku peniazom a výpustná šrúba je 21 mm, len toľko ,ak si nebudeš niečím istý pri výmene,napíš SS,mám to ešte v pamäti menil som všetko minulý štvrtok [/quote]
