problémik: vypínanie rádia + preblikavanie svetiel
Zdravím fanúšikov Volva.
Pred nedávnom som si všimol na aute, začalo to niekedy pred zimou v oktobri, novembri, že mi začalo vypínať rádio, je to taký "prekmit" - sekunda, ked rádio beží zrazu ako keby sa niečo preplo/vyplo a už sa načítava znova a ide ďalej. Robí to najmä pri studenom motore. Následne som si všimol, že pri jazde mi občas prebliknú svetlá ,nie že by zhasli, práve naopak, na sekundu sa rozsvietia silnejšie a presne v tej chvíli dochádza aj k vypnutiu rádia. Takže to má súvis. Je to nepravidelné a nepostrehol som že by to súviselo so zvýšením otáčok motora.
Inak nepociťujem vplyv na jazdu, ani žiadne iné problémy s elektrikou zatial nepozorujem.
Nie som odborník, ale príde mi to na problém s elektrikou, ako keby tam bolo nejaké prepätie, nejaká napäťová špička alebo čo. Po čase, ako keby keď sa auto zahreje, už rádio nevypína.. no svetlá neviem zhodnotiť, počas jazdy sa ťažko odsleduje či preblikuju.
Nevie niekto poradiť, kde by mohol byť problém? Obávam sa aby to nespôsobilo vážnejší problém, keď to nebudem riešiť.
díky
díky
Volvo V50 1,6D , šedá metalíza, 2005
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: problémik: vypínanie rádia + preblikavanie svetiel
Ahoj skus popozerat kostry. Ukostrenie na baterii... Ja som mal podobny problem popozeral som vsetky kostry a nakoniec to bolo ukostrenie baterie. Mne zhasinalo vsetko okrem motora svetla s radiom a palubkou...
Presne tak -Kostry,Bateria,Alternator.Vycistit vsetky el.pripojenia a premazat.
Ok..díky. dám sa do toho cez víkend.. uvidím či niečo objavím a či to odstránim..
Možno aby som nejakú neprehliadol ešte otázočka, kedže nemám servisný manuál na V50, kde všade su kostry?
dík
dík
Tie najproblemovejsie su na dosah. ked otvoris kapotu,pri vrchnych ulozeniach tlmicov mas kostry.Na lavej strane tusim 5ks a na pravej 2ks.Odpojit bateriu,odskrutkovat kostry aj od baterie precistit mechanicky-drotena kefka,pilnik,smirgel.Po precisteni namazat vazelinov a priskrutkovat vsetko naspet.Na baterke ocistit kontakty a namazat vazelinov.Pod palubkov na lavej strane je kostra treba ju kuknut tiez.Premerat ohmetrom Motor-Kostra vozidla musi byt 0.ohmov max.-1ohm.Prajem veselu zabavku,so stastnym koncom.
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
- Bolo mu poďakované: 11 krát
mám to isté, takže to tiež vidím na očistenie, rádio mi vypína..zvláštne že tiež iba keď je studený motor..BTW, vazelina je vodivá?
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Bežne používané vazelíny niesú vodivé. Vazelína konzervuje, zabranuje korózii a oxidácii.
- benetin
no ale nie je to potom kontraproduktívne keĎ tam dám nevodivú vazelínu?
- lukasppp
Tok elektriny zabezpečí to, že sa budú kontakty dotýkat, vazelína zabezpečí to, že ti kontakty nezhrdzavia al. nezoxidujú, čo býva častým problémom a spôsobuje patálie s elektrikou
lukasppp-popisal si to na jednotku!-
Dodam:konektory-prestreknut kontoxom alebo inym sprayom na to urcenym.Nepchat do konektorov-vazelinu.
- lukasppp
Ci pana, pochvala od samotného "najpovolanejšieho"? Ďakujem A prepáč za tú slovnú roztržku čo sme pred časom mali
