Caute, dva dni dozadu som kupil V50 1.8 SE, su tam origo senzory napojene na info system
pri zaradenej spiatocke pocujem iba kontinualny signal ked je auto nastartovane, pokial neni este nastartovane tak pri zaradeni spiatocky pocut signal normalne ked dam ruku pred nejaky senzor - teda vyzera ako keby vsetko bolo OK. Zistil som, ze lavy stredny senzor nefunguje - po prilozenie prsta nan neni pocut to "cvakanie" ked sa vracia signal, u ostatnych to pocujem. Skusal som ocistit ale nepomohlo.
Mam teda par otazok:
- myslite, ze staci vymenit ten vadny senzor, alebo by som mal skontrolovat este aj nieco ine?
- je treba pri vymene dat dolu naraznik? Ked som len tak rychlo nakukol pod naraznik tak by som povedal ze bude treba.
- Od akej vzdialenosti seznory detekuju prekazky? Mne iba nejakych cca. 40 cm, zda sa mi to trochu malo, ale nikdy som senzory nemal, takze neviem posudit ...
Vopred dakujem za odpovede / rady / nazory
Novy clen Volvo rodiny
V50 - zadne parkovacie senzory
Teraz: Volvo V50 1.8i SE (rv2004)
Predtym: Mazda6 2.0i TS (rv2007, RIP po buracke), Mazda 323 1.8i EXECUTIVE (rv1998), Toyota Corolla 1.3i (rv1993)
- nitran
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Re: V50 - zadne parkovacie senzory
Vitame ta v klube esso
Problem moze byt aj inde napr v konektore v kabloch ale som si takmer isty ze je problem v senzore, proste skapal, mam na sklade jeden pouzity a jeden novy, tak sa cez tyzden ozvi dam ti termin v servise. Naraznik musi dolu. Odkial si? Napis si to do profilu
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
