predné ložisko s40 2005
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
Zdravím Vás, od výmeny pneu v apríli zo zimných na letné mi začalo hučať od pneumatiky vždy keď som zabočil..prvé mesiace len pri bočení dolava, neskôr to začalo hučať aj pri bočení doprava..bol som si 100% istý že je to pneu, keďže hukot začal odkedy ma prezuli..
No teraz som prezul znova z letných na zimné a hukot neprestal...pri prehadzovaní som nebol zatiahli ma mimo dielne.
Mám podozrenie, že mi mohli niečo urobiť za účelom neskoršieho servisu...ale istý si samozrejme nie som.
Servisu neverím, pretože moj starý dobrý overený ukončil túto činnosť a všetkých zákaznikov a uskladnené pneu prešli na iný servis.
Hukot typujem na 99% na ložisko, ale je to úplne plynulý pravidelný zvuk, ktorý rezonuje až mi vybruje interiér...
Moje otázky sú:
1) Viem skontrolovať či nebolo uvolnené alebo inak manipulované s ložiskom predného kolesa?
2) V prípade, že ložisko odišlo, viem si to svojpomocne vymeniť, alebo je nutný servis?
Vďaka
Moje otázky sú:
Vďaka
Naposledy upravil/-a benetin v 19 Okt 2014, 18:36, upravené celkom 1 krát.
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Re: predné ložisko s40 2005
Ja len pridam moju skusenost aj ked na inom aute. Po prezuti hucalo koleso zadne. Vymena loziska nepomohla. Teraz pri prezuvani uz je to OK ale zistilo sa ze hucala pneu aj to kvoli zlemu tlmicu ktory vyslakal pneu
lozisko je sucast naboju kolesa takze vymena je otazkou uvolnenia par srobov, nic sa nelisuje
- benetin
marek: je možné že ak by to niekto trochu uvolnil, niektorú z časti, žeby to začalo hučať? nemám s tým žiadne skúsenosti..
na S40 2005 je predne lozisko lisovacie, doma si to len tak nespravis, a v servise tiez by sa patrilo mat vhodny pripravok, napriklad... http://www.triumftools.sk/?page=zobrazPolozku&id=6114" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja som mal zato, ze je to jednotne pre vsetky auta tejto rady, tj lozisko+naboj kolesa.
Zaiste, informacie mas spravne. Treba sa len dobre nadychnut, vytiahnut stare a natlacit nove do tehlice. A najsamlepsie netlacit cez naboj.
- Marcus_Wayne
- Poďakoval: 12 krát
Ak sa môžem pridať do konverzácie . Mám podobný problém s hukotom pri zatáčaní do ľava, a pneu mam nové UG9 a zvuk mi to nezmenilo ani pred / po prezuti. Chcem sa len opýtať, aký výrobca je top pre náboje? Na volvozone.eu som našiel len NTN-SNR. A iné? napr. FAG? aké máte skúsenosti?
- benetin
ja už mám auto vyše mesiaca v servise (na parkovisku mi čelne narazil ožraty debilko auto) poisťovňa vyčislila totálku takže to trochu trvá... ale každopádne, nebolo to ložisko, mechanik skonštatoval že to je poloos...
- sergej81
- Dátum registrácie: 20 Aug 2015, 17:53
- Poďakoval: 13 krát
Serus, ktora poloos bola menena na tej S40ke a ci bola vobec menena al. co sa s nou robilo?benetin napísal:ja už mám auto vyše mesiaca v servise (na parkovisku mi čelne narazil ožraty debilko auto) poisťovňa vyčislila totálku takže to trochu trvá... ale každopádne, nebolo to ložisko, mechanik skonštatoval že to je poloos...
Lebo mam teraz problem s hucanim a vibraciami hlavne pri 50-60km/h ale huci to aj pri vyssej rychlosti.
Menil som pravy predny naboj lebo tam bola uz vola. Tak som myslel ze to bude tym ale vymena nepomohla. Teraz neviem ci menit aj to druhe lozisko, co si uz menil.
A vsimol som si ze mam na pravej strane na dlhej pollosi ako je v strede ten klb, ostriekane dookola od vazeliny. kontroloval som manzetu a ta je v pohode. ale ked som justiahol dole tak dnu nebola skoro ziadna vazelina. nemoze nahodou sposobovat aj to vybracie a hukot?
Dik za rady
VOLVO S40 1.6D
09/2005
09/2005
- benetin
sergej81 napísal:Serus, ktora poloos bola menena na tej S40ke a ci bola vobec menena al. co sa s nou robilo?benetin napísal:ja už mám auto vyše mesiaca v servise (na parkovisku mi čelne narazil ožraty debilko auto) poisťovňa vyčislila totálku takže to trochu trvá... ale každopádne, nebolo to ložisko, mechanik skonštatoval že to je poloos...
Dik za rady
Nebola to nakoniec poloos ale ložisko mechanik bol lakýrnik a našťastie mal zlý odhad predpokladám že zase ložisko ti hučí mám pocit že na týchto autách okrem turba neservisujem nič len ložiská...myslím si že to že tam nie je vazelina hukot nespôsobí, pred predajom som tam vazelinu dával, ale bola taká šmejďácka tak sa už možno odparila, každopádne je to robota na pár minút. Klepanie/búchanie bude na 100% ložisko. otázne je ktoré. To ti povie mechanik.
- sergej81
Tak isto si myslim ze to poloos nebude, ale tu vazelinu tam dam. Ide tam Molyka. takze s tym problem neni. A ani s loziskom nebude problem. ja som menil lave predne lebo tam bola uz vola a bolo tam este origo 240000km takze malo narok na vymenu A ma urobeny podla orig stahovak na naboj. takze pohodicka. Tak musim skusit vymenit este to druhe ktore si daval menit ty. Vela nevydrzalo cca 40000, ale ani sa necudujem na tych cestach a hlavne v Prahe. Katastrofabenetin napísal:sergej81 napísal:Serus, ktora poloos bola menena na tej S40ke a ci bola vobec menena al. co sa s nou robilo?benetin napísal:ja už mám auto vyše mesiaca v servise (na parkovisku mi čelne narazil ožraty debilko auto) poisťovňa vyčislila totálku takže to trochu trvá... ale každopádne, nebolo to ložisko, mechanik skonštatoval že to je poloos...
Dik za rady
vymena naboja
VOLVO S40 1.6D
09/2005
09/2005
- benetin
To je dobré info pre všetkých, ktorí sa ulakomia na ložisko za 80€
- sergej81
No ono 80Ecok je cena napr za SKF lozisko, ktore som kupoval ja, co je podla mna spolu s FAG a SNR asi naj volba. Len zalezi ake ti tam namontovali v servise a za dalsie ako ho tam namontovali. Ci s pripravkom alebo len rovno na lise tlacili cez naboj, cim sa rapidne skracuje zivotnost loziska.benetin napísal:To je dobré info pre všetkých, ktorí sa ulakomia na ložisko za 80€
VOLVO S40 1.6D
09/2005
09/2005
- benetin
No nebol to nejaký profi servis.. len tu jeden Košický, s ktorým som nikdy problém nemal, ale na volvo sa nezameriavajú.. kto vie
- Dátum registrácie: 17 Apr 2010, 19:04
Caute!sergej81 napísal:
Vedel by niekto poradit, ze kde by som zohnal alebo prenajal podobny pripravok na montaz tychto hbu 2.1 nabojov? Caka ma totiz vymena prednych, a co som sa bol opytat v servise tak mi hovorili ze oni by ich tam zalisovali 10 tonovym lisom, ked som vysvetlil ze sa to tak nema robit lebo sa poskodi a predcasne opotrebuje, prestali sa so mnou bavit
Tak teraz zhanam odkial, resp. od koho by som si ho pozical/prenajal na nejaky vikend, mam uz kupene 2x skf vkba 6543 a sedia na policke uz 3 tyzdne
Dakujem
