Má moje Volvo DPF?
- Tomáš Gergeľ
- Dátum registrácie: 29 Sep 2014, 12:56
- Vek:: 23
Má moje Volvo DPF?
Ahoj, mám Volvo S40II 2.0 D rok výroby 11 mesiac 2004. Chcem sa spýtať či už má DPF. Veľa som googloval, ale jednoznačnú odpoveď som nenašiel.
Za odpoveď ďakujem.
Za odpoveď ďakujem.
Volvo S40II 2.0D modelový rok 2005
- filip.volvo.tn
Re: Má moje Volvo DPF?
Zdravím ťa. Skús pozreť do knižiek čo máš od auta. Serviska, manuál atď. Ale osobne si myslím že ho tam máš.
ak mas jednu klapku ako na obrazku c1 nemas dpf. Ak mas dve klapky ako na obr.2 tak mas dpf.
- volvos40throttle_001.JPG (111.11 KiB) 3994 zobrazení
- images.jpg (26.43 KiB) 4003 zobrazení
- SkylineGTR
Zistíš to aj úplne lajcky, keď dáš plný, či ti bude dymiť auto alebo nie.
Audi A1 1.2 TFSI
Volvo V50 2.0 D 2007 - summum
... veľa iných...
Audi A1 1.2 TFSI
... veľa iných...
- Tomáš Gergeľ
- Vek:: 23
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
štastný to človekTomáš Gergeľ napísal:Takže DPF nemám, o starosť menej ďakujem.
- Dátum registrácie: 07 Júl 2014, 22:56
- Vek:: 44
- Poďakoval: 42 krát
- Bolo mu poďakované: 12 krát
Nechcem byť opäť zlý, .....ale veľmi sa neteš.
Volvo S40 D2 R-design 6/2013 Ice white 115 losíkov
Toyota Corolla E11 1.4 LB 5/1999 modrá metalíza
Hlasujte: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=42&t=6832" onclick="window.open(this.href);return false;
- MrXo
- Vek:: 55
Inak do 2004 este DPF nemontovali. To, ako kolega vyssie pisal s technicakom, musis pozriet normu EUR. Asi mas EUR3.
- donskawarone
- Dátum registrácie: 01 Okt 2014, 16:47
Caute, poradte mi prosim Vas, mam 2.0D 100kw 1/2006 Euro4 a iba jeden ten vyvod/klapku vid obrazok.
Mam, ci nemam DPF ??? Alebo ako inak to vizualne zistit ??? Dakujem za akukolvek inu radu
Volvo V50, 2.0D, 100kw, 1/2006, M6, R-Design bodykit, electric silver
- filip.volvo.tn
Rocnik 2006 DPF urcite ma, norma EUR IV zacala od 2004 ako pisal kolega vyssie. Otec mal totoznu motorizaciu 2.0D 2005, tiez ho tam mal a myslim, ze ho maju vsetky aj 2004, kedze automobilky splnaju s motormy normy aj predcasne, je to bezne napr. priklad MB 320 CDi Eur 5 a prechod na Eur6= 350 BlueTec - pridali adblue a splna normu 6 s predstihom uz nejaky rok dopredu. Ale mozem sa mylit a nemusis ho mat, pripadne mozes mat nejaku inu verziu dpfka. Je viacero typov.
- donskawarone
Fuuha a nevies mi poradit ako to zistit ?
- nitran
- Vek:: 42
- Poďakoval: 18 krát
- Bolo mu poďakované: 38 krát
Ahoj Tomáš G., 2004 nemali DPF ako píše MrXo a zistíš to tak že si pozrieš pod autom či ho máš, je medzi stredným tlmičom a pletencom, uvidíš, spoznáš ho podľa toho že sú na ňom tenké trubky a snímač/káblik DPF filtra
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
- Migell
- Dátum registrácie: 13 Feb 2014, 21:23
- Vek:: 28
caute, je nejaka moznost skontrolovat dpf ze ako na tom je? Alebo to len niekde vyskoci, ze je to uz v .... ?
Napriklad napichnes to na diagnostiku, a sledujes co a ako ukazuje snimac diferencialneho tlaku Dpf. Pri stojacom motore 0hPa, na volnobehu 3hPa, v zatazi do 30hPa... take su udaje pri spravne fungujucom DPF po regeneracii pre Skodu 105 s motorom 2.0hdi...
- nitran
- Vek:: 42
Ze Skoda 105
My sme mali Skodu 120L a ta mala DPF filter v zadnom kufri, tam bol motor sami zda
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
tel.: 0910278211
Moje:
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
- Slavomir
alebo staci troska pohladat, ak je na 8 mieste vo VINku 4ka tak nema DPF, ak je tam5 tak DPF to ma ...
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=91820" onclick="window.open(this.href);return false;
"I asked a similar question of Volvo Customer Services re my V50 2.0d new July 09 and got the following reply. I think on the cars that require a new DPF the change is at 75000m not as you stated. Hope the following gives required infor
Cheers.
Dear Mr PXXXX,
Thank you for your email and I apologise for the delay in responding to
you. I can confirm that your vehicle does not have a particulate filter.
This information is gleaned from the chassis number YV1MW7541A25*****.
75 is the engine variant and the following 4 shows that it is Euro 4
emissions which do not have the filter. I hope this is the information
you require, thank you for your contact with this office.
Yours sincerely
<-removed->
Customer Support Manager
Volvo Car UK Ltd"
zdroj"If the 8th character of your VIN is 5 it will have one ..."
- donskawarone
Ahojte, no zistil som, ze podla VIN to 8me cislo mam 4, cize DPF by nemal byt, kontrolka sa mi neukazuje ziadna, ani podla foto motora by nemal byt, zo spodu som nic take nenasiel, i ked som nebol este zatial na zdvihaku. Ale ! Vo Volve-Autostyl mi podla VIN jednoznacne tvrdili, ze to ma DPF na aditivum. Je mozne ze mam najazdenych cca 240,000 km a zatial s tym nebol ziadny problem ???
- DSC_0418.JPG (164.63 KiB) 3532 zobrazení
Tak mozno to az taky odbornici nebudu...
ked im tak veris nech ti teda skontroluju vysku hladiny, a zistia ze modul nekomunikuje... asi zabudli namontovat. obsah kvapaliny je na cca 80tisic km.
- donskawarone
S autorizovanymi servismi nemam vobec dobre skusenosti... Mam indicie a blby tusak ze moja v50 ma pasivny bezudrzbovy DPF len este zistit ako presne vyzera a kde sa nachadza.
