Prosím o radu.Mám V40 benzín 100kw r.v.1999.Za studena pri štartovaní motor naskočí ale vzápätí začne ísť na tri valce ako by sa "prechlastával",keď ho podržím pod plynom asi na 1500 otáčkach dve až tri minuty potom už ide normálne.Ak by som to nespravil tak je veľký problém sa aj rozbehnúť.Čím je chladnejšie tým je to horšie.Diagnostika/neznačková/ nenašla žiadnu závadu.Vymenil som sviečky,vyčistil škrtiacu klapku aj egr ventil.
Ďakujem.
V40 problémový štart za studena
Re: V40 problémový štart za studena
Diagnostika tu asi nepomoze. Skus vymenit (prehodit medzi sebou ak sa to da?) zapalovacie cievky a kable.
inak asi ta rozborka motora... tesnenie alebo ventil, hlava, mozno prasknuta vlozka... Pories to cim skorej, lebo si znicis katalizator. dopis si bydlisko, a mozno ti nejaky dobrak tieto veci zapozicia...
Ďakujem za radu,tie cievky by nemal byť problem ale do tej demontáže hlavy sa mi teda príliš nechce.
