volvo s40 prípadne iné volvo
mal by som záujem a volvo s40 prípadne iné od volva aby nebolo staršie ako 7-8rokov. Zatiaľ som si našiel, tieto
volvo-s40.autobazar.eu/20d-momentum-id5369010.html
volvo-s40.autobazar.eu/16d-drive-start-stop-momentum-max-id5800799.html
Čo by ste mi prípadne odporučili a načo si dať pri kúpe pozor.
Ďakujem za info.
Ďakujem za info.
- Misecc
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 23:25
Re: volvo s40 prípadne iné volvo
za tie peniaze kupis slusnu S80 2,4D , 9900 za 4 rocnu 1.6D S40 ? mrte.
MiseC
volvo V60 2012 158 kW D5 AT6
volvo V50 2008 100 kw 2.O D, summun, no DPF/FAP 172HP (predane 21.7.2015 152650km)
volvo V40 2004 85kW 1.9td sport edition (R.I.P. 14.12.2012 18:22)
1.6D uplne mrdka motor, 2.0D trocha menej
skus pohladat a najst D5 motor
Najlepsie spravis ked si pohladas volvo S60 2.4D alebo D5 motor. Generacne starsie auto, daleko poctivejsie ako nova generacia (S40/V50 a S80 starsej generacie). Motor Volvo 5 valec, ziadne odapdy PSA koncernu. Diely dostupnejsie jak nove tak pouzite z vrakoviska. X krat lepsi dizajn (vec nazoru) pohodlia a bezpecnosti.
vzdy ta ista 1.6/2.0D story.. ktora konci v Laci servise
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
MarekV napísal:1.6D uplne mrdka motor, 2.0D trocha menej
- SkylineGTR
Asi sa budem zase hádať, ale môj 2.0D ťahá už cez 310 000km a zatiaľ bez vážnej poruchy Ale je pravda, že už by som kupoval určite D5. A na tvojom mieste by som sa popozeral po S80II alebo XC90 alebo po niečom vyššej triedy ako je S40.
Audi A1 1.2 TFSI
Volvo V50 2.0 D 2007 - summum
... veľa iných...
Audi A1 1.2 TFSI
... veľa iných...
- SkylineGTR
Veď ja sa nehádam ... Stará V40 mala 3krát iný motor...MarekV napísal:to ze 1 z X ma stastie statistiku nevylepsi
Audi A1 1.2 TFSI
... veľa iných...
Audi A1 1.2 TFSI
... veľa iných...
- Dátum registrácie: 07 Júl 2014, 22:56
- Vek:: 44
- Poďakoval: 42 krát
- Bolo mu poďakované: 12 krát
Hm, tak tá 1.6 s MT značkou je pekná, ale to je všetko. Tiež by som sa bal tej kúpy. S tým dvojlitrom ale stojí za úvahu.
Za približne 10-12 tisíc ečiek sa dá dohodnúť priamo dovoz dobrej S40 s D3 motorom.
Volvo S40 D2 R-design 6/2013 Ice white 115 losíkov
Toyota Corolla E11 1.4 LB 5/1999 modrá metalíza
Hlasujte: http://www.volvoklub.sk/viewtopic.php?f=42&t=6832" onclick="window.open(this.href);return false;
Ďakujem za info. Určite bude lepšia s60, našiel som si nejaké pôjdem obzrieť.
volvo-s60.autobazar.eu/24d-momentum-id4171193.html
volvo-s60.autobazar.eu/d5-momentum-id5810680.html
- lukasppp
Každopádne ti poradím, na obhliadku zober so sebou niekoho s orig. diagnostikou
- filip.volvo.tn
Potvrdzujem to s 2.0D, mal moj otec vo V50. Rocnik 2005, do 250 tisic vsetko OK. Potom? V skratke, dva krat DPF, vstreky, neustale ten isty problem - dostavala sa nafta do oleja. Skoncilo to v "kytkach" - na Morave dym z motora a hotovo. Suma sumarum, navalil do toho cca 7000€. A to podotykam ze to poctivo servisoval, vsetko dodrzoval. Od vtedy sa moc o Volve nebavime sem tam sa opyta ako mi to jazdi a co spotreba a to je asi tak vsetko . Tak ak sa Ti da, skus ist do D5
Problem je v tom, ze nemal takme ani volvo a motor mal zasrany PSA, potom to robi zle meno. Keby ma S60 s hocijakym motorom tak je vysmiaty a spokojny.
Nechapem hlavne preco ludia tu S40 kupuiju, sak to je skarede a este aj nahovno, dielov je nato menej a stoji to ako S60 takmer.
- Andree
- Dátum registrácie: 31 Mar 2013, 11:33
- Bolo mu poďakované: 15 krát
Preco to kupuju? Lebo vidia 1,6 - 2,0 DIESEL !!! Ludia sa neinformuju, nevedia ze v tom nie je volvo motor, a ked sa aj dozvedia, tak povedia, ze ved HDI je spicka.
Nie kazdy nahana auta so 14L spotrebou ako my
Ked tak niekedy citam rozne fora, tak ludia riesia vsade len spotrebu. A to aj na obsahoch 1,0. Nic ine ich nezaujma az na par magorov ako sme my.
C70 T5 (AT), r.v. 1998, tmavomodre
XC 60 Ocean Race AWD
- lukasppp
Presne ako vravíš Andree. A este aj ten diesel drží podtočený, len aby mu ukázal palubák 3,9. Ja sice nepatrím k "vám 14L/100", ale motoru treba dat napapat. Aj kon ked nedostane najest nebude vladat a skape
- Andree
Tak s tou S60 T5 si neni od nas daleko no a dnes som sa pobavil v praci na kolegovi, kupil si ford 1,0 EkoBoost a slahol tam plyn konecna pani
- lukasppp
Uááá, tak to už je masaker. To ide jazdit za 3 ečka na 100km
Podľa toho čo som o týchto motoroch počul, tak ten plyn si ani veľmi neužije.
- Andree
Tak to je dalsia vec, ja by som si ten motor urcite nekupil. Tak ale hold, 280 eur lizing urobi svoje a niekde sa setrit musi, i ked ten plyn, no comment...
Nafta do oleja? Poctivo sa staral?-somarina!filip.volvo.tn napísal:Potvrdzujem to s 2.0D, mal moj otec vo V50. Rocnik 2005, do 250 tisic vsetko OK. Potom? V skratke, dva krat DPF, vstreky, neustale ten isty problem - dostavala sa nafta do oleja. Skoncilo to v "kytkach" - na Morave dym z motora a hotovo. Suma sumarum, navalil do toho cca 7000€. A to podotykam ze to poctivo servisoval, vsetko dodrzoval. Od vtedy sa moc o Volve nebavime sem tam sa opyta ako mi to jazdi a co spotreba a to je asi tak vsetko . Tak ak sa Ti da, skus ist do D5
Pri najazde 250 tisic-Nech sa ani necuduje! Dpf,mal dat vycistit (alebo vymenit) Pri 130 az 160 tisic Km. Vstreky su predpisane na vymenu 130 tisic Km,ak mu vydrzali 250 tak je to ok!
Keby nemal zasrate DPF, tak sa mu ten olej do nafty nedostane! 7000€ ? to do coho daval?
Kde to servisoval?
Pani najprv si precitajte,technicku dokumentaciu od daneho auta - co a kedy menit,co treba vycistit,popripade urobit atd... Mnohy servisaci ani nevedia ako sa dostava nafta do Dpf na vypalenie-ale menia co sa da!!! Hlavne ze zakaznik zaplati.
Ruku na srdce-Pani ! kolky z vas chodia na prehliadku do servisu kazdeho polroka? dava si prevzdusnit brzdovy system,kazde dva roky meni brzd.kvapalinu,kontrola palivoveho systemu,kontrola naprav,brzd,netesnosti,diagnostika a pod. Kolki z vas boli na kontrole vstrekov pri 130 tisic Km-kedze je to predpisane u kazdeho comon-raylu? cest vynimkam! Niektory z vas hodnotia Volva S40,V50 a pri tom ich nikdy nevlastnili
