Strana 1 z 2
Chybova hlaska "ANTI-SKID SERVICE VEREIST"
Napísané: 21 Okt 2013, 10:26
od užívateľa pietro
Ahojte klubaci,
Vcera sa mi na ceste do BA objavila nasledovna hlaska na palubaku:
Zastavil som, vypol a zapol motor, hlaska zmyzla a po par km sa objavila znovu.
ANTI-SKID SERVICE VEREIST.
Hodina guglenia dnes = podozrenie na ABS system.
Vie mi niekto poradit co s tym?
Re: Chybova hlaska "ANTI-SKID SERVICE VEREIST"
Napísané: 21 Okt 2013, 10:43
od užívateľa MarekV
mozno len nejaka spina na cidle
ak sa ti to zacne objavovat castejsie tak potom na diagnostiku inak neriesit
Napísané: 22 Okt 2013, 23:47
od užívateľa laci
Touto hlaskov zacina zlyhavanie ochranych systemov na aute.Zapricinuje to skvele zariadenie,ktore nazyvame egr. Kazdopadne treba ocakavat-nudzovy stav ak uz k nemu nedoslo.
Ze co ma spolocne egr s ochranymi prvkami vozidla?- No predsa softwerovu retaz na ktorej je zavesene aj egr.Na 1,6-tkach by som rozhodne isiel po egr,az potom by som skontroloval Abs.
Na Volvach je to docela dobre riesitelne oproti octavii 2/ 1,6tdi.Tam treba menit egr,preflesovat RJ,Vymenit IO v RJ. Takze na volve vycistit egr-komplet aj s motorcekom,popripade vymenit egr za nove a samozrejme nezabudnut urobit Reset cez origo diagnostiku! a hotovo
Chybova hlaska "ANTI-SKID SERVICE VEREIST = Protismykove zariadenie nefunkcne.
Napísané: 23 Okt 2013, 05:51
od užívateľa martinopel
EGR způsobuje antiskid???
Většinou mi to dělává kroužek pod volantem.
Napísané: 23 Okt 2013, 11:44
od užívateľa laci
ano Martin mas pravdu! Takisto to moze sposobit napetie nisie ako 10,6V,takisto to moze sposobit vadny snimac klukoveho hriadela
Napísané: 23 Okt 2013, 12:12
od užívateľa pietro
Som ale nakloneny verzii s EGR ventilom. Bolo uz dvakrat cistene, no nie som si isty ci bol robeny reset (skor nie ako ano). Raz som pri cisteni bol osobne, raz nie. Uz pri prvom cisteni (kedy som tam bol osobne) mi technik povedal ze ovladanie klapky sa nevracia do vychodiskovej "nulovej" polohy, ale pri zatvarani sa zastavi tesne pred "nulovou" polohou. Auto obcas cukne (cukalo aj pred vybratim dpf) v rozmedzi od 1500-2200 otacok. Na sekundu spomali, akoby stratilo vykon a potom ide normalne dalej, hlavne to robi pri pomalsej akceleracii. Po takomto cuknuti som si ale vsimol cierny dym zamnou
Nie som mechanik, len si myslim: pri akceleracii sa EGR nedovrie poriadne, cize do valcov sa dostane viac uz raz spaleneho vzduchu, ktory je chudobnejsi o kyslik => zmes ma menej kyslika => proces spalovania je menej kvalitny => nafta sa nespali kompletne ale len to "prebrchce" (cukne) => cierny dym zamnou (nespalena, nedostatocne spalena alebo zle spalena nafta zamnou je vlastne ten dym)...ak sa mylim, opravte ma prosim.
OT: niektore volva vypisu chybu DSTC aj pri vytiahnuti radia, cize aj ABS hlaska nemusi nutne znamenat chybu ABS.
Napísané: 24 Okt 2013, 00:04
Egr ventil sa zasekava takto skoro vzdy, preto ho cistime. Ak to nepomoze, meni sa za iny. Tak ci onak musis na diagnostiku. A mozno tam bude napriklad chyba komunikacie s BCMkou a cierny dym ci trhanie, to moze byt zial skutocne hocico
Napísané: 02 Nov 2013, 17:33
od užívateľa SkylineGTR
Dnes mi vyhodilo tú istú chybu + ešte ikonu ABS, čo by ste mi radili? Nechať to tak alebo to riešiť čím skorej.
Napísané: 02 Nov 2013, 21:52
od užívateľa laci
Riesit co najskorej nech ta nenecha v mrazivom pocasi v nudzi.
Skontroluj si bateriu,popripade dobi.Treba zabehnut na diagnostiku az tam zistis co mu asi bude.
Ty mas 2.0d tak si myslim ze to bude odmer.lruzok pod volantom ako pisal Martinopel.
Moze sa niekedy stat ze ti vypise aj DSTC ale nemas 1,6d kde vyhodi hlasku aj tuto pri vadnom EGR. Cize v tvojom pripade Kruzok,alebo nizke napatie v okruhu,alebo zle snimanie na klukovom hriadeli.Upozornujem ze V50 1,6d a V50 2.0d maju rozdielne R.J.-motora tak nikdy nehladajte rovnake chyby! aj ked ostatne moduly mozu byt na pohlad rovnake.
Napísané: 05 Dec 2013, 14:30
od užívateľa pietro
chcel by som sa opytat kompetentych ci je mozne mat auto v nudzaku a zaroven aj nie.
Vcera sa mi stala vec, ze mi "vyplo turbo" a max 3000 otacok, no o par sekund neskor, vsetko opat islo ako ma (ked nepocitam antiskid hlasku na palubaku), no bez vypnutia a zapnutia motora, bez restartovania niekedy auto je obmedzene a o par sekund, o par preradeni neskor uz nie je obmedzene...
Napísané: 05 Dec 2013, 21:19
od užívateľa Misecc
ahoj, ja som mal kedysi problem ze mi auto padalo do nudzaku a samo aj nebolo, mal som zly senzor diferenciálneho tlaku, statcilo vymenit a vsetko fungovalo ako ma, auto jazdi ako lusk
Napísané: 19 Dec 2013, 17:23
od užívateľa pietro
Tak uz mam po diagnostike a rovnako aj po niekolkohodinovom browsovani fora (slovenskeho i ceskeho) musim dat Lacimu za pravdu, DSTC je chyba EGR ventilu..auto mi skace do nudzaku najma na 1. prevedovom stupni nema vykon do 2000-2500 otacok, potom sa chyti a potom to aj vcelku ide. chcel som sa ale opytat majitelov VIDY, ci by mi niekto vedel poskytnut obrazok EGR ventilu z Vidy. Dalsia otazka je, kedze je to zabozrut, musi tam byt nutne EGR ventil z dielne Volvo? Peugeoty a Citroeny maju ten isty motor, rovnaky vykon atd, preto by som sa chcel opytat, ci by to fungovalo, kebyze tam skusim dat napr EGR ventil z motora 1.6 D 80kW z nejakeho peugeota alebo citroena.
Dik.
Napísané: 19 Dec 2013, 19:23
od užívateľa Jofan
kks Peto ty mas s tym autom len sami problem..
Napísané: 20 Dec 2013, 01:00
od užívateľa laci
pietro napísal:Tak uz mam po diagnostike a rovnako aj po niekolkohodinovom browsovani fora (slovenskeho i ceskeho) musim dat Lacimu za pravdu, DSTC je chyba EGR ventilu..auto mi skace do nudzaku najma na 1. prevedovom stupni nema vykon do 2000-2500 otacok, potom sa chyti a potom to aj vcelku ide. chcel som sa ale opytat majitelov VIDY, ci by mi niekto vedel poskytnut obrazok EGR ventilu z Vidy. Dalsia otazka je, kedze je to zabozrut, musi tam byt nutne EGR ventil z dielne Volvo? Peugeoty a Citroeny maju ten isty motor, rovnaky vykon atd, preto by som sa chcel opytat, ci by to fungovalo, kebyze tam skusim dat napr EGR ventil z motora 1.6 D 80kW z nejakeho peugeota alebo citroena.
Dik.
Cisla na EGR sa musia zhodovat! Je v nom elektronika a RJ ho nemusi prijat.Po vycisteni alebo vymenne ho treba Resetnut ak ti ho nebude vediet resetnut(diagnostika) tak je ventil vadny alebo nevhodny a nebude ti fungovat.
Napísané: 20 Dec 2013, 10:11
od užívateľa pietro
laci napísal:Cisla na EGR sa musia zhodovat! Je v nom elektronika a RJ ho nemusi prijat.Po vycisteni alebo vymenne ho treba Resetnut ak ti ho nebude vediet resetnut(diagnostika) tak je ventil vadny alebo nevhodny a nebude ti fungovat.
Inymi slovami, nie kazde EGR mi tam bude fungovat? Ovladanie EGR, ktore tam mam teraz bolo cistene aj resetovane no nepomohlo (dokonca mi este svieti aj kontrolka motora, ktora doteraz nesvietila).
Jofan, to sa vlecie uz dlhsie, stale je to ten isty problem.
Napísané: 21 Dec 2013, 18:17
od užívateľa laci
Pietro kup novy EGR,Budes mat pokoj.Ja ho mam v ponuke za 169€.(novy).
Napísané: 20 Jún 2017, 09:38
od užívateľa hakkinen
Trosku ozivim tuto temu
Vcera mi pocas jazdy vyskocil anti-skid service required.Tak som zastavil,znova nastartoval a vybehol anti-skid temporary off.No po par sekundach samo zmizlo.
Diagnostika vravi: BCM-0121 Yaw rate sensor. Signal outside its permitted range (aktualny stav chyby bol zeleny)
Co s tym? Snad sa nepokazila ta draha krabicka...
Napísané: 20 Jún 2017, 15:08
od užívateľa laci
Protismyk docasne vypnuty. Moze byt vadne cidlo ABS alebo spinave snimacie ozubenie alebo lozisko alebo nieco ine.
Napísané: 26 Jún 2017, 16:45
od užívateľa southpark
hakkinen napísal:Trosku ozivim tuto temu
Ked je auto bez chyby je zelena, ked je chyba docasna je farba oranzova/zlta, ked je chyba permanentna, je farba cervena. Neviem si preto predstavit aktualny stav chyby v zelenom
Napísané: 26 Jún 2017, 16:59
Uz rozumies,co ja chapem ?
