padajuca nafta-zavzdusnovanie 2.0D
- kamenek10
- Dátum registrácie: 15 Nov 2012, 23:53
- Poďakoval: 3 krát
mam vymenene vstreky a asi po tyzdni mi zacala padat nafta,respektive si to prisava vzduch priamo niekde z nadrze aspon sa mi to tak javi.zacalo to na dialnici slaby tach a hlaska servis motora.odbocil som na odpocivadlo a po vyradeni ,motor zhasol,hadica k cerpadlu prazdna...v nadrzi asi 16litrov.nemal som nic poruke len kamionista mi pozical nejake naradie a odsal som ustami naftu k cerpadlu.zena nastartovala a islo to az skoro po Martin ,,,to uz pre mna prisiel odtah Mirko a Duri.este raz vdaka
tam sme vyrabali aj novu hadicu k privodu filtru pomenili tesnenie nadobky filtra. a mnoho dalsich ukonov.
obcas to nejaku tu bublinku pretiahlo
tesniace o-kruzky som vymenil v rychlospojke(privod) na vrchnaku nadobky filtra a ok.presiel 10km otvoril kapotu a ziadna bublina ale po chvilke uz sa zacaili tvorit malinke bublinky od nadrze a za filtrom uz boli vacsie. podtlak v nadrzi nieje.
chcel by som vediet ci sa to nemoze zavzdusnovat z tych vstrekov alebo niekde v tej nadrzi lebo sa mi to tak zda
dakujem za rady!
filter som menil mesiac nazad
dakujem za rady!
v50 2.0D-05 kinetic
- kamenek10
- Poďakoval: 3 krát
Re: padajuca nafta-zavzdusnovanie 2.0D
ludia nemozte sem hodit prosim niekto schemu palivovej nadrze.
v50 2.0D-05 kinetic
a akú naftu si natankoval? nemôže to robiť aj nekvalitná nafta, ktorá sa pení. Ja dávam pri každom tankovaní VIF, kde sa píše, že zabraňuje peneniu nafty a vytváranie vzduchových bublín.
VOLVO V50 2.0D, 100kW, r.v. 2008(MY09), M6, Momentum, strieborná met., DYNAudio
neviem ci pomozem,no mal som podobny problem na vectre...tiez som vsetko pomenil od prepadov,rychlospojky,aj teleso filtra...az som sa dostal do nadrže a bol tam neskutocny sajrajt ktory zapchal samotne sito a tahalo si to vzduch z nádrže-podotykam ze nemala podavacie čerpadlo v nadrži..víko nádrže bolo pod samotnou zadnou sedackou a tapacirom...ci je to tak aj na volviku to ti poradia uz vacsi odbornici tu na fóre
V50,2.0D,100kW,D4204T,r.v.2005,manual 6Q,tm.šedá metalíza ZV-350CJ
Opel VectraB,2.0D,60KW,r.v1999,manual 5Q R.I.P.
- kamenek10
- Poďakoval: 3 krát
natankovane na omv.ale po rozobrati nadobky filtra v nej bola sadla voda.asi dobre skur...a nafta.
zajtra omrknem tu nadrz lebo vsetko vyzera na to ze tam asi bude bordel. dnes mi pri tankovani pom otvoreni uzaveru tak syklo.asi tam bude ten podtlak.
vdaka
vdaka
v50 2.0D-05 kinetic
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
nadrz mi po otvoreni pri tankovani syci vzdy, no ked som kontroloval bublinky, nevidel som. Poznamka: na SVK tankujem vylucne iba na OMV a v zime len premiovu naftu + VIF
- kamenek10
- Poďakoval: 3 krát
prosim vas nevie niekto kde by som sa dostal k tej nadrzi?
pod sedackami nic nieje teda aspon od spolujazdca.za vodicom je gumene viko priemeru asi 20cm ale pod nim vidim len nerezovy plech.
premyslal som ci nieje pristup nejako cez kufor ale tapacir je tam pekne zapasovany nechcem to roztentovat zbytocne.
vdaka vam za pomoc
vdaka vam za pomoc
v50 2.0D-05 kinetic
Cauko este sa s tym trapis? Ak sa chces dostat k plavaku a sitku,musi ist nadrz dole. Moze byt netesnost na hadickach od nadrze.Zasicat ked ju otvaras by nemala.odfukovanie od nadrze moze byt upchate! Ziadne cerpadlo tam nehladaj -nieje tam! Do nadrze ti idu 4 hadice: nalievacia (hrdlo),odvzdusnovacia,spiatockova (prepad),a vystupna k palivovemu filtru.K palivovemu filtru su 3 spoje! od nadrze asi 20cm, v motorovom priestore naboku,a na filtri.Ak sa rozhodnes nadrz dat dole,odskrutkuj vicko pod ktorym najdes pruzinu ktoa pritlaca saci kos.vylej naftu a preplachni ju petrolejom.To biele co sme nasli vo filtri je nazrazana voda s parafinom! Moze byt ze ho mas aj v nadrzi a zalepuje sitko.Piliny nie su zrejme s tvojho cerpadla ale zo stojanov na cerpackach! Adetiva cez zimu nedavaj viazu vodu s parafinom! Namiesto toho Davaj petrolej! zlepsi sa mazivost a rospusti hlieny z repkoveho oleja! i ked znizi cetanove cislo!
- kamenek10
- Poďakoval: 3 krát
nadrz isla vcera dole. (pekna chutovka)bola cista jak lalia.len v kosi bol utobeny jeden pavuk.
vcera sme pri tom s kamosom stravili asi 6 hodin a vyzera ze to prisava vzduch cez nadobku filtra.mozno je ten filter obaleny tym parafinom a uz nieje tak priechodny.
uvidim
uvidim
v50 2.0D-05 kinetic
Si sikovny! ten filter sa mohol vymenit vtedy ked aj vstreky.Ak ti to nepomoze,hladaj druheho pavuka,urcite ti prdi do nadrze a potom ti to nasava bublinky!
- kamenek10
- Poďakoval: 3 krát
no dnes som dal nadobku filtra von komplet vycistil.piliny tam boli ale minimalne.skor tam boli male supinky ako z hrzde.no a vo ventile na odkalenie bola privreta na tej gumicke spina.
zajtra to tam supnem.som zvedavy ci to je tym.skor si myslim ze neee.
som zvedavy
som zvedavy
v50 2.0D-05 kinetic
- kamenek10
- Poďakoval: 3 krát
tak zatial 4 den a nafta este naspadla.pred tym mi spadla aj za 5 hodin.
v hadicke nieje ziadna bublinka ani si neprisava.
bolo to teda tou spinou privretou v odkalovacom ventile
taka blbina ale dala zabrat,
mirko snad uz bude pokoj
v50 2.0D-05 kinetic
- Dátum registrácie: 03 Sep 2011, 14:14
Davaj vzdy po tankovani aditivum pri kazdom tankovani a nadrz budes mat ako zrkadlo.Moja osobna skusenost s kazdym autom.Nepoznal som tento problem nikdy.Ked som kontroloval nadrz tak tan bola len cista nafta a jedna mucha a osa.Pritom som rocne jazdil 100 tis.km.Tankujem vyhradne len na shell-ke.kamenek10 napísal:natankovane na omv.ale po rozobrati nadobky filtra v nej bola sadla voda.asi dobre skur...a nafta.
vdaka
Ja som ti hovoril ze si sikovny! Mozno ze si vyriesil problem bubliniek aj pre ostatnych! Uz by malo byt auticko v poriadku. Prajem ti aby si mal dlho-dlho pokoj.Ked budes nieco potrebovat kludne sa ozvi.
- kamenek10
- Poďakoval: 3 krát
no zatial je pokoj.velmi dobre to zacalo startovat.
pridem snad niekedy na kavu.inac diky moc mirko aj vam ste tam borci.
a co na x5 svetlo ste zohnali?
v50 2.0D-05 kinetic
Veru zohnal som uz vsetko, dnes som ju uz striekal. Vpondelok skladame!kamenek10 napísal:no zatial je pokoj.velmi dobre to zacalo startovat.
- kamenek10
- Poďakoval: 3 krát
no parada a nech si este kupi nove gumy .
nech sa darí
nech sa darí
v50 2.0D-05 kinetic
