interval na výmenu prevodového oleja v V50 /S40II
V servisnej knižke som nenašiel informáciu, že po prejdení koľkých kilometrov je potrebné vymeniť prevodový olej v prevodovke a aký typ oleja použiť. Nemáte niekto túto informáciu????
Akým spôsobom sa na V50/ S40 II s motorom 2.0D, manuál 6Q prevodovka kontroluje hladina prevodového oleja??? Nejaký kratučký návodík by nebol naškodu, prípadne aj spôsob jeho výmeny.....
Re: interval na výmenu prevodového oleja v V50 /S40II
v servise budu vediet povedat aky olej tam ide... nejaky speci prevodovy... a preco myslis ze je ho treba menit ? ... ja som pocul, ze podla vyrobcu je celozivotny... aj ked co ja viem...
harlequin napísal:v servise budu vediet povedat aky olej tam ide... nejaky speci prevodovy... a preco myslis ze je ho treba menit ? ... ja som pocul, ze podla vyrobcu je celozivotny... aj ked co ja viem...
Definuj termín celoživotný...... 10 rokov, 20 rokov...... 100000 km, 250000 km, 500000 km ??????????
niesom servisak ani predajca, len som to tak pocul ... ale moj tip je 150 000km ... treba zistitbase napísal: Definuj termín celoživotný...... 10 rokov, 20 rokov...... 100000 km, 250000 km, 500000 km ??????????
celoživotný znamená, že na každé auto sa ráta životnosť cca 7rokov alebo x km. Čiže 7rokov má všetko fičať ako nové.base napísal:harlequin napísal:v servise budu vediet povedat aky olej tam ide... nejaky speci prevodovy... a preco myslis ze je ho treba menit ? ... ja som pocul, ze podla vyrobcu je celozivotny... aj ked co ja viem...
Peťo tak toto je faktická odpoveď. Vedel som, že to bude obmedzené nejakou hodnotou. Tie hodnoty vyzerajú byť reálne, ktorých sa dá držať.Peťo napísal:celoživotný znamená, že na každé auto sa ráta životnosť cca 7rokov alebo x km. Čiže 7rokov má všetko fičať ako nové.base napísal:harlequin napísal:v servise budu vediet povedat aky olej tam ide... nejaky speci prevodovy... a preco myslis ze je ho treba menit ? ... ja som pocul, ze podla vyrobcu je celozivotny... aj ked co ja viem...
Ešte tak vedieť ako sa ten prevodový olej kontroluje a vymieňa.
Možno by pomohol Dr. VADIS
pani prevodovy olej sice uvadzaju dozivotny ale po 140000 je dobra vymena .Ja osobne som menil na 440 a na S40I a bolo vydno ze uz ma dost.Kolega na ceskom fore menil tak okolo 140000 a ina ciernota.Olej ide 75w-90 . Osobne sa chystam na buduci rok vymenit aj na V50.Ak mate nejake otazky frknite mozno budem vediet odpovedat
Doporučený interval výmeny prevodovkového oleja je podľa skúseností každých 150tis km, môžeš aj častejšie- sám zbadáš obrovský rozdiel po výmene.base napísal: Peťo tak toto je faktická odpoveď. Vedel som, že to bude obmedzené nejakou hodnotou. Tie hodnoty vyzerajú byť reálne, ktorých sa dá držať.
S tou životnosťou to je fakt. Každá súčiastka má vypočítanú životnosť podľa strojníckych faktorov. Ja som to neštudoval, ale brat je strojár, takže je to tak. Po max 7rokoch by si mal auto zahodiť a kúpiť nové.
michalmalcek napísal:pani prevodovy olej sice uvadzaju dozivotny ale po 140000 je dobra vymena .Ja osobne som menil na 440 a na S40I a bolo vydno ze uz ma dost.Kolega na ceskom fore menil tak okolo 140000 a ina ciernota.Olej ide 75w-90 . Osobne sa chystam na buduci rok vymenit aj na V50.Ak mate nejake otazky frknite mozno budem vediet odpovedat
Vďaka za info. Poznačím si ten iterval a typ oleja.
No a moja otázka je jasná. Ako skontrolovať stav oleja a ako ho vymeniť ???
Pochybujem, že to bude také jednoduché ako na škodovke.
neviem ako na Tvojej S40 mala by tam byť mierka a vypúšťací šrób. Neskontroluješ na ňom okrem farby nič.base napísal:michalmalcek napísal:pani prevodovy olej sice uvadzaju dozivotny ale po 140000 je dobra vymena .Ja osobne som menil na 440 a na S40I a bolo vydno ze uz ma dost.Kolega na ceskom fore menil tak okolo 140000 a ina ciernota.Olej ide 75w-90 . Osobne sa chystam na buduci rok vymenit aj na V50.Ak mate nejake otazky frknite mozno budem vediet odpovedat
mierka nebiva aspon som ju nikdy nevidel.Ako som pisal na S40II som ho este nemenil ale na S40I ano.Moja mierka je asi taka ze na rovine najdes kontrolny srob (niekde v strede prevodovky) povolis a ja tam vopcham malicek olej by mal byt hned pod srobom.Ak ho teda chces menit na spodu je vypustaci srob .Ked je olej vypusteny vymenit medenu podlosku ak tam je.Neviem ako je to spristupom ale na S40I tam bolo dost malo miesta tak som zvolil sposob hadica cez motor a nalieval som olej do flase v motore a olej ziekol do prevodovky.Neviem ako ti to ponahla ale ked bude teplejsie mozem v garazi hodit dole kryt na V50 a pozret popripade pofotit.
michalmalcek napísal:mierka nebiva aspon som ju nikdy nevidel.Ako som pisal na S40II som ho este nemenil ale na S40I ano.Moja mierka je asi taka ze na rovine najdes kontrolny srob (niekde v strede prevodovky) povolis a ja tam vopcham malicek olej by mal byt hned pod srobom.Ak ho teda chces menit na spodu je vypustaci srob .Ked je olej vypusteny vymenit medenu podlosku ak tam je.Neviem ako je to spristupom ale na S40I tam bolo dost malo miesta tak som zvolil sposob hadica cez motor a nalieval som olej do flase v motore a olej ziekol do prevodovky.Neviem ako ti to ponahla ale ked bude teplejsie mozem v garazi hodit dole kryt na V50 a pozret popripade pofotit.
O.K. neponahľa, len zisťujem, čo ma čaká a čo si dokážem urobiť sám a čo nie.... Vďaka za ochotu.
V pohode aj na toto sluzi forum. Veci sa da dost spravit treba len trochu zrucnosti a trpezlivosti .A samozrejme garaz a naradie .Ako vravim prvy krat ide vsetko troska tazsie a dlhsie potom to uz slape
- Misecc
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 23:25
pani otazka, aky je idealny olej do prevodovky, mam MY08 2,0D 6Q,
moze byt nieco taketo?
MOBIL MOBILUBE 1 SHC 75W-90 - 1l
http://obchod.damoslovakia.sk/mobil-mob ... 75w-90-1l/" onclick="window.open(this.href);return false;
dik moc, samozrejme ze 2 litre:)
MiseC
volvo V60 2012 158 kW D5 AT6
volvo V50 2008 100 kw 2.O D, summun, no DPF/FAP 172HP (predane 21.7.2015 152650km)
volvo V40 2004 85kW 1.9td sport edition (R.I.P. 14.12.2012 18:22)
Ja som dal do troch v50 tento http://olejposta.sk/Ford_1045737_BO_75W ... _3480.html" onclick="window.open(this.href);return false; splna specifikaciu podla papierov . Cez zimu ziaden problem.
- Bez názvu.jpg (172.18 KiB) 3136 zobrazení
tiež som lieval ten Fordacky, čo píše Michal podľa špecifikácie, čo píše výrobca auta.
michalmalcek napísal:Ja som dal do troch v50 tento http://olejposta.sk/Ford_1045737_BO_75W ... _3480.html" onclick="window.open(this.href);return false; splna specifikaciu podla papierov . Cez zimu ziaden problem.
