Ako sa Vam pri starte rozsvietia svetla na V50?
ako sa Vam rozsvietia svetla pri starte na V50? mne trosku divne, stocim klucik na zhavenie(svetla nesvietia), po par sekundach sa rozsvietia ale vtedy zväcsa zacnem startovat takze opet zhasnu a po nastartovani sa znovu rozsvietia, myslel som ci sa to nejak neda nastavit aby sa rozsvietili az po starte alebo okamzite ked stocim klucik na zhavenie.
Re: Ako sa Vam pri starte rozsvietia svetla na V50?
ked das kluc do polohy I tak sa uz rozsvietia(teraz si ale niesom isty ci uz v I-tke alebo az v II-ke), mne akurat zasvietia kontrolky, 2s a zhasnu, a potom startujem, pocas startu svetla pohasnu... stale mam svetla na zapnutych, po vypnuti motora v polohe 0 zhasnu... proste ako denne svietenie... ale nemam polohu auto...DOD napísal:ako sa Vam rozsvietia svetla pri starte na V50? mne trosku divne, stocim klucik na zhavenie(svetla nesvietia), po par sekundach sa rozsvietia ale vtedy zväcsa zacnem startovat takze opet zhasnu a po nastartovani sa znovu rozsvietia, myslel som ci sa to nejak neda nastavit aby sa rozsvietili az po starte alebo okamzite ked stocim klucik na zhavenie.
ps. S40
- naffots
presne ako pises. svetla stale v polohe zapnute.
dam klucik do II, cakam kym pozhasinaju kontrolky. medzitym, ako pises sa rozsvietia svetla - nie hned. pocas startovania zhasnu zrejme aby nezatazovali ked starter potrebuje prud. po pusteni klucika z III spat do II sa zase rozsvietia.
myslim, ze v polohe III, ked toci starter sa vypina vsetko kvoli tomu odberu. aj radio.
v polohe II sa okamzite nerozsvietia zas kvoli zhaveniu myslim si. aj to je odberovo narocne. takze to mame asi vsetci rovnako a vela s tym neurobime.. mozno benzin to ma inak?
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
na mojej prvej V50 sa svetla rozsvietili okamzite ked som stocil na II. proste hned svietili a zhasli pri starte...preto sa pytam ci to mam dobre?
- naffots
a prva nebola benzin?
ee, to iste 2.0D
tak neviem.... ja to mam presne ako pise kolega... a s tym zhavenim to bude tak, preto sa hned nerozsvietia, kvoli potrebe.. predsa len 55W x2 je 110 watovDOD napísal:ee, to iste 2.0D
Mne na xenonoch po zapnuti klucika do II asi 5sek nesvietia a potom sa rozsvietia. Je to dobre najma v lete ked dlho nezhavi, v zime svetla vypnem aby zbytocne nepreblikovali a nenicili sa vybojky a az ked natocim potom ich zapnem.Proste to do 5 sek nenazhavi ked je zima. Ked to porovnam s ostatnymi autami s xenonmi ktore hned po potoceni do II startuju a pri toceni zase zhasnu tak mi to pride ako najlepsie riesenie. Tie vybojky sa nicia vypinanim a zapinanim. "Najlepsie" je mat xenony denne svietenie a follow me home funkciu, to po odomknuti stihne prebliknut aj 3 krat nez nastartujem(VW Passat)
Volvo S60 2.4D 2003
Na benzinovej s40 II to robi tak isto. Klucik do polohy 2 a cca 5 sekund nic a potom sa rozsvietia a ked sa ide startovat cize poloha 3, tak zhasnu. Ale kedze je to benzin a netreba zhavit, stane sa mi ze sa rozsvietia pri startovani len ked zabudnem na to ze som chcel startovat
Su tam xenony, takze neviem ci je to riesene inak ako pri obycajnych svetlach.
Volvo S40 2.4i 170 HP r.v. 2004, automat na predaj
Volvo V50 1.6 HDI r.v. 2007
- majcco1
- Vek:: 37
zdravim, mam tiez bixenony na aute,tak by ma zaujimalo, kolko asi stoji vymena a kolko je asi zivotnost vybojok. Ja som mal do teraz svetla stale zapnute a tiez sa mi rozsvecuju asi po 2 sekundach v polohe II a potom pri starte zhasnu a znovu sa rozsvietia. Pravdepodobne sa pri starte odpoji vsetko co sa da na nastartovanie a potom sa to znovu zapne (kedze sa vypne aj radio a ventilatory).
ok, tak to vyzera ze to mame vsetci rovnako, diky za prispevky...
- pecaa
ten čas v 2polohe závisí od dĺžky žhavenia.najprv žhaví potom svieti a v 3polohe všetko vypne a po znížení odberu zapne.keby malo všetko frčat naraz tak tá baterka dlho nevydrží a niektorý článok by si to s poslušnosťou rozmyslel. zaujímavé je že píšu v manuáli že kontrolka žhavenie aj svieti pokial nieje nažhavené ale za 100 000km sa mi nestalo že by mi svietila dlhšie ako max 2s.a to v zime jazdím každý deň.
S40 2.0D 2006 SE-560BC
- Tomda888
- Dátum registrácie: 14 Dec 2009, 14:19
mne svieti dlhsie iba pod -10 inak tiez 2s max . Ale aj pod -10 nie je to dlhsie ako 4-5s .A pri startovani mne nezhasne svetla ....
Volvo V50 D2 2010(MY11)
Bolo: ZHORELO V70 DRIVe 1.6D 2010(MY2011), (Navi, Koza, Vyh. sed., Telefon, iPod interface, ....)
Bolo: V50 2.0D Summum MY05, odpojeny EGR ))
moje svetla tak ako pisete po par sekundach v druhej polohe zasvietia a pri startovani zhasnu.
ano, do -10 tak 2s zhavi, pod -10 aj dlhsie cca 5 sekund...
nase 2.0D maju rychlo zhavenie .V praci mame kia ceed a to kym nazhavi ide ma klepnut .Vtedy si spomeniem zlate zhavenie na volve .Ani priputat sa nestihnem heh
- benetin
- Poďakoval: 49 krát
Ja sa chcem opýtať, môžem nechávať zapnuté svetlá ? pri vypnutí motora sa aj tak vypnú..len či to neškodí baterke alebo tak... ?
Volvo S60 D5 AWD 11/2014
______________________
EX: Volvo V50 3/2007, D5
EX: Volvo V50 11/2005 2.0d
EX: Volvo S40 3/2005 1.6d
- naffots
jasne, ze mozes. na to to je, aby si sa tym vobec nezaoberal. len potom pozor ked si sadnes do ineho auta co to nema
ano, pravidelne ked sadnem do ineho auta zabudnem svetla zapnut
- benetin
tak toto som zvedavý čím ma ešte volvo prekvapí.. ešte dať dokopy audio vstup a parkovacie senzory a totálna spokojnosť
Naposledy upravil/-a benetin v 05 Feb 2010, 11:49, upravené celkom 1 krát.
