S40 zhavice
- grizlly
- Dátum registrácie: 28 Nov 2009, 23:53
- Vek:: 44
S40 zhavice
Ako si mozem premerat ci mam dobre zhavice?Iba cez diagnostiku,alebo je aj iny(domaci)sposob.Nemam ziaden problem zo startovanim,len mam auto uz 5 rokov a este som to ani nepozeral.
Bolo:Volvo S40 2,0D 136HP,D4204T,Suzuki Kizashi 4x4
Je:Smart Forfour 1.5i 109HP
Volvo S60 B5 R-Design
- jarinečko
- Dátum registrácie: 01 Jan 2012, 19:15
Re: S40 zhavice
toto robim aj ja a doteraz mi na to vzdy odpovedali : "Nehas čo ťa nepáli"
V40 1,9 D 85kw 07/2002 moje prveeee
- michalmalcek
- Bolo mu poďakované: 16 krát
Re: S40 zhavice
origo diagnostika by to zevraj mala vediet . Na nasich 2.0D to nieje take jednoduche (sposob vybrat a napojit na bateriu ci je funkcny ) uz ked to budes mat vybrate ja osobne by som ich vymenil je stým prplacka
Volvo V90 cc 2.0 T6 r.v. 2017
Volvo S80 3.2 AWD 2007
- majo823
- Poďakoval: 58 krát
- Bolo mu poďakované: 50 krát
Re: S40 zhavice
Treba to vybrať a tuším ohm metrom to premeriaš.
0907238458
0907238458
Re: S40 zhavice
Ak to dobre štartuje aj vo velkých mrazoch,tak ich nechaj tak,svoju prácu robia dobre...
- grizlly
- Vek:: 44
Re: S40 zhavice
Skutocnost je,ze ak dobre prituhne(garazujem) a natocim ho,tak sa valce trocha hadaju,ale po chvili je uz v normale,viac ma trapy ten dym ked nastartujem,ako stara TATRA.To ale tiez iba chvilku,potom uz nic.Ma napadlo ci to nemoze byt tym,ze niektory valec nema pozadovanu teplotu pri starte
- majo823
Re: S40 zhavice
Jeden alebo viac žhavičov bude už vadný, ja som mal podobný problém a predchádzajúcom aute a po výmene žhaviča všetko bolo OK
0907238458
0907238458
- misoD5
- Dátum registrácie: 22 Sep 2012, 18:42
- Vek:: 37
Re: S40 zhavice
Tento isty problem som mal aj ja. Zle startovanie, V3S dym a podobne. Nechal som mechanikovi skontrolovat zhavice a vysledok bol jasny. Vsetkych 5 bolo v prdeli. Takze vsetky nove a uz je klud a pokoj. Aj motor za studene je ovela tichsi. Spokojnost.grizlly napísal:Skutocnost je,ze ak dobre prituhne(garazujem) a natocim ho,tak sa valce trocha hadaju,ale po chvili je uz v normale,viac ma trapy ten dym ked nastartujem,ako stara TATRA.To ale tiez iba chvilku,potom uz nic.
Nemám Volvo (
EX: S60 D5 120kw/163ps,D5244T, M5, r.v. 2002
EX: BMW 330xd E46, 5AT, 180ps
Alfa Romeo 156, M6, 140ps
- grizlly
- Vek:: 44
Re: S40 zhavice
Zhavice vymenene a bol az jeden dobry ostatne tri uplne akoze v p...!!!
- grizlly
- Vek:: 44
Re: S40 zhavice
KUA,ale startuje teraz ako diabol,minus 7,zhavenie 3sekundy,brnk a mele ako dieselmajo823 napísal:sobík teraz bude štartovať jedna radosť
- misoD5
- Vek:: 37
Re: S40 zhavice
Mne uplne prve zhavenie v dni (vacsinou rano) trva aj niekolko sekund, kym zhasne kontrolka. Ostatne dlzky zhaveni v dni su potom uz zanedbatelne.
Mate to s tym zhavenim podobne alebo inak?
Nemám Volvo (
- majo823
Re: S40 zhavice
Ja to mám tiež podobné, motor je studený, treba ho nahriať. Ostatné štartovanie prakticky ani nečakám, kontrolka zhasne a štartujem.misoD5 napísal:Mne uplne prve zhavenie v dni (vacsinou rano) trva aj niekolko sekund, kym zhasne kontrolka. Ostatne dlzky zhaveni v dni su potom uz zanedbatelne.
0907238458
0907238458
- misoD5
- Vek:: 37
Re: S40 zhavice
Tak je to OK.
Nemám Volvo (
