Aux z ebayu
- Matúš Staňa
- Dátum registrácie: 07 Feb 2011, 16:50
- Vek:: 25
Aux z ebayu
Ahojte
Chcem sa opytat ci to napojim na moje volvo.
Ale nechapem nieco tam pisu ze tam musim mat tlacidlo aux.
http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewit ... 9564807714" onclick="window.open(this.href);return false;
V50 2.0D 100KW r.v2004
- begi
- Bolo mu poďakované: 45 krát
Re: Aux z ebayu
ked pisu tak pisu...
cize ho tam nemas?
imho somarina resp. kiez by to bolo take jednoduche...
cize ho tam nemas?
Re: Aux z ebayu
Ja to chapem tak, ze z tej redukcie ide JAG a ten by sa mohol dat pripojit do externeho zariadenia s AUX vystupom, tie CINCHE su zbytocne navyse a budu zaberat miesto, mohli to vyriesit inac......
A pripajam sa k Begiho nazoru, vyzera to az moc jednoducho na to, ako je Volvo koncipovane zlozito aspon co sa tyka audia
Ale na druhej strane ak to rozchodis a bude to hrat podla tvojich predstav tak mas vela muziky za malo penazi
- Matúš Staňa
- Vek:: 25
Re: Aux z ebayu
Ja ho tam nemam ale ma vobec niekto na v50/s40 tlacidlo aux???
Ja mu skusim napisat ci ma navod na instalaciu ak ano tak ho tu zverejnim a uvidime ako dalej.
- begi
Re: Aux z ebayu
no sak prave na to som narazalMatúš Staňa napísal:ma vobec niekto na v50/s40 tlacidlo aux???
- Matúš Staňa
- Vek:: 25
Re: Aux z ebayu
begi napísal:no sak prave na to som narazalMatúš Staňa napísal:ma vobec niekto na v50/s40 tlacidlo aux???
- Matúš Staňa
- Vek:: 25
Re: Aux z ebayu
Predajca mi odposal:
I'm afraid there are no instructions, it simply plugs into the back of the radio if the radio has that connector at the rear? Is there an AUX button on the radio, if not this item will not work.
Regards
Jason
Regards
Jason
- begi
Re: Aux z ebayu
mne to bolo hned jasne...
ak sa nemylim na AUX mas moznost bud napajkovat kabliky priamo do zosika, alebo pripojit nejaku zazracnu skrinku. Prve by som sa asi bal a druhe je vecou kolko do toho chces dat, no GROM ci DENSION a podobne su drahsie lebo v tvojom aute je audio na optike...
Mozno priatelna alternative je pouzitie sady PARROT.
- Matúš Staňa
- Vek:: 25
Re: Aux z ebayu
Mozem sa opytat ako funguje ta sada PARROT???Nikdy som to nevidel
Re: Aux z ebayu
ak sa nemylim, tak potom cez parrota budes moct cez bluetooth pustat pesnicky priamo z mobilneho telefonu ale ci to pojde aj ovladat cez radio (>> a << pesnicka tak to neviem)
- Matúš Staňa
- Vek:: 25
- begi
Re: Aux z ebayu
viewtopic.php?f=17&t=3032&p=37962&hilit=parrot#p37962" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Aux z ebayu
ja len doplnim, ze je to o dost drahsie riesenie nez iba ten tvoj specialny redukcny kabel ale dokaze to robit ovela viac veci najlepsie ked mas IAM modul a nie AUD, aby si sa nebabral s natahovanim kablov od kufroveho zosiku... Zhrniem, v pripade IAM modulu staci zohnat Parrot MKi9200 a redukcny kabel by mal byt podla vsetkeho tento: http://shop.molpir.sk/Default.aspx?cont ... od_id;1593" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale ruku do ohna za to nedam
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aux z ebayu
Najjednoduchsie riesenie je ako pisal southpark. Ak vsak mas AUD modul, teda externy zosilnovac, nemusia sa kable tahat az z kufra ale pripojit ho za AUD, to vsak vysledny efekt nebude taky dobry a naopak hrozi, ze si Parrot odfajcis. Nie som si isty, ci priamo z predzosilnovaca idu kable do AUD alebo najskor do ICM. V druhom pripade by to mohlo byt. Matus, ake mas vlastne radio? Asi som to nepostrehol. Ked riesis AUX, tak asi zaklad, ci?
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
Re: Aux z ebayu
a zaklad zosik nema v bocnici :-/ jednoduchy test.. vypni radio a zapni radio.. co ti vypise na displeji? auticko? alebo nejaky text?
- Matúš Staňa
- Vek:: 25
Re: Aux z ebayu
Zobrazy sa auticko
A ake je riziko pri napajkovany auxu do zosiku?
- MrXo
- Vek:: 55
Re: Aux z ebayu
Takze mas zaklad a plati to, co skor pisal southpark
- 5ulo
Re: Aux z ebayu
No.. základ nemá samostatný zosilnovac tiež moj prípad.MrXo napísal:Takze mas zaklad a plati to, co skor pisal southpark
Re: Aux z ebayu
mas zakladne audio a IAM modul je v stredovom panely, ten ma v sebe malinky zosik a tam nemas kde co montovat takze s tym nic nove nenarobisMatúš Staňa napísal:Zobrazy sa auticko
- Matúš Staňa
- Vek:: 25
Re: Aux z ebayu
Ale ja tam mam nieco na boku v kufri no neviem ci to je zosik
