Ako správne štartovať
Takže aký je správny postup pri naštartovaní vozidla, resp. ako to robíte vy? Ja to robím tak, že keď otočím kľúčom do polohy II tak potom čakám kým pozhasínajú kontrolky a až potom naštartujem. Robil som to tak zatiaľ na všetkých autách, ktoré som doteraz používal. Ale väčšinou to boli benzíny a teraz mám diesel. A preto sa chcem opýtať, či sa môže naštartovať hneď po otočení kľúča, teda samozrejme po nažhavení. Ide o to, že som počul, že treba nechať pozhasínať všetky kontrolky a to z dôvodu vykonania kontroly potrebných okruhov a imobilizáru a až potom štartovať. Zaujíma ma to preto, lebo ide zima a žhavenie je pomerne rýchle a vypnutie kontroliek trvvá dlhšie a teda aby som sa vyhol trápeniu motora štartovaním so studenou komorou a samozrejme či nemôže dôjsť k poškodeniu elektroniky. Je to môj laický pohľad na vec, tak teda poraďte aký je správny postup.
VOLVO V50 2.0D, 100kW, r.v. 2008(MY09), M6, Momentum, strieborná met., DYNAudio
Re: Ako správne štartovať
pokial viem, u modernych aut je to vcelku jedno.
- Dátum registrácie: 19 Sep 2010, 13:02
- Vek:: 27
JA mam ten isty motor a štartujem hned po nažhaveni.
1- aby som startoval s teplimy žhavičmi
2- mam svetla -Xenony zapate na aiku a ked cakam na zhasnutie vsetkych kontroliek tak sa zapnu svetla a potom pri startovani to zbitočne blika
V 50 ,MY 2005 , 2,0D , 6q
dávaš slovenčine po boku...jancco napísal:JA mam ten isty motor a štartujem hned po nažhaveni.
s tým štartovaním zbytočný stres...
dam kluc do polohy II, počkám všetko pohasne... myslím uplne všetky kontrolky a potom brink... a bublame... načo riesit hluposti typu nech vystihnem teplú komoru ....
Wickey ma pravdu, malo by to byt jedno ci pockas na zhasnutie kontroliek alebo nie, ja startujem az ked mi vsetko (co moze) pozhasina a potom startujem. Zhavicom urcite nebude vadit ked pockas na zhasnutie kontroliek, je to kratucky cas. Aj v autorizaku mi potvrdili, ze je to jedno, este na mna kukali ako na blbca lebo sa ich na toto zatial nikto nepytal
trochu som prispevok zmodifikoval, lebo ten co som pisal predtym mi asi niekto vymazal???
kym pohasnu kontrolky zapinam si pas a nonšalantne odomykam defend-lock, tak to robim na Volve. Na Sparku mam za ten cas uz prejdenych prvych 500m ci je leto ci je zima, ale to je "plug and play" auto, s nim sa velmi nemaznam U novych aut to bude asi jedno, systemy a okruhy sa samodiagnostikuju pocas prvych sekund chodu motora, ci stojis ci ides. Jedine ABS az od 30km/h tusim.
Andy ja najradsej klukov! a kedze som ju k volvu nezohnal tak my nic neostava len spinacka-nazhavit,starter a krutit! ci vy inaksie?
Nuž, aj inakšie. Ja zasuniem kľúč resp. krabičku tento nástroj pripomínajúca a stlačím tlačidlo, nuž a čakám. Chytí, nechytí to je otázka?
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
no moc na vyber nemas janci zasunut stlacit a cakat .....Ján Števko napísal:Nuž, aj inakšie. Ja zasuniem kľúč resp. krabičku tento nástroj pripomínajúca a stlačím tlačidlo, nuž a čakám. Chytí, nechytí to je otázka?
No ako sa vraví medzi slušnými pánmi: nehanbíš sa? Takéto dvojzmyselné narážky. No fuj.
- shreky517
boze chran to bolo myslene cisto k veci bez vedlajsich narazokJán Števko napísal:no moc na vyber nemas janci zasunut stlacit a cakat .....
Že Ťa prsty, ktorými si to písal nebolia?!
- shreky517
no trosku aj bolia z prace za 14 dni som stravil 140 hodin v praci ....Ján Števko napísal:Že Ťa prsty, ktorými si to písal nebolia?!
- Jofan
- Vek:: 25
- Poďakoval: 11 krát
- Bolo mu poďakované: 28 krát
tusim makas odusu ja pockam kim dozhavi a startujem kim by mi pozhasinaly kontorlky tak by som sa unudil k smrti kedze defent nemam a startujem az po zapasani : ...
a medzitym stlacis brzdu nie ?Ján Števko napísal:Nuž, aj inakšie. Ja zasuniem kľúč resp. krabičku tento nástroj pripomínajúca a stlačím tlačidlo, nuž a čakám. Chytí, nechytí to je otázka?
Jéééžiš na to by som zabudol. Brzdú néééé, ale spojku? Keďže je tam dvojhnmota a nechcem ju nechávať v záťaži, parkujem cez elektroručnú.harlequin napísal:a medzitym stlacis brzdu nie ?Ján Števko napísal:Nuž, aj inakšie. Ja zasuniem kľúč resp. krabičku tento nástroj pripomínajúca a stlačím tlačidlo, nuž a čakám. Chytí, nechytí to je otázka?
