športový podvozok - tlmiče
- MiroR
- Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 10:54
Mám na C30 originál od výroby športový podvozok. Chcel by som vymeniť zadné tlmiče, lebo sa mi zdajú už menej účinné, ale nikde po eshopoch a katalógoch druhovýroby (sachs,kyb) som nenašiel iné tlmiče pre C30 športový podvozok a normálny. Všade len jedny. Žeby tam boli len iné pružiny a tlmiče rovnaké alebo to proste druhovýroba nerobí ?
C30 T5 2008 169kW(230PS), navi MMM+, manual, šport.podvozok, Keyless Go
Re: športový podvozok - tlmiče
ja som raz pozeral tlmice na C30 a nieco som nasiel - ale to malo myslim obyc podvozok
treba pozerat podla VIN a stitku a dopatrat sa k cislu dielu
ked nebude vediet nik poradit tak sa opytaj priamo vo volve, napis tam maila a uvidis ako sa vyjadria vela chalanov sportovy podvozok od vyroby nema...MiroR napísal:Mám na C30 originál od výroby športový podvozok. Chcel by som vymeniť zadné tlmiče, lebo sa mi zdajú už menej účinné, ale nikde po eshopoch a katalógoch druhovýroby (sachs,kyb) som nenašiel iné tlmiče pre C30 športový podvozok a normálny. Všade len jedny. Žeby tam boli len iné pružiny a tlmiče rovnaké alebo to proste druhovýroba nerobí ?
Na cestnych seriovo vyrabanych volvach sa davaju pruziny normal a skratene.Ked mas sportovy podvozok tak mas iba kratsie pruziny,tlmice su rovnake.Napriklad ak by si menil pruziny tie sa este delia ci mas v aute klimu alebo nie.
Ja mám tak isto podvozok SPORT od výroby. V júni som sa zastavil v servise v Brne a pýtal som sa presne na tú istú vec, či sú rozdielne tlmiče pri tejto úprave podvozku. Chlapík mi povedal, že treba tlmiče objednávať podľa čísla rámu vozidla a nie VIN. Aj mi povedal aké číslo mám ja, ale neviem kde som si ho napísal . Samozrejme som sa nedopracoval k tomu či tam je rozdiel a asi po hodine som odišiel. Ináč som nervózny z toho podvozku, je to dosť nízke (síce len o 20 mm) a stále musím pozerať kde idem parkovať, na nerovnosti atď. aby som nezachytil podvozkom. Uvidím čo budem robiť v zime a ako budem parkovať pred bytovkou, a ako budem jazdiť keď sa narobia koľaje, u nás býva dosť snehu.
Zodierajú sa mi zadné pneu na vnútornej strane. Myslíte, že to môže byť tlmičmi??
VOLVO V50 2.0D, 100kW, r.v. 2008(MY09), M6, Momentum, strieborná met., DYNAudio
na stitku kde mas VIN je dole cislo ramu, podla neho sa zistuje tlmic
- MiroR
Zadné tlmiče po dlhom vypytovaní aj vo viacerých volvo dealerstvách (a porovnávaní čísla podľa podvozku a VIN) a tiež kontaktovaní zahraničných druhovýrobcov som sa na 99,9% presvedčil, že tlmiče sú rovnaké. Sú len iné pružiny. Keďže spomedzi druhovýroby sú najtvrdšie KYB, zvolil som túto značku.
dlhe zistovanie-Dyt sem to povdal.U mna by si ich mal uz namontovane,usadene uz si mohli korodovat.
