Nejde Otvorit Kufor
- VolvoS40
- Dátum registrácie: 12 Nov 2009, 12:41
Nejde Otvorit Kufor
Ahojte mam mensi problem vie mi niekto poradit? Vcera som normalne odomkol auto dal veci do kufra a uz mi nejde otvorit kufor. Neviem co sa stalo nieje to robene cez poistku? Ked sklopim sedacky neotvorim kufor znutra?
ďakujem za rady.
ďakujem za rady.
Volvo S40 II limited 2,4 D5 MY-573AV
Re: Nejde Otvorit Kufor
ak ostatne dvere idu otvorit a len kufor nie, je mozne, ze je seknuty kabel v kablovom zvazku v tom klbe pod kufrom...VolvoS40 napísal:Ahojte mam mensi problem vie mi niekto poradit? Vcera som normalne odomkol auto dal veci do kufra a uz mi nejde otvorit kufor. Neviem co sa stalo nieje to robene cez poistku? Ked sklopim sedacky neotvorim kufor znutra?
ďakujem za rady.
mam pocit, ze mechanicky sa to otvorit neda, je to odomknutelne len elektronicky + samozrejme treba stlacit mikrospinac na otvorenie kufra (v strede kufra medzi osvetlenim ŠPZ ta cierna plastova kravina)
ja som mal seknuty kabel na osvetlenie ŠPZ ale menil som cely zvazok za novy... nebudem riskovat, ze sa to posere uplne
btw: je este mozne, ze bude problem v tom mikrospinaci, ale o tom dost pochybujem
- VolvoS40
southpark napísal:ak ostatne dvere idu otvorit a len kufor nie, je mozne, ze je seknuty kabel v kablovom zvazku v tom klbe pod kufrom...VolvoS40 napísal:Ahojte mam mensi problem vie mi niekto poradit? Vcera som normalne odomkol auto dal veci do kufra a uz mi nejde otvorit kufor. Neviem co sa stalo nieje to robene cez poistku? Ked sklopim sedacky neotvorim kufor znutra?
ďakujem za rady.
Takze vnutry na tej ciernej somarinke je nejake tlacitko? alebo mam skusit odpojit ten kabel? budem musiet sklopit sedacky a dostat sa dovnutra
sevas v popise nemas napisane auto ale podla foto S40 II . Takýto problem som raz riesil s kamaratom . Treba zhodit tapacir na kufri . V strede dvery je svorkovnica idu do nej 4Kable .Zoberies merak a zmerias ci tam ide aspon do jedneho stava +12V .V nasom pripade isla tak som si zobral káblik jeden koniec na 12V a druhym obides pomali zvysne 3 v svorkovnici uz si nepametam ktory znich otvoril kufor . Kabel bude pravdepodobne zalomený v prechodke vela stastia . PS Ak nenameras +12V musis si ho z niekadial natiahnut .
- Matúš Staňa
- Dátum registrácie: 07 Feb 2011, 16:50
- Vek:: 25
Ja som mal ten istý problém na v50ke a musel som vymeniť te spinač no neviem ako to je na s40ke. Stálo ma to cca 20 eu.
V50 2.0D 100KW r.v2004
@VolvoS40: ta cierna somarinka spina ten spinac, ked to rozoberies pochopis ten spinac sa neda demontovat samostatne, ale dufaj, ze nebude problem v nom...
- VolvoS40
southpark napísal:@VolvoS40: ta cierna somarinka spina ten spinac, ked to rozoberies pochopis ten spinac sa neda demontovat samostatne, ale dufaj, ze nebude problem v nom...
Ďakujem za rady vcera som mal rozobranu listu zvonku ako je osvetlenie Spz tam je taky steker ktory na da odpojit ale donho isli 3 kable neboli 4. Mozem to aj cez ten steker skusit namerat +12V a napojit tam kabel?
Lebo asi tasko demontujem tapacir na kufry ked je zavrety aj ked zadne sedacky sa dotanem do kufra ale asi tasko pojde demontovat ten tapacir.
tapacir je najlepsie demontovat zvonka, neviem ako povytahujes tie klipy z neho zvnutra, to by chcelo MacGyvera
a skus prosim ta pisat trochu viac zrozumitelnejsie, kym tie vety pochopim a opravim si slova tak ako maju byt idem splesatiet co je to ten steker???
- VolvoS40
southpark napísal:tapacir je najlepsie demontovat zvonka, neviem ako povytahujes tie klipy z neho zvnutra, to by chcelo MacGyvera
steker je nejaka plastova somarinka do ktorej idu 3 kable a zasuva sa do dalsieho
ak tomu spravne rozumiem, tak ty mas ten kufor teraz zavrety permanentne? vobec sa ti neda otvorit ani si ho nemal otvoreny odkedy si sem hodil ten problem?
Ak je na chybe mikro spinac tak mozno to otvoris cez ten konektor ale ak je seknuty kabel do zamku Tak pochybujem kamarat ked doniesol s40ku Tak mal tapacir zhodeny takze sa to dat musi
- VolvoS40
southpark napísal:ak tomu spravne rozumiem, tak ty mas ten kufor teraz zavrety permanentne? vobec sa ti neda otvorit ani si ho nemal otvoreny odkedy si sem hodil ten problem?
nie nemal som ho otvoreny odkedy som to sem hodil naposledy som ho vnedelu otvoril dal veci do kufra a do 1 minuty som siel este do kufra a uz nesiel otvorit
