Tak na poziadanie vkladam postup ako vymenit chladiacu kvapalinu. V prvom rade musim podotknut, ze ja osobne som to nemenil, realizoval to uzivatel Michalmalcek zo ZV (za co mu velmi dakujem, robil mi kompletny servis auta a je to naozaj macher-pedant!!!)
Prikladam oficialny navod z vidy v PDF formate (ENG):
http://www.uloz.to/xGxkrpJ/cooling-system-pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Fotodokumentaz sme nerobili, ale ak by Michal mal, respektive by mohol nejake fotky dodatocne urobit, popripade inym sposobom prispiet k tejto teme budem mu ja a urcite aj ostatni velmi vdacni Aj kvoli tomu, ze po vymene bolo potrebne odvzdusnit system a k tomu uz by bolo fajn aspon kratky postup. Nakoniec sa spravila skusobna jazda. Je dobre pocas skusobnej jazdy vykurit auto naplno aby sa system "adaptoval" a chladiaca kvapalina sa dostala do celeho chladiaceho systemu. Po celej vymene a skusobnej jazde som asi po 40 kilometroch este dolial cca 1 dcl zriedenej chladiacej kvapaliny aby bola v rozmedzi MIN a MAX rysiek (pocas testovacej jazdy v nadrzke trochu kvapaliny ubudlo).
Z mojej strany aspon napisem, aky typ chladiacej kvapaliny som pouzil...
CINOL Antifreeze D Extra (ruzova kvapalina), pomer zriedenia s destilovanou vodou som riesil 1:1, co je podla tabulky pouzitelne na vonkajsiu teplotu az do -38°C
objem chladiacej kvapaliny je 9,5L (2.0D)
pre 1.6D je to 7,2L
takze ja som kupoval pre 2.0D (4L+1L bandasku) a samozrejme 5L bandasku destilky
Podrobna tabulka vid: http://www.baterky.sk/cinol-antifreeze- ... l/d-71278/" onclick="window.open(this.href);return false;
Výmena chladiacej kvapaliny S40II/V50 pre motor D4204T
Re: Výmena chladiacej kvapaliny S40II/V50 pre motor D4204T
Navod OK len na obrazku a v skutocnosti vypustak je troska iný . Nachadza sa ako v manuali na spodu lava strana pod hadicou je zapustený (krizovy umelý srob) treba tocit tocit az kym nezacne tiect chladiaca kvapalina nezabudnut povolit vicko kompenzačnej nádoby PS ked budem pod autom odfotim
Paráda Southpark. Ďakujeme Michal Malcek.
Ešte by to chcelo info, ako ste to odvzdušňovali. Myslel som, že sa to odvzdušní samo používaním, ale asi nie.
michalmalcek napísal:Navod OK len na obrazku a v skutocnosti vypustak je troska iný . Nachadza sa ako v manuali na spodu lava strana pod hadicou je zapustený (krizovy umelý srob) treba tocit tocit az kym nezacne tiect chladiaca kvapalina nezabudnut povolit vicko kompenzačnej nádoby PS ked budem pod autom odfotim
- Vek:: 44
Čiste zo zvedavosti - čo to je zač ten prípravok 9512955 a ako to vlastne funguje?
benziny sa odvzdusnuju same cez tlakove viecko, ale ci aj u PSI to ti zial neporadim
- Vek:: 44
Veď to. Som si myslel že dnes sa robia už len autá so samoodvzdušňovacím systémom (dokonca aj u autobusov to takto funguje ) Preto ma to celkom prekvapilo
ja som moc casu nemal sledovat vsetko co Michal robil v ramci servisky, ale zda sa mi, ze vytahoval nejaky odvzdusnovaci vrchnacik niekde za motorom vzadu vlavo, nic extra sa nerobilo takze je to tiez asi samoovzdusnovacie, ale vravim, nepozeral som sa na to takze by to musel popisat Michal
