Pribudanie oleja v motore V50 2.0
Od poslednej vymeny oleja som najazdil cca 2000km. Vsetko viacmenej dialnica
Od poslednej kontrolu (tj. po vymene) ked bol olej na ryske v polovici je teraz na MAX.
Ako sa teda ten DPF vypaluje, ked mi pribuda olej? Ziadne napisy ani ine vystrahy mi nepise. Moze nieco servis realne zistit? Ze ci a kedy neposledy prebehla regeneracia?
Nabehane mam 174000km
- grizlly
- Vek:: 44
Re: Pribudanie oleja v motore V50 2.0
Niekde sa to uz rozoberalo,ako pises na pricine je DPF filter,chlapci to vyhadzovali!!!
Je:Smart Forfour 1.5i 109HP
Volvo S60 B5 R-Design
- 5ulo
- Poďakoval: 21 krát
Rebro, zbehni si dat regeneraciu do plkw.. mas to par metrov od domu. Bol som aj ja.. cca polhodka
- MrXo
- Vek:: 55
... a co to kostovalo?
JJ to kostovanie ma celkom zaujima
http://volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17& ... anie+oleja" onclick="window.open(this.href);return false;
tu sa to rozoberalo.treba zlucit temy nech nema kazdy na svoje auto s rovnakym problem novu temu.
- 5ulo
zabi ma, ale nepamatam si to hodinovku na v50 maju tusim 35 €, no mam pocit, ze vypalovanie ratali ako samostatny ukon. Ked pojdes niekam, zabehni do dvora a opytaj sa ich. Alebo pod dole, zbehnem do auta, som tu na sustekovej. Tam mam papiere]Rebro[ napísal:JJ to kostovanie ma celkom zaujima
Ehehe, ja uz som v praci Ale skusim sa tam dovolat a opytat na cenu
Inac pridem z prace o piatej, vydrzis tam doftedy?
Este mi tak napadlo... nemoze ta nafta stekat ked mam tam olej 0W-30?
- MrXo
- Vek:: 55
Ty brdo! Preluskal som sa cez tieto odkazy na dalsie a dalsie a dalsie odkazy. Uz je to ako s nasimi zakonmi, kym som prisiel na koniec, zabudol som, co bolo na zaciatkumayo251 napísal:http://volvoklub.sk/viewtopic.php?f=17& ... anie+oleja
V kazdom pripade, prechadzam na Mobil 1 ESP a v najblizsom case musi DPF von. Aspon bude o jedno kurvitko menej
- 5ulo
OT:
Vypálenie DPF + nahratie SW v PLKV na Sustekovej = 10.50 €
- MrXo
- Vek:: 55
Akoze na co SW? Mal si nieco zle? Ved vypalenie sa spravi priamo cez diagnostiku.5ulo napísal:... + nahratie SW ...
Ale za tie peniaze ... sak nech.
- 5ulo
SW je kvôli tomu, aby RJ vedela, že filter je vypálený. Robí sa to naraz.
- MrXo
- Vek:: 55
Neviem, neviem. Vypalenie DPF je priamo procedura vo VIDA a dokoncenie procedury to snad spravi samo. Jedine ak by si tento ukon uctovali ako nahratie software. Ved kvoli tomuto nemusi byt pripojeny na centralnu databazu. To len z principu. Hlavne, ze to mas spravene a nestalo to majland.
Este som cital, ze po vypaleni filtra je NUTNE spravit i vymenu oleja. KOli velkemu mnozstvu sadzi v oleji....
Je to blbost alebo co?
ja som inac objendnany na vypalenie cervika v stredu a cenu mi hovorili 20E
- MrXo
- Vek:: 55
Myslim, ze vymena oleja (a to urcite v cene nie je , sa robi prave kvoli moznemu obsahu nafty v oleji.
- tono
- Dátum registrácie: 17 Apr 2010, 12:01
- Vek:: 57
chlapci zabudnite na vypalovanie filtra v servise, to nepomôže. bude to robiť každých 1000 km a možno aj menej a to chcete stale meniť olej???
mal som presne tento istý problém, musel som každých 500 km ťahať olej z vane a následne dolievať. cca 1/2 litra vytiahnuť a 0,2 l doliať. ale to sa potom znižuje kvalita oleja.
v servise vedia veľmi dobre, že tomu pomôže len odstránenie DPF filtra, ale žiaľ nemôžu to robiť oficiálne, lebo by si priznali výrobnú chybu.
ten filter som si dal odstrániť v RLS-chiptuning v Prešove, http://www.rls-chiptuning.sk" onclick="window.open(this.href);return false; . ošetrili to aj softwérovo stálo ma to 400 €. odvtedy sa mi hladina oleja nepohla ani o mm.
ešte upozorňujem, že keď neustrážiš hladinu oleja, tak sa Ti pretlačí olej do motora (poznáš to podľa toho, že sa Ti prudko zvýšia otáčky motora, hoci nepridávaš plyn) a môžeš si zháňať nový motor.
prvé volvo V50 2.0 D, 2006
asi si chcel napisat, ze sa olej pretlaci do spalovacej casti motora ci? ved olej v motore je/nemusi sa donho pri preplneni este aj pretlacattono napísal:chlapci zabudnite na vypalovanie filtra v servise, to nepomôže. bude to robiť každých 1000 km a možno aj menej a to chcete stale meniť olej???
- tono
- Vek:: 57
Nebuď malicherný. Xaxa, z textu to vyplýva. Ale som sa nasmial.....
z celeho textu hej ale z tej jednej vety nie ja mam rad presny popis co sa tyka aut kedze je to technika kde sa rozne veci daju este roznejsie vysvetlit...tono napísal:Nebuď malicherný. Xaxa, z textu to vyplýva. Ale som sa nasmial.....
Naposledy upravil/-a southpark v 11 Dec 2011, 19:01, upravené celkom 1 krát.
