Pribudanie oleja v motore V50 2.0
Duch
Dátum registrácie: 28 Jan 2011, 10:25
Re: Pribudanie oleja v motore V50 2.0
Príspevok od užívateľa Duch » 23 Feb 2012, 17:07
5) kde si videl/a doplnať aditívum na D5 Volvo motor????
S-60 D5 2004 D5244T
S-80 D5 2007 D5244T4
S-80 D3 2012 D5204T
XC-60 D4 2014 D4204T5 VEA
tokra
Dátum registrácie: 02 Feb 2011, 21:58
Príspevok od užívateľa tokra » 23 Feb 2012, 18:50
práve že nikde {typekscigaretou}
asi nevieš čítať, kde píšem že má D5 aditíva ?
práve že system regenerácie je rovnaký, len u tých menších sa pridáva do nafty aditívum aby to potom lepšie v tom filtri horelo
VOLVO
]Rebro[
Dátum registrácie: 08 Jún 2011, 14:49
Príspevok od užívateľa ]Rebro[ » 24 Feb 2012, 09:57
Este ohladom regeneracie pri 2.0D... Nevstrekuje sa nafta PRED DPF? Teda ze nejde vstrek do valcov?
Alebo teda rozdiel medzi D5 a 2.0D je ten, ze pri D5 sa aditivum nedava a spaluju sa castice pri vyssej teplote ako pri 2.0D?
Tak ci onak, uz som objednany na odstranenie filtra do DPFOFF. Tak uvidime potom zreferujem. Hlavne aby sa olej upokojil :)
Suzuki VITARA 1.6 benzin, Elegance+
Volvo V50, 2.0D MY08, Kinetic,
]Rebro[
Príspevok od užívateľa ]Rebro[ » 04 Mar 2012, 14:41
Tak DPF je vonku. Klasicky vo firme DPFOFF. Spotreba rapidne klesla. Predtym som ju mal totiz na urovni 7-7,5L
Akurat mi auto cestou domov padlo do nudzaku zrejme koli EGR, ktory mi treba vycistit. Aspon tak mi to povedali vo firme kde odstranili filter. Ak cistenie nepomoze, tak ma caka znova cesta do Ciech...
Takze cela saga teraz pokracuje :) Ale aspon viem, ze ten filter bol uz takmer mrtvy, pretoze sa cistil cca kazdych 130km.
MrXo
Dátum registrácie: 16 Dec 2010, 09:19
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 04 Mar 2012, 16:45
]Rebro[ napísal:... Spotreba rapidne klesla. Predtym som ju mal totiz na urovni 7-7,5L...
A teraz je aka? Kedy ides dat vycistit EGR? Stale ta hadze do nudzaku? Zaujimalo by ma, co ti prave teraz pise diagnostika. Ci je to skutocne prave EGR {zmyslajuci}
XC70 AWD, 120kW, D5, MY04
Volvo diagnostika
]Rebro[
Príspevok od užívateľa ]Rebro[ » 04 Mar 2012, 16:57
MrXo napísal:
No teraz spotreba je asi taka, ze mam 460km na nadrzi a este su dva dieliky pred hladovym okom. Predtym som na nadrz spravil len 550km. Bolo jedno ci idem po okreskach alebo po dialnici.
Ten nudzak.. no..takto. Hlasku MOTORSYSTEM WART. ERFOLDERL mi po ceste z FAPOFF hadzalo na okreskach, ked otacky klesli na 1800. Potom na dialnici som siel na tempomate na 2300 otackach a napisalo tuto hlasku znova a obmedzilo vykon. Takze som mohol slapat po pedali ako besny a nic.
Teraz s tym planujem ist domov cca 200km na vikend, a vycistit EGR. Neviem ci ej to dobry plan, ale tam mam aspon klud.
]Rebro[
Príspevok od užívateľa ]Rebro[ » 19 Mar 2012, 19:10
Takze, moj problem s pribudanim oleja sa zda byt porieseny. Od vybratia filtra som spravil cca 1500km a olej ostal v polovici medzi ryskami {tanec}
Spotreba z 7-7.5 klesla na 5,7 {tanec} A to pri dialnicnom rezime pripadne 4 ludia v aute a okresky a kopce.
Este poriesit ten SW ked mi obcas vyhodi chybu riadenia motora a bude to fajn :)
harlequin
Dátum registrácie: 07 Jan 2010, 20:21
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 22 Mar 2012, 16:19
]Rebro[ napísal:.... Od vybratia filtra...
myslis asi ventil :) a sak ho len odpoj
Matoji
Dátum registrácie: 31 Okt 2010, 20:25
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa Matoji » 23 Mar 2012, 22:31
podla mna myslel fap filter
Volvo S60 D5 5st. manual 208 000KM r.v. 2002
S80 II D5 AT 130 000KM r.v. 2007
XC90 D5 AT 72 000KM r.v.2011
]Rebro[
Príspevok od užívateľa ]Rebro[ » 26 Mar 2012, 15:44
no myslel som FAP/DPF filter. Teraz este poriesit to dymenie....
zobacny
Dátum registrácie: 02 Okt 2010, 15:47
Bolo mu poďakované: 22 krát
Príspevok od užívateľa zobacny » 08 Apr 2012, 12:28
]Rebro[ napísal:no myslel som FAP/DPF filter. Teraz este poriesit to dymenie....
Tak už to máš vychytané, opravili ti to? {zmyslajuci}
]Rebro[
Príspevok od užívateľa ]Rebro[ » 11 Apr 2012, 08:21
zobacny napísal:
Zatial som to este nedoriesil. Musim skontrolovat motor. Ale je fakt, ze po cisteni mi to do nudzaku uz nespadlo.
MrXo
Vek:: 55
Príspevok od užívateľa MrXo » 13 Apr 2012, 19:58
A motor taha ako ma? Tak by si mal po probleme :)
Volvo diagnostika
5ulo
Administrátor
Administrátor
Dátum registrácie: 24 Jún 2010, 19:58
Poďakoval: 21 krát
Príspevok od užívateľa 5ulo » 08 Aug 2012, 23:14
Sorry za ozivenie mrtvej temy... len ma zaujimalo, ci ti este stale dymi.
71jax
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 13:21
Príspevok od užívateľa 71jax » 09 Aug 2012, 14:28
jj ja sa ties chcem informovat ty ludia co vytiahli dpf filter dymi to moc ? hlavne som zvedavy na D5 ked to dymi je nieco zle v motore zle spaluje atd. Zaujmam sa oto lebo sa chystam to dat prec aj ked nemam ziadny problem ale nechcem to tam
S60 2.4D, 163k,12\2005,...
]Rebro[
Príspevok od užívateľa ]Rebro[ » 10 Aug 2012, 14:23
Mno takto:
Po vybrati DPF to celkom slusne dymilo pri akceleracii. Neskor som videl uz i pri jemnom plyne na neutrali. Len tak na parkovisku som to cihal.
Nakoniec som siel na meranie vstrekovacov a 3/4 boli na kraji smrti. To bol i dovod preco to par krat chytilo len na tri valce. Mam nejake papiere z diagnostiky tak ich mozem zobrat na nejaky stvrtkovy volvo zraz.
Teda som sa rozhodol pre kompletnu vymenu vstrekovacov. Zaroven skontrolovali cerpadlo, precistili palivovu sustavu, preprachli nadrz,.... to viac-menej aby videli ci nejaky bordel nesposobil smrt vstrekom. Ale bolo to tam v poriadku.
Aktualne auto startuje bez problemov, tah ma dobry uz len doriesit obcasne klepanie po RUNAWAY {plac} prezitom {tanec}
Dymit nedymi. Samozrejme ked z nizkych otacok dam plny kotol tak v noci v spetaku vidno ked ide auto za mnou nieco, ale oproti tomu co to robilo je to nebe a dudy.
Z toho my vyplyva, ze DPF nemuselo ist asi von, len boli posrate vstrekovace a moc dymili tak sa pricasto musel regenerovat filter kedze bol privelmi zanasany....
zobacny
Príspevok od užívateľa zobacny » 10 Aug 2012, 15:51
]Rebro[ napísal:Mno takto:
bohužiaľ si asi vyžral všetko čo sa dá- DPF, vstreky, kopec roboty a výdavkov, nervy, dúfam, že už to bude OK a auto bude konečne slúžiť ;)
southpark
Poďakoval: 6 krát
Príspevok od užívateľa southpark » 10 Aug 2012, 16:42
noze prezrazd aky si mal najazd ked si menil vstrekovace? nech to porovname so mnou... ja mam predsa len starsie afto
xc90brano
Dátum registrácie: 29 Apr 2012, 10:17
Bolo mu poďakované: 8 krát
Príspevok od užívateľa xc90brano » 10 Aug 2012, 17:23
ja som mal na v50 2.D ked som ju predaval 325000km origos a este boli povodne vstrekovace,ale uz tiez koncili
Volvo XC90 r.v.07 175kw 3.2 +LPG, Summum(Inscription),cierna metalizaObrázok
http://xc90brano.rajce.idnes.cz/XC90_3.2" onclick="window.open(this.href);return false;
bolo:
Volvo V50 r.v.04 100kw 2D, Momentum, strieborna metaliza
10/2008-3/2012
southpark
Poďakoval: 6 krát
Príspevok od užívateľa southpark » 10 Aug 2012, 20:00
xc90brano napísal:ja som mal na v50 2.D ked som ju predaval 325000km origos a este boli povodne vstrekovace,ale uz tiez koncili
a daval si za jej eru poctivo aditiva? kde si tankovaval? lebo ten najazd bol vynikajuci musim uznat...
