zaseknute CD v radiu
TT887EK
Dátum registrácie: 18 Mar 2011, 11:28
Príspevok od užívateľa TT887EK » 29 Jún 2011, 17:39
Dnes som pocuval CD a prepinal radio a zrazu pustim CD a nechce ho nacitat, a nejde ani vybrat. Pise "Ejection du disque" ale nevysunie sa.
Vypnem zapnem stale..je tam a neda sa vybrat ani pustit. je napalovane, posledna pesnicka isla len do polky, potom sa to vzdy zastavilo tak som musel zakazdym prepnut od zaciatku alebo vymenit CD. ale teraz sa to seklo a hotovo.
mate radu,pls?
s40 2.0D 100KW r.v2004
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Re: zaseknute CD v radiu
Príspevok od užívateľa Ortový » 30 Jún 2011, 08:24
harlequin to vyriešil takto : viewtopic.php?f=17&t=1417 {palechore}
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 30 Jún 2011, 09:23
po asistencii uzivatelovi "JozoV50ke" a dlhsej debate sme usudili, ze treba skusit odpojit baterku na 5 min, znova ju zapojit a tak skusit dat vysunut CD... skus to takto... zatial to nerozoberaj :) {typekscigaretou}
snad... popripade to iste urobit s prislusnou poistkou :idea:
TT887EK
Príspevok od užívateľa TT887EK » 30 Jún 2011, 10:46
idem spravit cez obed. odpojim len kabel od baterky, +kovy..
zacvicim si a ked sa vratim a zapnem verim ze to vyresetuje a pojde.
JozoV50ke
Dátum registrácie: 08 Dec 2009, 00:10
Príspevok od užívateľa JozoV50ke » 30 Jún 2011, 12:19
vitaj v CD klube {jazyk}
po tom, co som to "opravil", stalo sa mi to znovu, skusal som trik s poistkou, vybral ju na 10 min ale problem sa nevyriesil. pointa bude inde, zatial netusim kde. {premyslajuci} pravdepodobne ti to tiez takto nepojde ale mozes to skusit, (poistka c. 64 pri nohach spolujazdca)
neviem, ci pomoze finta s baterkou, podla mna to je to iste ako vybratie poistky {zmyslajuci}
V50 2.0D, r.v. 2004
TT887EK
Príspevok od užívateľa TT887EK » 30 Jún 2011, 13:51
Takze pani, staci odpojit kabel z baterky a pripojit naspat. CD zacalo hrat akoby sa nechumelilo a cele mi to zabralo 3-4 minutky :))
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 30 Jún 2011, 14:08
TT887EK napísal:Takze pani, staci odpojit kabel z baterky a pripojit naspat. CD zacalo hrat akoby sa nechumelilo a cele mi to zabralo 3-4 minutky :))
haha, vedel som to ! :D {typekscigaretou}
JozoV50ke
Príspevok od užívateľa JozoV50ke » 30 Jún 2011, 14:18
parada! {palechore}
no je to zvlastne, preco to nefunguje aj s poistkou? ja som v elektrike slaby ale takto sa predsa tiez prerusi el. obvod. ci?
V50 2.0D, r.v. 2004
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 30 Jún 2011, 15:56
JozoV50ke napísal:parada! {palechore}
asi to ma napajanie z nikial inokadial... lebo inac by to malo stacit... proste prerusit napajanie...
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 06 Mar 2014, 20:28
zasa sa to zaseklo, skusal som odpojit bat (-), ale nepomohlo... no ja uz neviem preco... skusal som aj poistku 66, 64, ale nic, nepomohlo... alebo to treba odpojit na dlhsiu dobu ako len minutku ? nechce sa mi to opat rozoberat... :roll:
JozoV50ke
Príspevok od užívateľa JozoV50ke » 07 Mar 2014, 13:00
no nazdar, historia sa opakuje..? moj nazor, nerozoberaj to. odkedy sme to preberali, stalo sa mi to mozno este 1-2x, ale uz som to neriesil, po nejakom case sa to znova rozbehlo. utvrdil som sa v tom, ze elektrika je slaba stranka tychto aut (resp. konkretne mojho). mozno to bude kolisavym napatim alebo bohvie cim. obcas sa prihlasi dajaka nepodstatna kontrolka, potom zas zhasne... neprikladam tomu dolezitost. nedavno som vymenil behom mesiaca 3x ziarovky H7-icky, predtym mozno rok a pol nic, predtym tiez za kratke obdobie ich poslo zopar. na to mi uz viaceri povedali, ze to je problem auta s el. prepatim. a necudoval by som sa, keby aj to radio malo rovnaku pricinu... od istej doby napr. pri startovani vypinam radio a pre istotu budem aj svetla... :?
hold moj skromny nazor...
V50 2.0D, r.v. 2004
harlequin
Vek:: 26
Príspevok od užívateľa harlequin » 07 Mar 2014, 15:31
ako cca dlho trvalo, kym sa ti to same opravilo ?
JozoV50ke
Príspevok od užívateľa JozoV50ke » 07 Mar 2014, 16:11
to si uz presne nepamatam. ale mozno 2, 3, 5 dni. nie viac. a zacalo to ist tak ako prestalo - z nicoho nic. nepodarilo sa mi urcit ten spustac. staci mozno nejaka kombinacia zapnutych "spotrebicov", zmena napatia, napr. pri startovani, co ja viem... :?:
v kazdom pripade si myslilm, tym, ze to rozoberes, nepomozes veci. skus este raz odpojit baterku, na dlhsi cas, povedzme aj cez noc
V50 2.0D, r.v. 2004
Doki S40
Dátum registrácie: 12 Jan 2014, 04:07
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Doki S40 » 08 Mar 2014, 12:04
Nemá to nič spoločne s napajanim ani s elektrikou ..
Gumenne koliesko v mechanizme ktore by malo vysunut cd von proste šmyka nad jeho povrchom, stava sa to ked je povrch cd mastny alebo koliesko zašpinene alebo zaprašene, teplota vzniknuta počas prehravania cd tiež pomaha k zniženiu prilnavosti gumenneho kolieska k povrchu cd .. proste namiesto toho aby na neho lepil a vyplul von bude nad nim točit a pošmykovat.
Vybera cd tak, že na špicu tenkeho noža zalepiš obojstrannu pasku, vysunieš ho do mechanizmu cez otvoru na cd, netreba nič rozoberat, maximalne ten čierny plastovy ram odcvaknut, potom zachytiti povrch cd tym nožom s paskou a tahat cd von sučasne s stalčenim "eject"
Kto ma mechanizmus von at vyčisti to gumenne koliesko alkoholom aby mal čisty lepavy povrch.
Aby sa to nezopakovalo, stači mat povrch cd čisty a odmastneny .. kto použiva napalene cd je lepšie použivat take čo maju drsny povrch, nie tie zrkadlove.
JozoV50ke
Príspevok od užívateľa JozoV50ke » 10 Mar 2014, 11:24
hm, vdaka za informaciu kolega ale pri vsetkej ucte k tvojmu nazoru sa mi nezda, ze prave toto je problem s CD v nasich autach. mozno pri nejakych CD prehravacoch to funguje. ako som pisal davnejsie v tejto teme, ja som to mal aj rozobrate a pokial sa pamatam, CD som ani nevidel cez strbinu, bolo skryte v utrobach. tu nejde o to, ze CD nevysunie vonku. ono nereaguje na nic, ani spustenie ani vysunutie proste nic (aspon v mojom pripade tak bolo). a finta s lepiacou paskou... ja by som asi neriskoval, ze mi tam este aj ta paska ostane.
mimochodom, mal si ten isty problem a vyriesil si ho tak ako pises?
V50 2.0D, r.v. 2004
dengy
Dátum registrácie: 07 Feb 2013, 21:41
Príspevok od užívateľa dengy » 16 Máj 2014, 21:38
Ja som mal podobny problem pri kupe auta.Ze nejde cd som samozrejme zistil az doma :)...mne vsak nechcelo prehravat ziadne cd a vzdy sa zaseklo po vlozeni do radia...vyriesil som to tak,ze som to cele rozobral a v radiu som nasiel nejaky kluc od FAB-ky...od vtedy bez problemov :D
V50 1.8 benzin , 125HP , r.10/2008 MY09
DOD
Administrátor
Administrátor
Bolo mu poďakované: 8 krát
Príspevok od užívateľa DOD » 17 Máj 2014, 10:47
zobrat sekac, kladivo a vysekat :) ale nie, to s tym smykanim kolieska by teoreticne mohlo byt pravda...alebo updatnut firmware multimedialneho systemu..mozno
romeak
Dátum registrácie: 16 Sep 2015, 21:25
Príspevok od užívateľa romeak » 30 Sep 2015, 20:26
je to ako bolo spomenuté teplom a neprilnavosťou gumenného kolieska - CD mi niekedy vysunie len na hranu radia, niekedy kúsok viac, inokedy menej... treba zrejme len vyčistiť. ak by to bolo napájaním, nevysunulo by ho to ani kúsok. len ako to vyčistiť bez rozoberania konzoly :lol: 8-)
C70 D5 2007
podsky
Dátum registrácie: 27 Dec 2017, 21:28
Príspevok od užívateľa podsky » 27 Dec 2017, 21:53
Pozerám že táto téma ja už stará, ale možno to niekomu pomôže.
Dnes som rozkuchal radio na mojej C30 (kúpil som ju nedávno so zaseknutym CD.)
Problém bol v ozubenom koliesku na oske podávača CD. Bolo prasknuté a tocilo sa na hriadeli. Preto sa CD pri najmensom odpore zastavilo na polceste. Koliesko som opravil a mechanika šlape ako hodinky :lol: 8-)
