hlaska > ELEKTR. ANLAGE WARTUNG DRINGEND
zdravim kolegovci, moj tatosik ma obdaril hlaskou v nemcine "ELEKTR. ANLAGE WARTUNG DRINGEND"
baterku dobija, len sa mi zda vysoke napatie na baterke pri dobijani ... az do 14,8 V
mal uz niekto takyto problem?
dik
dik
Volvo S40 2.0D, 100kW, 136ps, 2004, silver, xenony
- VW bora, 1.6i, 74kW, biela
- Skoda felicia 1.3i, 50 kW, granitova
- Skoda 120L, seda
- Skoda 120L, seda
Re: hlaska > ELEKTR. ANLAGE WARTUNG DRINGEND
vymenit, repasovat alternator ?
ved ano, alternator ... al eked dobija, co to moze byt?
asi tak na 100km mi hlaska zhasla ... teraz sa o5 objavuje ...
... asi iba na PC dat (
- Skoda 120L, seda
- Skoda 120L, seda
ten slaby altik je diagnoza vsetkych 40/50 2.0D aj Harleqin ho uz menil za silnejsi, poradi ti
videl som hlasky Power system service urgent, a este jednu... hentá prvá bola s červeným výkričníkom alternatory sa tam davali zozačiatku len 120A, ked budes kupovat, tak 150A, podla katalogu scandix treba preprogramovat nieco, alebo nieco updateovat, aby auto vedelo, ze tam ma silnejsi altik, mne to ale pride ako blbost... teraz si mysli ze ma 120tku a ma 150tku, tj, ten 150A (novy) nieje namahany ked uz ... a s novym som najazdil 3500km zatial cca a neni problem... len sa stary prehodil za novy... vybrat palivovy filter a pod nim to je kus hranie sa s odvzdusnovanim, ale ide to aj podomácku vraj staci vyvynut tlak to nadrze ... podľa Joža, ja to ale odskusane nemam... takze keby nieco tak sa pytajst_Andy napísal:ten slaby altik je diagnoza vsetkych 40/50 2.0D aj Harleqin ho uz menil za silnejsi, poradi ti
pozeram ze mas 2004... ja mam 12/2004 ... takze tam mas tiez len 120tku... takze vymenit... ja som kupoval cez EBAY a vyslo to dost lacnejsie...
este povedz kolko mas nabehane, ale tipujem to okolo 120-130tis.
"este povedz kolko mas nabehane, ale tipujem to okolo 120-130tis."
sedis?
231 000 km, chystam sa na vymenu rozvodov
dik za rady, napisem ako som to vyriesil
btw, ta hlaska je nepravidelna ... podla mna to bude problem s kontaktom, lebo som mal naburaneho krasavca, ale iba plasty a plechy ...
sedis?
- Skoda 120L, seda
- Skoda 120L, seda
tak to je potom dost zazrak, ze ten alternator vydrzal tak dlho... a mozno je to skutocne len v kontaktoch... ale ked jedneho dna nenastartujes, proste otocos klucikom a nic... tak to je altik alebo hlaska Power system service urgent
ten update pri silnejsom altiku sa nerobi pretoze by bol lepsi, ale preto ze predstavuje vacsiu zataz pre motor a upravuje sa startovacia davka paliva. silnejsi altik znamena viacej cievok na rotore = vyssia hmotnost, hybnost. Ono by bolo fajn skontrolovat kontakty altetrnatora, akumulatora, ukostrenie motora a poistkovej dosky. Skontrolovat rozdiel napati na alternatore a akumulatore mozno nieco napovie.
Mam altik so 665 000 km. len pri 400 000 sa menili uhliky, a presustruzili zberne kruzky a zda sa ze bude este dlho fungovat
ma zmysel to riesit po desiatke tisic kilometrov bez problemov ?kwiko napísal:ten update pri silnejsom altiku sa nerobi pretoze by bol lepsi, ale preto ze predstavuje vacsiu zataz pre motor a upravuje sa startovacia davka paliva. silnejsi altik znamena viacej cievok na rotore = vyssia hmotnost, hybnost. Ono by bolo fajn skontrolovat kontakty altetrnatora, akumulatora, ukostrenie motora a poistkovej dosky. Skontrolovat rozdiel napati na alternatore a akumulatore mozno nieco napovie.
tak hlaska zmizla, len sa mi jedneho dna stalo, ze som 5 minut nemohol nastartovat ... zatial vsetko slape ... nejdem do toho rypat, pozriem sa na to pri vymene rozvodov ... to bude coskoro ... 235 000 km
- Skoda 120L, seda
- Skoda 120L, seda
snad dovtedy nastartujes vzdyMirecZA napísal:tak hlaska zmizla, len sa mi jedneho dna stalo, ze som 5 minut nemohol nastartovat ... zatial vsetko slape ... nejdem do toho rypat, pozriem sa na to pri vymene rozvodov ... to bude coskoro ... 235 000 km
Skoda ze si nenapisal co s tým bolo.Tu asi nikdo nerozumie nemecky tak ti to prelozim.
Elektricke zariadenie -Kontrola nutna
Volvo V40,(97)2.0,B4204S 100kw-136k
Sak raz ked nenastartuje uz bude vediet presne, ze to ma skontrolovat
Hadam mu to do rozvodov vydrzi.
Ja som mal teraz napojenu jednu V70 My 2008 92 tisic km na diagnostike a bola tam stara hlaska ohladom alternatora, ze nieje uplne fit takze to, ze mas 240 tisic takmer na svojej V50tke je mozno aj celkom uspech
- luos
- Dátum registrácie: 05 Jan 2012, 18:08
Ponúkam zmenu jazyka palubného počítača na slovenčinu, na modeloch Volvo S60, XC/V70, S80, XC90, S40, V50 ,od roku 200-2007, cena podla roku a modelu.Som z Nitry, treba sa ohlásiť a dohodnúť termín. Mám V70 a píše mi krásne v Slovenčine. Vôbec netreba ísť do drahého servisu. Vbudúcnosti už nebudete ma problém s prekladom.
0903179649
lubos.osusky@satro.sk
0903179649
Volvo V70 2.4 D5,120kW, 2003
http://www.volvoslovensky.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
0903179649
0903179649
