Chiptuning a Fap filter
- zobacny
- Bolo mu poďakované: 22 krát
Chcem sa spýtať , aké máte skúsenosti s fap filtrom pevných častíc a následným tuningom?
Našiel som tuto firmu, má niekto s nimi skúsenosť, alebo viete o niekom inom čo to prevádza, hlavne niekde na strednom Slovensku
Dík za serióznu diskusiu
http://www.rls-chiptuning.sk/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Chiptuning a Fap filter
poznam ho...robi to uz dlhsie...
- zobacny
a??? kvalita???? niečo na strednom Slovensku nevieš?
nie, mozno BA ale na strede netusim...pokial viem tak to robi spolahlivo...skus pohladat referencie
Na strednom Slovensku vo Zvolene na kovacovej profituning .chalanisko je fachman
- zobacny
pre mchalmalcek
Dík , popýtam sa...
Dík , popýtam sa...
chalanisko je moj bývali suset .Ked potrebujem napichnut alebo podobne veci chodim len za nim .A poviem ti som tam videl luxusne auta pripravene na cip . Maju aj stranku aj cennik ,
neviem kto to robi... ale ja som raz bol za jeho kolegom... volal som jemu ale on tam nebol a mal problem precitat chybu z auta... sedel tam asi 20 minut a tukal do tej citacky a nakoniec podla mna tam len vybral polozku aku som chcel pocut, vytlacil to a zobral eury...DOD napísal:nie, mozno BA ale na strede netusim...pokial viem tak to robi spolahlivo...skus pohladat referencie
ale to s chipom nemusi suvisiet...
harly: myslim ze pouziva diag launch431 ci aky model a ta netusim ci vie citat vsetky jednotky volva, ale motor podla mna ano...kazdopadne chipovat vie
A po vymontovani FAP niesu ziadne problemy na EK alebo STK?
Zaujimava akcia, aj do BA by sa oplatilo ist za to.
Ma s tym niekto skusenost? ozaj sa znizi spotreba a vykon narastie?
V50 2.0D MY06 Momentum
vykon a spotreba by sa mala uberat tym lepsim smerom, lebo turbo ma vysiu ucinnost ked je vyfuk priechodnejsi aj ked...(turbo je pocitane na FaP, tak moze vzniknut rezonancne pole co loziska vemi rychlo znici, ale to je skor teoreticka uvaha)
StK ti auto moc pytvat nebude pokial to nebude bit do oci... Ek by to mala zistit, ale skonstatuje ze to je asi nizkou hladinou mocoviny... skor sa snazia aby auta presli ako nepresli...
- zobacny
veľmi ma to zaujíma, ja chcem dať Fap filter preč a následne dať chiptuning, vzhľadom k tomu , že mám 1,6 a niekedy keď som naložený tak to trochu cítim , ide o to či odstránením Fap a chipom, tým pádom zvýšeným výkonom nebudú trpieť iné komponenty, hlavne teda spomínané turbo, atd. ???
ked sa spravi s rozumom tak skratenie zivotnosti dielov je minimalne...resp. asi take ako ked niekto viac ci menej sanuje motor...
- naffots
daj vediet ked das prec FAP. zatial ma nehneva, aj som doplnal mocovinu pri 60k, ale pri 120k uz chcu menit cely filter, tak to by som ho dal aj ja radsej prec. mozno aj zaslepit EGR a bude kludzobacny napísal:veľmi ma to zaujíma, ja chcem dať Fap filter preč a následne dať chiptuning, vzhľadom k tomu , že mám 1,6 a niekedy keď som naložený tak to trochu cítim , ide o to či odstránením Fap a chipom, tým pádom zvýšeným výkonom nebudú trpieť iné komponenty, hlavne teda spomínané turbo, atd. ???
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
- zobacny
to nafotts
ešte to nie je tak horúci problém, ale mám najazdené 135 000km, auto je z Belgicka- neviem či ho menili, ale prebehol som auto zopár x poriadne po diaľnici.... takže zatiaľ kľud, ale čo som čítal tak s tým mali viacerí problém keď mali najazdené zhruba okolo 150 000- 160 000km, jasné záleží kde a ako jazdíš, ale určite pôjde preč, jasné dám vedieť.
len by ma zaujímalo, či už niekto dal fap preč a ako sa auto správa po najazdení niekoľko tisíc km.....
Zobacny: Tak ako uz si bez DPF?
- zobacny
pre MaTko161
Ešte nie, zatiaľ funguje, ale akonáhle mi začne štrajkovať ide von, je to už odhodnuté a cena tiež- cca 430€+ chip.
Miesto spáchania :
Róbert Ocetník
adresa: Cesta na Kováčovú
Slovenská republika
tel: +421 905 352 289
fax: +421 2 4463 5566
e-mail: zvolen@profituning.sk
http://www.profituning.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
ked bude vykuchaný tak dám foto a poznatky z jazdy- spotreba, výkon...
Cau
Miesto spáchania :
Róbert Ocetník
Slovenská republika
Cau
Naposledy upravil/-a zobacny v 26 Máj 2011, 19:32, upravené celkom 1 krát.
na EK nieje problem ? bez DPF a ani bez EGR ?
- zobacny
na EK by nemal byť problém a EGR som neriešil
- pecaa
nemám ani filter ani EGR a auto má 120kW a emisnú som prešiel.trošku sa im zdalo že to podymuje ale prešiel.
S40 2.0D 2006 SE-560BC
