Kontrolka "SERVICE" na V40 TD
Prosim o radu - po nastartovani mi svieti kontrolka SERVICE, po nejakych 2-3 minutach to zhasne. Ide o nejaku zavadu alebo iba nebolo to resetovane?? Nuluju sa vobec tieto typy? Olej a filtre som vymenil samozrejme, takze udrzba vykonana..
Poradte mi pls! Dik
Poradte mi pls! Dik
Re: Kontrolka "SERVICE" na V40 TD
Ti to vynulujem na 20tis kmiconmaster napísal:Prosim o radu - po nastartovani mi svieti kontrolka SERVICE, po nejakych 2-3 minutach to zhasne. Ide o nejaku zavadu alebo iba nebolo to resetovane?? Nuluju sa vobec tieto typy? Olej a filtre som vymenil samozrejme, takze udrzba vykonana..
Poradte mi pls! Dik
Takze, nasiel som sposob vynulovania na ceskom fore. Pridelim sa na tom aj s vami:
1. Nastavit kluc startovania do polohy II
2. Pridrzat tlacitko na nulovanie dennych km nejakych 30 s kym nezacne blikat kontrolka "SERVICE"
3. Ked kontrolka blika, spustit gombik - v tom sa ozve pipnutie.
4. Vypnut zapalovanie
- dod80
funguje ti to? lebo vecsinou az od roku 2000 ked sa dobre pametam
http://www.lubovna.eu
pola mňa Ti to nejde týmto postupom alebo hej? lebo máš takú medziverziu 99 ani 2000 ani 98iconmaster napísal:Takze, nasiel som sposob vynulovania na ceskom fore. Pridelim sa na tom aj s vami:
Jasne ze ide, sak som to este vtedy vynuloval, az potom napisal na forum Kontrolka sa zhasne hned po nastartovani, takze pohoda..
Mam rocnik 06/99 takze je to este ta starsia verzia, tieto motory hadam ani nemontovali do tych novsich, bo potom prisli GDi-cka a TDi.
Takze mne to funguje, podarilo sa to na prvy pokus, neviem cim to je ale tesim sa tomu
Tento postup funguje len od MY1999 1996-1998 do MY1999 sa dá zmazat len zasuvkouiconmaster napísal:Jasne ze ide, sak som to este vtedy vynuloval, az potom napisal na forum Kontrolka sa zhasne hned po nastartovani, takze pohoda..
- dod80
jo presne tak ako Peto hovori, uz sme raz o tom debatili myslim...
síce sa vrátim k tejto téme s odstupom času, ale ja mám model 05/1999 a idem mi to nulovať tým istým spôsobom ako popísal iconmaster. niekedy sa to podarí až na viac pokusov, ale ide to. možno to je v rozdielnosti r.v., modelu a aj typu motora.
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/a,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
395000 km VIN YV1VS1626XF389644
Aj mne sa podarilo tusim na druhy pokus, ale hlavne ze to ide
ja mam 6/98 a neslo to ani na 10 krat zrejme starsi model
ide to len na MY99mayo251 napísal:ja mam 6/98 a neslo to ani na 10 krat zrejme starsi model
na 98 to ide len cez diagnosticku zasuvku
aj to len na 20000 tisic km a zacne znova svietit
inak sa to ani nedá. Aspoň vieš, že treba konečne vyhodiť ten filter a dať nové náplnemayo251 napísal:aj to len na 20000 tisic km a zacne znova svietit
tak toto si dokazem ustriehnut aj bez tej kontrolky viac ako 15000 na oleji neprejdem musi byt vymeneny a kvapaliny tak raz za 50000 prevodovkovy som vymenil hned po kupe takze myslim ze ten uz nemusim menit:D a rozmyslam ze tu kontrolku odpojim resp. vyberiem ziarovku ak nesignalizuje nic ine okrem pravidelneho servisu a je po probleme
ja by som ju nevyberal, radšej si ju každých 20tis vypnem. Ja mením olej tiež po 15tis km a niekedy aj menej. Prevodovkový si menil za aký? ja za ELFa TRJ malo by to stačiť na 100tis km možno ho dovtedy ešte budem maťmayo251 napísal:tak toto si dokazem ustriehnut aj bez tej kontrolky viac ako 15000 na oleji neprejdem musi byt vymeneny a kvapaliny tak raz za 50000 prevodovkovy som vymenil hned po kupe takze myslim ze ten uz nemusim menit:D a rozmyslam ze tu kontrolku odpojim resp. vyberiem ziarovku ak nesignalizuje nic ine okrem pravidelneho servisu a je po probleme
ja som daval neaky celozivotny valvoline bol aj dost drahy sice rozdiel som moc necitil ale viem ze je novy a tolko kolko ma byt svokor mi ho odporucil kvalitativne sa vyrovna elfu alebo inym.Peťo napísal:ja by som ju nevyberal, radšej si ju každých 20tis vypnem. Ja mením olej tiež po 15tis km a niekedy aj menej. Prevodovkový si menil za aký? ja za ELFa TRJ malo by to stačiť na 100tis km možno ho dovtedy ešte budem maťmayo251 napísal:tak toto si dokazem ustriehnut aj bez tej kontrolky viac ako 15000 na oleji neprejdem musi byt vymeneny a kvapaliny tak raz za 50000 prevodovkovy som vymenil hned po kupe takze myslim ze ten uz nemusim menit:D a rozmyslam ze tu kontrolku odpojim resp. vyberiem ziarovku ak nesignalizuje nic ine okrem pravidelneho servisu a je po probleme
Pokiaľ viem, mazanie "SERVICE" manuálne bez zástrčky ide aj na modeloch S/V40 pred faceliftom, ale neviem ako na to. ten popísaný postup platí tak ako písal Peťo do rv1999, ale pre staršie to funguje nejak inak. hovorili mi to chlapi v UNICOM-e vo zvolene, ale nechceli povedať ako na to. ja si osobne myslím, že je to len v tom, že keď napichneš auto na PC, tak stačí odkliknúť nejakú položku s názvom napr. "ALLOW MANUAL RESET" a bude to fungovať...ale to je len môj názor. a možno je to inakšia "haluška" ...ako napr. mazanie načítanej chyby v riadiacej jednotke airbagu vo vozidlách Renault. riešilo sa to niekoľkonásobným otočením kľúča do polohy II v presne stanovených časových intervaloch. A čo je zaujímavé funguje to i pre Nissan Almera r.v.2005 ...spolupráca japončíkov a žabožrútov
V40 1,8 85kW B4184S
Chlapi, je iste ze ta kontrolka svieti kazdych 20 tis. km?? Lebo mne vcera zacalo svietit, a od nulovania som presiel cca. 10 tisic. Akurat nedavno som menil olej, takze kontrolk a servisne intervaly budu aspon synchronizovane
