Volvo S40 II - vyberanie zaseknuteho CD
- harlequin
Zdravim pani, dnes ma nase Volvo opat potrapilo... esteze Vida poradila ) zaseklo sa mi cd... pisalo ze loading CD a nic... snazilo sa a nic.. a ked som daj eject tak napisalo ze vybera cd a nic... skusal som vsetko ale nebavilo nic... tak som sa pustil do rozoberania... poviem vam ze to aj celkom bola zabava
Naposledy upravil/-a harlequin v 21 Nov 2010, 17:26, upravené celkom 2 krát.
- zorg1
- Poďakoval: 19 krát
Re: Vyberanie zaseknuteho CD
nafotil si ? xD
- harlequin
takze na prvom obrazku vidime ze treba dat dole panel... zboku (cez sachtu na cd) zatlacime plochym srubovakom a zhora podpacime... potom to iste na druhej strane.
na dalsom obrazku to vidno vybrate... je tam displej, ktory treba pomerne primerane velkou silou vybrat... ale vytlaca sa zo zadu, takze to az za chvilku
na tretom vidno DSTC(STC)+zapalovac... ten panelik sa len vycvakne.. ide to lahko... pod nim su TORX skrutky... 2ks. ktore vysrubujeme.
stvrta foto ukazuje vybraty displej... zo spodu toho velkeho klima-cd panelu je kryt... ktory je uchyteny na 4 bodoch je len zaskoceny... vyberie sa, vytiahneme konektor z panelu... vysunieme displej (ide to pomerne tazko ale je len zaskoceny)
5. foto... samozrejme odpajame vsetky mozne konektory a tu vidime tie horne 2 skrutky ktore drzia panel...
siesta hmmm demontujeme vsetko co ide vsetky skrutky von... tie hore co su pod displejom vystubujeme a mozeme dat cely panel prec
- DSC00144.JPG (100.41 KiB) 5536 zobrazení
- DSC00145.JPG (101 KiB) 5538 zobrazení
- DSC00147.JPG (89.06 KiB) 5532 zobrazení
- DSC00148.JPG (105.76 KiB) 5534 zobrazení
- DSC00149.JPG (99.89 KiB) 5537 zobrazení
- DSC00152.JPG (103.77 KiB) 5539 zobrazení
Naposledy upravil/-a harlequin v 21 Nov 2010, 17:24, upravené celkom 1 krát.
- harlequin
odmontovany panel...
este doplnim ze radio sa vybera tak, ze odskrutkujeme 2 skrutky, torxy, a strcime ruku dozadu za radio kus tam posmatrame (odtlacime take blbosti do stran) a radio potom ide vytiahnut... ma tiez 2 konektory ... elektricky a opticky vyberieme a mame konecne radio vonku
Harlequin, užitočná info pre nás ostatných, ktorých čaká rozoberanie stredového panelu.harlequin napísal:odmontovany panel...
Volvo S40 2.0D, r.v.2005 (model 2006),manual 6Q
Re: Volvo S40 II - vyberanie zaseknuteho CD
kamo, velka vdaka za tento navod to iste caka aj mna, cd mechanika mi bzuci a bzuci a disk nejde von. aj som skusal cosi rozobrat ale nebol som si isty, aby som cosi neodlomil.harlequin napísal:Zdravim pani, dnes ma nase Volvo opat potrapilo... esteze Vida poradila ) zaseklo sa mi cd... pisalo ze loading CD a nic... snazilo sa a nic.. a ked som daj eject tak napisalo ze vybera cd a nic... skusal som vsetko ale nebavilo nic... tak som sa pustil do rozoberania... poviem vam ze to aj celkom bola zabava
a este, niekde som cital, ze treba nejaky kod aby si nohol znovu zapojit a spojazdnit radio, je to pravda?
V50 2.0D, r.v. 2004
paradicka harly kazde origo radio ma svoje specificke vyberanie "požužlaného" disku, napr. u SC 901 je najlepsim kamošom priborovy nozik
- harlequin
rozoberal som to bez odpojenia baterky, s vybratym klucom, a nepytalo to ziaden kod...
jo.
medzicasom som nasiel este jeden navod tu: http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=154. podla tohto postupu, zda sa, ani netreba odmontovat cely ten velky panel. ty si to mal dole, myslis, ze by to slo aj tak?
inac, este najdolezitejsi krok, ako si nakoniec dostal disk z radia, hruba sila, ci
V50 2.0D, r.v. 2004
- harlequin
rozoberal som CD prehravac, kedze po vlozeni CD je zasunute nizsie... a pred nim su take plastove cupliky... cely mechanizmus bolo treba posunut... nejde to len vytiahnut...JozoV50ke napísal:jo.
ako pozeram tan vavod... tak vlastne on tiez odobera cely penel... inac mechaniku nevyberies...
ok. a pricina zaseknutia disku? zistil si to pri rozobrati ci len obycajny strajk?
V50 2.0D, r.v. 2004
- harlequin
nekvalitne medium... CD nevedelo nacitat a tak sa snazilo, ze ignorovalo moju snahu o vybratieJozoV50ke napísal:ok. a pricina zaseknutia disku? zistil si to pri rozobrati ci len obycajny strajk?
hm, to bude asi aj moj pripad zatial vdaka, dam vediet jak som dopadol (ked si na to konecne najdem cas...)harlequin napísal:nekvalitne medium... CD nevedelo nacitat a tak sa snazilo, ze ignorovalo moju snahu o vybratie
V50 2.0D, r.v. 2004
- DOD
nove volvoradia nemaju kod...komunikuju s centralnou jednotkou a pokial viem su sparovane
no, tak som sa konecne k tomu dostal. bola to fakt sranda (ako pise harly) ale z ineho dovodu. rozoberal som totiz vsetko, aj co nebolo treba a nakoniec, bez akehokolvek cieleneho zasahu, to zacalo fungovat samo
panel, displej aj radio som vdaka navodu dostal von pomerne lahko. popri tom som nenavratne odlomil par cudlikov na plastovych castiach, no smola, to asi k tomu patri...
tazkym orieskom sa vsak ukazalo dostat samotny disk z prehravaca. ten som rozobral doslova do srubky, napocital som ich 11, ktore som vykrutil a napriek tomu som sa k cedecku nedostal. nenasiel som ani figel podobny CD-romkam (dierku na ihlu), proste som bol v koncoch
nakoniec som sa rozhodol zapojit to naspat, len tak "na necisto". na moje velke prekvapenie, zrazu vsetko fungovalo, R.Muller z CD zacal hrat, pekne ho vysunulo, ziaden problem
z toho dedukujem, ze asi postacilo vybrat a zastrcit naspat konektor prehravaca aby sa to "resetlo". mozno to iste stacilo urobit len s konektorom stredoveho panelu (ten zeleny na fotkach) a tym by som sa vyhol rozoberaniu celeho panelu. k tomu konektoru sa da dostat hned po odobrati spodneho krytu. neviem, mozno to zisti niekto dalsi
pre kompletnost pridavam par fotiek z celej akcie
a este raz, vdaka za rady!
V50 2.0D, r.v. 2004
- MrXo
- Vek:: 55
Pekna pracicka.
XC70 AWD, 120kW, D5, MY04
Volvo diagnostika
Volvo diagnostika
- harlequin
nakoniec sa podarilo vybrat aj CD ?
no manualne som ho von nedostal, ako vravim, po znovuzapojeni kablov to zacalo reagovat na gombiky a fungovat samo
V50 2.0D, r.v. 2004
- harlequin
hlavne je, ze je vonku... mne sa to uz odvtedy nestalo... a ako tak rozmyslam, mozno je ta mechanika stale pod napatim nejakym... mozno stacilo odpojit baterku a pripojit ju spat... a tak skusit vybrat CDJozoV50ke napísal:no manualne som ho von nedostal, ako vravim, po znovuzapojeni kablov to zacalo reagovat na gombiky a fungovat samo
snad... popripade to iste urobit s prislusnou poistkou
mozno sa raz dozvieme od dalsieho "stastlivca"
V50 2.0D, r.v. 2004
