V50 1.6 D
Napísané: 08 Júl 2022, 19:05
od užívateľa Ďuri1
Prosím Vás poraďte, kúpil som asi pred troma týždňami toto auto, samozrejme v bazáre. Svietila kontrolka motora a ja som ho kúpil, netušil som že to má dpf ko. I predávajúci taký mladík ma presviedčal že to nemá dpf ko. Mechanik mi hneď povedal že je čosi z dpf kom, urobil regeneráciu a auto išlo 2 týždne bez problémov. Lenže teraz auto prestalo ťahať a nesvietila žiadna kontrolka. Znovu vypisuje tú istú vadu dpf ko. Vybral ho dal som ho vyčistiť, a dnes mi volá mechanik že to nepomohlo že vypisuje tú istú chybu. Môže sa mýliť diagnostika? Či treba originál diagnostiku?
Re: V50 1.6 D
Napísané: 09 Júl 2022, 04:24
od užívateľa mayo251
Original diagnostika. Odkial si?
Re: V50 1.6 D
Napísané: 09 Júl 2022, 06:13
od užívateľa Ďuri1
Bešeňová okr. Ružomberok
Re: V50 1.6 D
Napísané: 11 Júl 2022, 22:18
od užívateľa Fn_
Po vymene/vycisteni DPF sa cez origo diagnostiku resetuje pocitadlo kilometrov DPF.
alternativne moze byt DPF(Chyba DPF) priznak, nie pricina. Vie odchadzaj cidlo diferencneho tlaku, neviem ako na 1.6, ale 2.0 ma toto cidlo vedla baterie, vedu ku nemu dve hadicky.
Tiez vie byt problem s cidlom teploty vyfukovych spalin, ked nenamera teplotu, tak nebude regenerovat, DPF sa zaserie a si tam kde si bol...
Ked pohladas DPF tu na fore, najdes niekolko tem bohatych na skusenosti a znalosti tejto problematiky
