V50 1.6 D
Ďuri1
Dátum registrácie: 17 Jún 2022, 06:15
V50 1.6 D
Príspevok od užívateľa Ďuri1 » 08 Júl 2022, 19:05
Prosím Vás poraďte, kúpil som asi pred troma týždňami toto auto, samozrejme v bazáre. Svietila kontrolka motora a ja som ho kúpil, netušil som že to má dpf ko. I predávajúci taký mladík ma presviedčal že to nemá dpf ko. Mechanik mi hneď povedal že je čosi z dpf kom, urobil regeneráciu a auto išlo 2 týždne bez problémov. Lenže teraz auto prestalo ťahať a nesvietila žiadna kontrolka. Znovu vypisuje tú istú vadu dpf ko. Vybral ho dal som ho vyčistiť, a dnes mi volá mechanik že to nepomohlo že vypisuje tú istú chybu. Môže sa mýliť diagnostika? Či treba originál diagnostiku?
mayo251
Re: V50 1.6 D
Príspevok od užívateľa mayo251 » 09 Júl 2022, 04:24
Original diagnostika. Odkial si?
Ďuri1
Re: V50 1.6 D
Príspevok od užívateľa Ďuri1 » 09 Júl 2022, 06:13
Bešeňová okr. Ružomberok
Fn_
Dátum registrácie: 24 Aug 2018, 10:23
Re: V50 1.6 D
Príspevok od užívateľa Fn_ » 11 Júl 2022, 22:18
Po vymene/vycisteni DPF sa cez origo diagnostiku resetuje pocitadlo kilometrov DPF.
alternativne moze byt DPF(Chyba DPF) priznak, nie pricina. Vie odchadzaj cidlo diferencneho tlaku, neviem ako na 1.6, ale 2.0 ma toto cidlo vedla baterie, vedu ku nemu dve hadicky.
Tiez vie byt problem s cidlom teploty vyfukovych spalin, ked nenamera teplotu, tak nebude regenerovat, DPF sa zaserie a si tam kde si bol...
Ked pohladas DPF tu na fore, najdes niekolko tem bohatych na skusenosti a znalosti tejto problematiky :)
#Fn_ #Volvoadventure
(VIDA <2014, PB a okolie)
