Klepot pod pristrojovkou u spolujazdca
Napísané: 05 Feb 2019, 13:36
Zdravim,
ked je auto studene (celu zimu) a ma vacsie vibracie (prejazd po nerovnostiach, akcelerovanie, prudke zatacanie vpravo, pri zatacani vlavo je vsetko OK), nieco mi klepe v zadnej casti palubovky pri spolujazdcovi. Klepot pocujem aj ked po palubovke pobucham. Je mozne, ze kvoli zime je tam nieco stvrdnute (tesnenie, plasty, izolacia, ...). Znie to ako ako keby bolo nieco povolene pripadne nejake kable neboli na svojom mieste a o nieco buchali. Ked je vonku teplejsie (nad 10 stupnov) alebo sa auto zohreje, klepot prestane.
Vybral som vyduchy ventilacie, ale cez tie otvori sa neda dostat az dozadu pri celne sklo pod pristrojovku, takze som nic nezistil. Neviete, co by tam mohlo klepat? Je tu nejaky navod ako rozobrat pristrojovku a pozriet sa pod nu? Potreboval by som dat dole ten horny makceny plast.
Tu je ten zvuk (pocut to ked auto akceleruje, pri stati na krizovatke nic a zase ked akceleruje):
https://www.youtube.com/watch?v=iLuWfpAG9mk
