pozdravujem.poprosim o radu.stal som sa majitelom volva v50 2.0D.Ako sa teraz ochladilo mam problem zo štartovanim.ak je teplota cca 1stupen a nižšie tak auto štartuje s problemami.musim niekolko krat dlhšie podržat kluc v druhej polohe až kým nechytí.po naštartovaní už potom chytá bez problémov.auto ma taliansky jazyk a pri tom zlom štartovani preblikne hláška antiskid moment escluso.počas jazdy už bez problémov.
vymenil som olej,vodu.rozvody a vstreky,ale v tom to nebolo.servisak tvrdi,že sú to vstreky.
viete mi v tomto pomoct.dakujem
zle startovanie v chladnom počasi
Re: zle startovanie v chladnom počasi
Žhaviče.
pozdravujem,pomýlil som sa žhaviče boli vymenené,nie vstreky.
po štarte,už dalšie štartx bez problémov.
neviem,v čom može byť ešte chyba.baterka tiež nabitá.neviem,čo tá hláška
- berzerker
Mne to obcas robi citron s rovnakym motorm - co som robil vyskum, tak najcastejsie to ludom robi unaveny starter - netoci motorom dostatocne rychlo na hladke nastartovanie a na diagnostike sa to neobjavi. Repas startera alebo vymena a malo by byt dobre.
Yhavice mozu byt tiez ale tie si uz menil.
Dalsia pricina by mohli byt senzory polohy vacky a klukovky. To by ale asi mala objavit diagnostika /tipujem-neviem/
Preventivne vymenit naftovy filter a menit s kazdym olejom. A potom este xxx inych moznych pricin.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
ahoj,nad tým štarterom som tiež uvažoval,ale robí to zlý štart len pri teplote 1C a nižšie.filtre všetky vymenene.našiel som jeden prispevok na nete.a chlapovi robilo taký istý problem a nakoniec to bolo čidlo teploty chladiacej kvapaliny.vzhladom,že to neštartuje dobre len pri nízkych teplotách,mohlo by to teoreticky byť to čidlo.mam pocit,akoby to dobre nenatiahlo palivo.prvý štart nič.druhý chytí,ale ked pustím klúčik zhasne,no a tretí potom naštartuje.minútu riadne klepe a potom jazda
- berzerker
To cidlo sa lahko pozrie na diagnostike a teplotu tusim vie ukazat aj bluetoothova ELM citacka a Torque Pro na telefone.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
