Zdravím,
vedeli by ste mi prosím poradiť čo si mám skontrolovať, alebo či mám s tým isť rovno do servisu (ak do servisu tak ku komu) ?
Mám volo s70 ročník 1999 2,4t benzín
Rôzne sa mi rozsvecujú/zhasínajú kontrolky, konkrétne som spozoroval 2 prípady
1. bez nejakého dôvodu sa rozsvieti ABS a trakcna kontrola a prestane fungovať tempomat
- auto nezmení jazdné vlastnosti
- kontrolka abs po čase zhasne po ďalšom naštartovaní aj trakčná kontrola a po dalšom naštartovaní ide aj tempomat
2. väčšinou po naštartovaní sa rozsvieti kontrolka bŕzd, abs a motora
- kontrolka bŕzd po čase zhasne, následne aj abs a pri dlhšej ceste aj kontrolka motora
- keď abs zhasne rozsvieti sa trakčná kontrola ale aj ta po čase zhasne
- keď svieti kontrolka abs alebo trakcna kontrola pochopiteľne nejde tempomat
Ta druhá závada sa prejavila prvý krát keď so išiel domov z technickej kontroly , kde mi povedali že mu nič nie je ...
ďakujem za každú radu
Kontrolky na S70 svietia a zhasínajú
Re: Kontrolky na S70 svietia a zhasínajú
Dopis si bydlisko. Skontrolovat kontakty a precistit na baterii,alternatore,skontrolovat a precistit kostry a vsetky pojistky.
Skontrolovat alternator-dobijanie.Skontrolovat a premeriat bateriu-popripade vymenit. To len pre zaciatok.
Co riadiaca jednotka ABS? Zvyknu sa v nej vytriast kontakty na plošáku, po prepajkovani zvykne byt opat vsetko ok a ABS + TRACS prestane preblikavat.. Ale mozno fakt len kontakt, najlepsie to premerat a napichnut
Som z Bratislavy.
Dik za info tie kontakty skontrolujem\preletujem uvidíme či to pomôže.
Nezabudnut-pozriet ukostrenie motora a karoserie a minus polu.Mali by mat medzi sebou 0-ohmov,max 3-ohmy.
ukostrenia, alternator, spinacia skrinka... kuknut diagnosticke chyby... S70 ma logiku spustania kontroliek v pristrojovej doske, podla vstupov sa potom zariadi co ma svietit.
Pripadne sa zastav, a kuknem ti na to.
