Chybový kod 0006
ajo007
Dátum registrácie: 19 Dec 2016, 19:45
Vek:: 49
Poďakoval: 3 krát
Chybový kod 0006
Príspevok od užívateľa ajo007 » 19 Dec 2016, 19:50
Dobrý deň. Vie mi niekto poradiť čo znamena pri diagnostyke chybový kod 0006? Nefunguje mi AWD na Volve XC90 r.v.2007,neviem či je to snimač alebo čerpadlo haldexu a ako by sa to dalo čim lacnejšie opraviť. Ďakujem za radu.
BMW E60 530d
Volvo XC90 D5 136KW,r.v.2007
Re: Chybový kod 0006
Príspevok od užívateľa Arkaz » 19 Dec 2016, 19:57
Origo diagnostiku..inak sa dalej nepohnes..
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Príspevok od užívateľa st_Andy » 19 Dec 2016, 20:24
ajo007 napísal:Dobrý deň. Vie mi niekto poradiť čo znamena pri diagnostyke chybový kod 0006? Nefunguje mi AWD na Volve XC90 r.v.2007,neviem či je to snimač alebo čerpadlo haldexu a ako by sa to dalo čim lacnejšie opraviť. Ďakujem za radu.
Ahoj ajo, nevieme odkial si lebo nemas vyplneny podpis, bolo by Ta tak jednoduchsie niekam na diagnostiku nasmerovat.. ale dedukujes spravne, bud je to cidlo, cerpadlo alebo ohlodany tisichran..
ajo007
Vek:: 49
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa ajo007 » 19 Dec 2016, 20:41
Ten kod mam z diagnostiky,preto sa pytam či niekto vie čo presne znamena,lebo na nete som našiel len 0007,a to bolo čidlo,ak my to dobre preložilo. Nemam chuť meniť aj čidlo,potom olej v haldexe a ak nepomože ani to,tak čerpadlo,preto by som chcel vedieť presnejšie. Inač som z Košic,ak je tu niekto kto ma s opravamy haldexu skusenosti,ocenil by som ak by sa ozval. Ďakujem
BMW E60 530d
Príspevok od užívateľa laci » 20 Dec 2016, 09:22
0006-pumpa,0007-sensor. ;)
ajo007
Vek:: 49
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa ajo007 » 20 Dec 2016, 09:40
Dakujem,bude stačiť vymeniť olej s filtrom alebo mam rovno kupovať novu pumpu. Poprosim radu z vlastných skusenosti. Dik.
BMW E60 530d
Príspevok od užívateľa laci » 20 Dec 2016, 12:46
Odpoj si konektor od pumpy-cerpadla a daj nan 12V-ked sa rozbehne je cerpadlo dobre,ak nie-cerpadlo treba vymenit.Nestuduj uhliky ani vnutro motorceka-kup nove.Da sa kupit do 300€.Filter vymen aj olej.Dobre by bolo urobit preplach.Pozor ak sa ti rozbehne cerpadlo nemusi byt cidlo vadne ,mozes mat zatecenu RJ. ;)
Nezabudni najprv pozriet pojistky.
nitran
Poďakoval: 18 krát
Bolo mu poďakované: 38 krát
Príspevok od užívateľa nitran » 20 Dec 2016, 17:47
Aj keď sa čerpadlo rozbehne nemusí tlačiť toľko barov koľko tým pádom môže byť tak či tak zlé, treba si odsledovať na diagnostike či ti ide správne a aj status. Filter vytiahnuť či nie je zasratý...
VolvoDiely.sk
tel.: 0910278211
Moje:
XC90 2.4 D5 2010 R-Design
NA PREDAJ:
XC60 2.4 D5 AT 2009
S60 2.4i 2001
V50 1.6D 2008
V50 1.6D 2006
ajo007
Vek:: 49
Poďakoval: 3 krát
Príspevok od užívateľa ajo007 » 20 Dec 2016, 18:50
Ďakujem pekne za rady,posuniem mojmu mechanikovy,šikovny len s haldexom nema vela skusenosti. Dik ešte raz {palechore}
BMW E60 530d
