2.3 T5 chladenie
2.3 T5 chladenie
Zdravím vás . mam problém s vytláčanim vody z expanzky po výmene rozsipaného termostatu my auto zacalo vytláčat vodu z expanzky a prestal zopínať ventilátor chladenia . Po odpojení cidla teploty sa spusti normálne čiže ventilátor funguje. Hadica na vstupe do chladica je horuca na vystupe studená. Auto ked stojí na mieste a je zapnutý ventilátor vodu ňevytlaci no keď ventilátor nejde vodu vytlací a za jazdy so zapnutým ventilátorom tiež . No ked s autom idem a mam zapnutý ventilátor + kúrenie už tu vodu nevytláča tak moc. Ďakujem za odpovede.
Teraz- Volvo C70 2.3 T-5 r.v.1999
Bolo- Volvo V70 2.5 TDI r.v.2001
Teraz - Renault Laguna 1.9dTi 1999
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Re: 2.3 T5 chladenie
Nové zistenie po zohriatí je hadica ktora ide do chladiča pri motore horúca no pri chladiči studená. Takže asi ozaj klakla pumpa.
- berzerker
Zemret je po trnavsky.lakio napísal:tolerancia voci pravopisu ma vzdy dostane.. spat k temeberzerker napísal:Jop, moze byt ze zemrela vodna pumpa.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- lukasppp
- Poďakoval: 40 krát
- Bolo mu poďakované: 51 krát
Tak jak " cinter, žebrák, šróbuvat, betále, telefonuvat, dojst, preščat, vykrannút, zavírat, prelízky, nochty, pískovisko, nóž, ščuka, uharek, prísloví, hompŕlat sa, a ešče nejaké z netu:
Ščúl – Teraz
Šnuptichel / Sopelhandra – Vreckovka
Bárskedy – Hocikedy
Kandál vác – Čím ďalej, tým viac
Curigat – Cúvať
Karuvat – Riadiť
Glbatý – Kučeravý
Štreka – Dlhá cesta
Friško – Rýchlo
Chaluvat – Jesť
Drigovica – Jarná bunda
Šaragla – Nosič na bicykli
Kasna – Skriňa
Doščulku – Doteraz
Vidzel – Videl
Drichmat – Spať
Fusakle – Ponožky
Haxne – Nohy
Táčky – Fúrik
Čo sa ondzíš? – Prečo sa okúňaš
Proste tam ,kde mačky mNaukajú, psy šTekajú a pimpongové lobdičky robá TUK-TUK, je zem zaslúbená
Ščúl – Teraz
Bárskedy – Hocikedy
Curigat – Cúvať
Karuvat – Riadiť
Glbatý – Kučeravý
Štreka – Dlhá cesta
Friško – Rýchlo
Chaluvat – Jesť
Kasna – Skriňa
Doščulku – Doteraz
Vidzel – Videl
Drichmat – Spať
Fusakle – Ponožky
Haxne – Nohy
Táčky – Fúrik
Dakujem za poučenie o narečiach moc mi to pomohlo
- berzerker
tak tak, robit ostudu, onezdravet, kupuvat galoty, volat žandárov, ringle a ringloty a dzedzinár a dzedzinárka
/sorry za OT, dufam, ze T5 bude zase fit /
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Citroen C5 2.0 HDI
- lukasppp
Kámo sorry, neber to tak tragicky. K veci, asi zemrela vonná pumpa. Pozri pre istotu, kedy ty treba menit rozvody a kedtak to vymen celé, ked už to bude rozhodené. Nevim čo je na tom pravdy, ale raz v minulosty mi bolo doporučené, pri výmene pumpy vymenit aspom remen, ževraj ked sa bude šponuvat, potom čo bou povolený, može zachvílu prnnút. (???) Popr. sa k tomu vyjadrite odborne sposobilejší. Vodné pumpy sa vyrábajú aj s plastovými aj s kovovými lopatkami. Kovové sú myslím spolahlivejšé. Navyše úlomek z plastovej vrtulky ty može ucpat radiator kurená a pod. Tak vela zdaru a nech to dobre dopanne.Vlado2512 napísal:Dakujem za poučenie o narečiach moc mi to pomohlo
Problém vyriešený
- IMG_20161104_142454-800x600.jpg (105.56 KiB) 4035 zobrazení
- Arkaz
Jak hento môžu aj predáva
- lukasppp
To boli plastove lopatky?
Hej plastove .
- Arkaz
Plastove lopatky = smejd vodna pumpa. Ale uz mi aj na kovovej vylamalo vsetky zuby
super ze ste na to hned dosli, s chladenim T5-ky si clovek vie uzit vela zabavnych zimnych vecerov Dokaz, ze tych 15 usetrenych € na pumpe urcite nestoji za to, T5-ka potrebuje chladit ako diva, kvalitna pumpa zaklad zivota
