c70 II system motoru doporucen servis
- Dátum registrácie: 03 Nov 2014, 12:02
- Poďakoval: 4 krát
Po ocakavanej bezproblemovej vymene zle tesniaceho spojkoveho valca zacalo auto vyhadzovat hlasku "system motoru doporucen servis"
pridruzene symptomy
- startovanie treba podrzat klucik, uz to nie je na "brnk"
- nefunguje tempomat
- pocitovo auto pri 1-3 stupni sklbne po pusteni plynoveho pedalu (moze to byt len moj pocit, tazko povedat)
-naposledy zablikali a zhasli stretavacky a vyskocila hlaska nieco v zmysle vadna ziarovka stretavacich svetiel (po vypnuti a zapnuti spinacom ide vsetko naspat)
stary valec sme rozrezali - vo vnutri je nejaky magnet (ci co), z boku sa nacvakava nejake zrejme bezkontaktne cidlo
zacali sme patrat , jeden katalog udava pre c70 tento valec, dalsie 3 maju odlisne tusim posledne dvojcislie (inak vsetky deklaruju ten diel pre c70 II)
univerzalna diagnostika nenasla nic, k VIDA som nemal pristup (a cez vikend asi ani nebude)
Pani, nejake napady, ktorym smerom sa ubrat?
zatial je objednany druhy valec (teda s tym inym koncovym cislom) predpokladana vymena v stredu , kedze jedine co nas napadlo je , ze ten bezkontaktny snimac nejako nefunguje ako by mal a blbne asi riadiacu jednotku.
pridruzene symptomy
C70 2.4i 125kW r.v. 2008 zanzibar gold
- Arkaz
- Bolo mu poďakované: 41 krát
Re: c70 II system motoru doporucen servis
Ved chalanov s diag v BA kraji je dost vratane mna. Ak mas cestu kludne sa zastav. Popripade skus aresa mozno si najde chvilocku cas. Ked uz tu budu screeny z diag lahsie sa bude patrat.
- Poďakoval: 4 krát
Jo uz som sa dohodol s aresom, mam taky emocny problem ludi po vikendoch otravovat. Screeny teda nejako dopravime
- Arkaz
Tak klubakom sa robia wikendove vynimky daj vediet som zvedavy na tie screeny
- Poďakoval: 4 krát
tak Ares bude vediet presnejsie povedat, ale vyzera to byt cidlo na spojkovom valci.
Edit: svetla asi umieraju samostatne, to s tym nema nic
edit2: tak druhy valec je uz aj s cidlom, snad to bude ono.
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Jj, hlásim, že je to pokazené. Škoda že nebol čas prehodiť čidlo z môjho. (ak tam také je)
Odoslané z Xperia Z3 Compact
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- Poďakoval: 4 krát
- valec vymeney (na novom bolo cidlo napevno - aspon na prvy pohlad to tak vyzeralo a nemal som ani chut a ani odvahu pokusat sa to vylupnut) - vsetko sa vratilo do normalu. Este vecer z prace vyskusam tempomat - dufam ze to pojde.
Vybojky vymenene preventivne obidve za Phillips
Zostava mierne huciace lozisko co by mohlo byt buduci tyzden.
- Arkaz
- Poďakoval: 4 krát
vyzera to tak ze je to poriesene, ci uz to bol samotny valec, ci to cidlo, po vymene oboch casti to uz ide ako ma.
