Nesvieti prístrojová doska
- neri71
- Dátum registrácie: 21 Jan 2012, 16:31
Dobrý deň páni mám problém s mojim s60 2002 z ničoho nič mi prestali svietiť budíky,radio-panel, a ovladanie svetiel..a popri tom sa nedajú zapnúť dialkové svetlá a ani hmlové a s prepínačom svetiel ked prepínam medzi obrysovými svetlami a stretávacími sa nič nedeje a nejdu ani vypnúť..už som skúsil prehodit celý vypínač z funkčného ale nepomohlo to..mate niekto inú radu??dakujem
DIAGNOSTIKA vida a Vdash - cestina,slovencina
Volvo v50 d5 132 kw summum 2009 seda metaliza
Volvo xc 70 d5 2003
Volvo V70 Tdi 2000 strieborná metalíza
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
Volvo s60 2.4t 147kw
Volvo xc 70 d5 2003
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
Re: Nesvieti prístrojová doska
A diagnostika ti co ukazuje. Jedine co mi napadlo, skontroluj poistky.
Nezatieklo ti do CEMky? alebo pojistky na nej.Na dalsiu predpokladanu otazku ti hned odpoviem: najdes ju pod palubkou na strane vodica-viac po lavej ruke. Ako pisal Janko treba -Diagnostiku!
- neri71
Ok pojdem to pozrieť a dám vedieť
Volvo xc 70 d5 2003
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
Volvo xc 70 d5 2003
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
- neri71
No vybral som cem-ku..dal som druhu ale tu samozrejme nenačíta ale zo srandy som to spravil a potom som znova dal naspať staru a už to ide.. uvidím do kedy...dá sa nakodovať cemka z druhého auta alebo nie??
Volvo xc 70 d5 2003
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
Volvo xc 70 d5 2003
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
Da sa.Musi sa naklonovat,podla povodnej.Musi pasovat program v pametiach-Flash a eprom.V eprom mas immo.Tak isto ako v RJ motora je Flash 29f400 a eprom SP08C3 (ST95PO8).
- neri71
Laci a ty by si to vedel keby som potreboval lebo si asi najbližšie
Volvo xc 70 d5 2003
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
Volvo xc 70 d5 2003
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
Nooo Po pravde este nie.Vieme so Southparkom vycitat RJ motora,urobit prepis,to iste aj budiky-DIM-pretocenie uprava Km pri vymene.Nakupili sme kadejake diag.kable softy.Musim dokupit aj zariadenia aby sme mohli robit aj IMMO-chip.
CEMku vycitat flash+eprom nieje problem ale nemame trenovacie moduly.Je rozdiel robit taketo veci na jednom aute a je rozdiel to robit na vsetkych volvach. Takze v tomto roku by som to chcel aby sme to vedeli aj robili.Dufam,ze sa nam to vydari.Zatial si davam moduly ako RJ a CEM klonovat u pana co robi Chiptuning samozrejme ma aj stolicu.
Dobra rada-Nekupujte Klony z činska-su na prd.a neda sa s nima nic poridne urobit!
Moj nazor je,za netreba nic klonovat,ak mas taku istu CEMku s takeho isteho rocnika s rovnakym cislom-potom staci urobit iba toto:......toto sa na verejne forum uz nepise dalej.
Tu na fore su najmenej dvaja ludia(co som si vsimol)co vedia programovat,vedia upravovovat mapy atd.ale nejak sa neprejavuju a ani nedavaju pomoc.Je to pochopitelne,lebo ide uz o odborny zasah a o biznis.
neri71-tu nejde o to,ze je niekto u teba najblizsie,ale o to kto a ake ma vedomosti,moznosti vybavenie.Takyto clovek-servisak musi mat potrebne vedomosti a taktiez HW,SW-vybavenie.Nema to kazdy servis.Povedal by som to tak,ze kto robi mechanicke zalezitosti nemoze robit aj Software.Byva to samozrejme aj naopak.
Na volva treba hladat pod mikroskopom ludi-servisakov(programatorov),ktori sa rozumeju do tychto aut.Za takymito servisakmi treba cestovat aj niekolko desiatok,alebo stoviek-kilometrov.Nikto sme sa nenarodili-ze vieme vsetko.Nikto nema patent na mozok,kazdy vieme nieco urobit.Niekedy sa stane ,ze aj doje...
Najhlavnejsie je aby sme vedeli vsetci spolocne dany problem vyriesit a aby sme si vedeli navzajom pomoct.
Ja viem-snivat (a vo tom to je.)
- neri71
ok dakujem
Volvo xc 70 d5 2003
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
Volvo xc 70 d5 2003
Predošlé naše autá:
Volvo 850 combi TDI
Volvo s60 d5 2002
- ok2ucx
- Dátum registrácie: 05 Okt 2011, 06:35
Pokud umřela CEMka (a to ani u 2002 není úplná výjimka), tak s tím si umíme poradit. Teoreticky by to mohlo jít i poštou, tedy pokud ta stávající není absolutně mrtvá. Ale to se uvidí, až by byla na pitevním stole.
Naklonovat bych ji uměl do jiného (již zrepasovaného) kusu. Pokud je zcela mrtvá (a nečitelná), tak se musí vyrobit "virgin" a přehrát ve Vidou. Ale v drtivé většině případů to není nutné.
Čtení i zápis z/do CEM se dělá bez odpájení Flash/EEPROM, tudíž je zásah do desky naprosto minimální. Jako bonus získáš CEMku zrepasovanou = t.j. jí už nehrozí infarkt: http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50867" onclick="window.open(this.href);return false; (2004ky napadá nejčastěji, ostatní ročníky méně)...
P.
P.S. Do CEMek do -MY04 včetně fakt nezatéká.
Od MY05- naopak ano, nejčastěji v XC90: http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50451" onclick="window.open(this.href);return false;
P.
