servo problem xc90
servo problem xc90
Ahojte, potreboval by som troska poradit Akosi mi zacina blbnut servo. Pri jazde sa tvari, ze je vsetko OK no akonahle pride na parkovanie tak uplne stuhne a aj s 2 rukami je co robit. Ziadnu chybu nehlasi a aj oleja je tam dost takze patram kde by mohla byt chyba. Díky za rady
XC90, 2009, D5 Momentum, a, 136 kW, čierne
- lkopcansky
Re: servo problem xc90
mas servotronic alebo obycajne? myslim tym ci je variabilna sila serva v zavyslosti od rychlosti auta
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Preplach, ak nepomôže tak výmena alebo repas servocerpadla.
Ak na mieste nevládze pri nízkych otáčkach, tak už stráca tlak.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
tak to naozaj netusim az taky znalec nie som myslel som ze je tam len jeden typ..MarekV napísal:mas servotronic alebo obycajne? myslim tym ci je variabilna sila serva v zavyslosti od rychlosti auta
auto je dovezene, ja ho mam cca 1,5 roka no olej v serve som nemenil, skoncilo to vzdy len pri kontrole nadrzkylkopcansky napísal:Kedy si menil olej?
Nevies prosim ta aka by bola cca cena noveho cerpadla ?Ares napísal:Preplach, ak nepomôže tak výmena alebo repas servocerpadla.
fuha, tak teraz dufam ze preplach a vymena oleja bude stacit. Inak aky je dovod na vratenie stareho cepadla ?MarekV napísal:cerpado SPIDAN nove stoji cca 340 EUR s tym ze treba vratit stare cerpadlo.
je to zalohovy vratny diel tak ako napriklad aj brzdove strmene
pevna cast niektorych dielov sa vracia nazad vyrobcovi a on ho znova pouzije
hlavne si zisti ci nemas to riadenie ktore reguluje silu prietoku oleja na riadeni cez ventil, ten mozes mat mrtvy a preto ti to za jazdy ide a ked si na mieste tak ti to ide tazko
na hrebeni riadenia je na mieste kde sa pripaja hadica od serva take mala hlupost (ventil) a idu do neho 2 kable
Na serocerpadle je stitok a je tam aj napisany tlak.Treba ho dat premerat,ak je nizky -da sa cerpadlo -repasovat.
bohuzial ja obycajny laik tazko zistim taketo veci Musim najst niekoho z okolia PB ci by mi s tym nevedel pomoct pripadne budem musiet dobehnut do NRMarekV napísal:je to zalohovy vratny diel tak ako napriklad aj brzdove strmene
- Ares
Vo Volve cca 500€ a viac plus prácaDancul napísal:Nevies prosim ta aka by bola cca cena noveho cerpadla ?Ares napísal:Preplach, ak nepomôže tak výmena alebo repas servocerpadla.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
teraz som zistil, ze servo funguje az pri vacsich otackach okolo 2000, pri parkovani ked su smale otacky tak akoby ani neslo no ked zvysim otacky tak hned ho citit. Vyzrera to teda na ten ventil, ktory asi pusta olej az pri vyssich otackachDancul napísal:bohuzial ja obycajny laik tazko zistim taketo veci Musim najst niekoho z okolia PB ci by mi s tym nevedel pomoct pripadne budem musiet dobehnut do NRMarekV napísal:je to zalohovy vratny diel tak ako napriklad aj brzdove strmene
- Ares
Mal som to isté a bolo to servo čerpadlo. Prever či máš servo riadenie s nastaviteľnou intenzitou. Ak nie, je to čerpadlo.Dancul napísal: teraz som zistil, ze servo funguje az pri vacsich otackach okolo 2000, pri parkovani ked su smale otacky tak akoby ani neslo no ked zvysim otacky tak hned ho citit. Vyzrera to teda na ten ventil, ktory asi pusta olej az pri vyssich otackach
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
- majcco1
- Vek:: 37
Mal som to iste asi pred 2 mesiacmi. inak velmi nebezpecna vec, ked som pribrzdoval napr. do zakruty, tak volant stuhol a mal som co robit. Potom som jazdil tak, ze som pred zakrutou musel viac pribrzdit a v zakrute som pridaval plyn, aby som mohol tocit volantom. Velka to bola sranda a parkovanie este vacsia . Uz som chystal repas, ale potom zase zacalo ako tak fungovat. Ale obavam sa, ze ma to dobehne skor ci neskor. Kolko stoji taky repas toho servocerpadla?
Inak pozeram, ze mas r.v 2009... to nejako skoro odislo do hajan. Potom daj prosim vediet, ako to dopadlo a kolko to stalo. drzim palce a volvu zdar.
V Polsku : pytaju 80€.Tam ich nosime,ked nam pride volvo na servis.
