Čidlo teploty v interiéri XC90
- Blackbox
- Dátum registrácie: 04 Mar 2015, 15:07
- Poďakoval: 3 krát
Ahojte. Na diagnostike sme zistili že je zlé čidlo teploty v interiéri ( za tou malou mriežkou ) - predchádzajúci majitel asi čistil . Neviete aký thermistor tam má ísť? Menil to už niekto? Čo ste tam dali? Neviem kolko ohmov má mať. Ďakujem.
Volvo XC90 D5 2003
- volvo888
- Poďakoval: 12 krát
Re: Čidlo teploty v interiéri XC90
napis lacimu tu z fora bavil som sa o tom s nim mal som podobny problem ,len ineho druhu auto nekurilo len miestami a ako sa mu chcelo tiez som myslel ze som to cidlo dodzubal a vo volve ma v tom urputne presvedcovali z tym ze to nejde opravit a musi sa menit cela riadiaca jednotka klimi 500 eu bez prace nakoniec tomu pomohla nahoda ,poradil nadialku laci ,,asi vzduch ,, od vtedy to vali ako ma a reaguje aj auto klima ako vravim skus laciho vravel nieco ze by to slo
Ivko ten pan,bol u mna zrejme na preplachu+reset a adaptacia-au.Na diag.som mu zistil-dve cidla vadne.Jedno z nich je prave toto cidlo.Aj ked je toto cidlo vadne klimu by spustit malo. Aj ked ma napln v poriadku aj cely okruh, este existuje-nieco co zakaze spustit klimu!
Blackbox-Ak si to ty tak prid na chvilu a poviem ti co treba.Tuna na forum svoje skusenosti z praxe uz nemienim pisat(mam na to svoj dvovod).
Blackbox-ak si to ty-tak vemi pekne dakujem za tie mikrospinace-dalo sa to do toho zariadenia pouzit.
aaaaaaaaaale nie,nieje to len o ,ale aj o mudrovani.
Naposledy upravil/-a laci v 28 Jún 2015, 22:53, upravené celkom 1 krát.
- juraj.k
- Bolo mu poďakované: 7 krát
Ja som mal ten isty problem ze mi klima chladila ale strasne slabo.
Tiez mi tvrdili ze sa to da vymenit iba kus za kus.
Samozrejme mi to nedalo jedneho dna som to rozobral do plosneho spoja dal som ten plosny spoj zene do prace, kde robia plosne spoje, vysvetlil som dotycnemu naco to sluzil, vymenil mi komponent a teraz klima ide no uzasne super
takze moja odpoved je ak nepomoze vzduch prefuknut urcite sa to da vymenit
Nech sa paci foto
Nech sa paci foto
- 20130322_155022.jpg (102.83 KiB) 1703 zobrazení
- 20130322_155011.jpg (108.66 KiB) 1703 zobrazení
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
- volvo888
tak toto potesi vela ludi ,lebo to cidielko utrhnut nieje problem ,podobnu vec som raz takto vyriesil na bmw tam po mne chceli 20 tis vtedy este korun a kamarat to rozobral a zohnal som to cez jednu firmu za korunu pedesiat plus robota cca 120 korun
- juraj.k
Presne ako vravis neviem presne nazov toho cidla ale, ked to das cloveku co stym robi hned bude vediet co treba, je to ako vravis zalezitost par EUR
To cidlo stoji 0,35€. a ze aky typ? kto hlada najde.
Ked klima nejde tymto,cidlom to neni-jasny pane. Toto cidlo sluzi ako pomerove.
Ked budete badat raz sa urcite k tomu prepracujete.
Mimochodom-to co tam napajkovali Jurajovi,nieje orginal.Orginal je v sklenenom puzdre.
Juraj tam ma nahradu v epoxydovom puzdre-a funguje to.
Ja pouzivam tiez v epoxydovom puzdre a kupite ho tu: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1671 ... icle=52022" onclick="window.open(this.href);return false;
- Blackbox
- Poďakoval: 3 krát
Ďakujem za odpovede. Klima funguje, ale u Laciho sme zistili že čidlo je poškodene, tak to chcem dať do poriadku. A nevedel som ake objednať .
Volvo XC90 D5 2003
- volvo888
A ja to ukoncim a ze dovolenkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
