Zdravim,
mam model XC60 11/2011 a neviem pochopit, preco mi niekedy idu a niekedy nejdu prehravat MP3 subory z USB disku. Ked nejdu, zobrazi ikonu prehravania, ale casovac ukazuje 0:00 a nespusti song. A niekedy zase prehra subory bez problemov. Skusal som dva USB kluce - rovnaky problem. Skusal som rozne formaty, AAC, WMA - rovnaky problem. Vobec to nechapem. Mal niekto podobny problem? Funguje to podla nalady ? Vdaka za akukolvek radu.
XC60 - Prehravanie MP3 suborov cez USB
- neviemaky
- Poďakoval: 55 krát
Re: XC60 - Prehravanie MP3 suborov cez USB
mp3jky vedia niekedy potrapit
SW stranka :
Pozri sa blizsie na tie konkretne, ktore nejdu, v com su odlisne. Pozriet myslim tak, ze to strcis do PC, kde si pozries vlastnosti, kvalitu toho konkretneho fajlu : napr ci to ma 44kHz, 320kpbs, 16bit...bud nejakym speci programikom, alebo napr cez Winamp ci AMP3.
Mne sa tiez stane, ze na mobile mi nejake veci jednoducho nejdu...bud chybicka se vloudila pri vyrobe danej mp3 - subor sa tvari ok, no bud z neho nieco chyba, alebo je poskodeny....take subory okamzite riesim tlacidlom DEL, nemienim s tym stracat cas.
HW stranka :
Predpokladam ze USB kluce mas v poriadku, kontakty konektorov OK, kluce si skusal aj formatnut a znovu natiahnut nejake tie empetrojky a napriek tomu sa problem opakoval.
If applicable - kabel cez ktory to pripajas je tiez 100% OK (kabel nie je zalomeny, konektory OK). Mal som totiz v minulosti nejake trapenie s nekvalitnymi kablami.
SW stranka :
HW stranka :
Obidva USB su naformatovane na FAT32 a ked vlozim ktorykolvek do portu, tak nacita vsetky songy bez problemov. Spustim nahodny subor a ide prehrat,skusim dalsi a ten uz nejde.Vratim sa spat k predoslemu a uz nejde ani ten a ani ziaden iny.Zeby to sudruhovia z NDR nezvladli ?
- filip.volvo.tn
Ahoj mam presne ten isty problem ale robi mi to asi pri 2 pesnickach z 300. Vyriesil som to stiahnutim inej verzie a je po probleme
je pravda, ze to boli zle subory...skusil som ine a zatial funguje...dik za tip
- filip.volvo.tn
na ulozto.sk ked si naklikas pesnicku vyhodi ti viacero moznosti na stiahnutie tej istej. takze ked mi nesla tu co som stiahol tak stiahol inu verziu z ponuky. vsetko boli ale mp3 subory. skusal som aj ja ci to neni v usb ale tato moznost do nebola.
