Kedy co menit na XC90....
- stpaddy
- Poďakoval: 46 krát
Pani chcem sa popytat kedze neviem presne a zapisom v servisnej knizke mozem a nemusim verit aj ked auto bolo plne servisovane od nova....a skusenost je lepsia ako citat brozury a aj tak v servise nestojim pri aute takze neviem ci vymenia to co maju alebo to vymenia len papierovo (to je nijako) a ja to len preplatim.....
Takze kedy by som mal dat co skontrolovat a co vymenit...po akom casom alebo km horizonte?? kedze chodim do autorizaku
Mam tu spominanu XC90 D5 sport model...AWD..rok 2006 model 2007...zaujimaju take haklive veci mozno ako je egr alebo zhavice alebo...napln do prevodovky alebo...??
viete mi poradit prosim..??
dakujem
momentalne mam nabehane 59000 mil to je okolo 95000 km....
dakujem
- romales
- Dátum registrácie: 24 Apr 2014, 23:06
- Vek:: 37
Re: Kedy co menit na XC90....
ja som sa tiez o to zaujimal a nasiel som nieco podobne:
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo- ... dules.html" onclick="window.open(this.href);return false;
este su ine stranky na to ked hodis do googlu volvo maintenance schedule, v US a Kanade to maju normalne na oficialnych strankach, mozno aj v UK
- stpaddy
zatial dik....idem pozriet ...romales napísal:ja som sa tiez o to zaujimal a nasiel som nieco podobne:
- stpaddy
servisny interval by mal byt po 18ooo....uz len co vymenit..
https://www.volvoclub.org.uk/tech/Diese ... ervals.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- filip.volvo.tn
Ale v mílach, že? To by bolo nejako málo. Myslím že v km je to 30 tisích. Teda aspoň u XC60 to tak je, neviem či aj pri 90tke.stpaddy napísal:servisny interval by mal byt po 18ooo....uz len co vymenit..
- stpaddy
ano v milach.....takze krat 1.6....filip.volvo.tn napísal:Ale v mílach, že? To by bolo nejako málo. Myslím že v km je to 30 tisích. Teda aspoň u XC60 to tak je, neviem či aj pri 90tke.stpaddy napísal:servisny interval by mal byt po 18ooo....uz len co vymenit..
- stpaddy
na toto co hovorite..??
http://www.volvoclub.org.uk/pdf/VolvoOi ... 07UKv5.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- stpaddy
podla toho co som cital tu na fore zo skusenosti clenov tak mi vychadza ze ak olej do motora tak Mobil1.....
- stpaddy
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30......toto mi naslo pre moju xc90....
- stpaddy
Mobil stranka.....vlozis typ auta,motora a vysledok je hned....
http://www.mobil.co.uk/UK-English-LCW/c ... h-oil.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- shreky517
- Poďakoval: 82 krát
Môže si vypravat kto chce čo chce aj samotný výrobca ale nechať olej v aute 30tisíc km je hlboká neúcta k autu...max 15tisic a von veď to není zas položka čo by zruinovala bankové konto...a predĺži sa tým aj životnosť motora....romales napísal:ano aj pri XC90 je to 30tis km interval
- romales
- Vek:: 37
Ano mas recht... preto ja som dal vymenit po ca. 16000km uz len preto ze bolo predzimove obdobie. v autorizovanom ti ale napisu ze az o 30tis km+prehliadky podla planu...
- ppp
- Dátum registrácie: 20 Jún 2009, 19:59
kabinovy a vzduchvy filter kazdy rok, palivovy tak po 30-40tkm,motorovy olej a filter max 15tkm alebo rok a urcite Mobil1 ESP formula 5W30! mozes zvolit aj 5W50 ale skrat vymenu na 7,5tkm, prevodovy kazdych 60tkm ale poriadne, nie len to co vytecie z vane! olej do haldexu a filter,rozvodovka a diferak kazdych 60tkm. to je taky zaklad ak sa nedoj... nieco ine .
V50 T5
- stpaddy
diky moc parobci za nazory a rady.....kazdopadne budem menit ....uz len zistit ci to bolo menene lebo peciatky v servisnej knizke su...len ci bolo vsetko menene tak ako je treba.... ale to asi nezistim....pokym to nedam vymenit tak sa spolieham na to ze predosly majitel bol nejaky pan doktorko a v servise mu porobili co bolo treba zatial auto slape ok....motor je tichy,nic nerezonuje,netrasie,nebucha. pri prechode nerovnostou sa nic nedeje t.j. napravy su tiche,ziadne zvuky....pri brzdeni auto drzi rovny smer,nic nepiska ani ziadny podobny blby zvuk...neskor vymenit predne brzdove disky s oblozenim plus kapalina....
- stpaddy
chcem kupit predne brzdove disky plus oblozenie.....momentalne mam na vyber tieto....ma s nimi niekto nejake skusenosti??
http://www.juratek.com/..." onclick="window.open(this.href);return false;.
http://www.apecbraking.co.uk/......alebo" onclick="window.open(this.href);return false; nejaky dobry typ na kvalitne brzdy..?? dakujem pani...
nevyzeraju zeby boli nejake zle alebo nekvalitne ale predsa......
- ppp
najlepsie OE, nic nepokazis ked das ATE or Zimmerman, ine by som nedaval,dolezita je ale aj odborna montaz
V50 T5
- stpaddy
takze asi najlepsie bude toto....
http://www.ebay.co.uk/itm/Volvo-XC90-Fr ... 2c58909683" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo potom nieco ine.??
- stpaddy
tak olej plus filtre kupene....zajtra si idem po predne kotuce s oblozenim a mozme pomaly zacat menit....
