Kedy co menit na XC90....
- stpaddy
- Poďakoval: 46 krát
Re: Kedy co menit na XC90....
No dúfam že nie. Zatiaľ to vyzerá všetko ok a v blízkej dobe žiadna výmena ani oprava. Ale nikdy nevieš.
- romales
- Dátum registrácie: 24 Apr 2014, 23:06
- Vek:: 37
Fotky podvozku by si sem mohol zavesit
Ja by som si nafotil tiez, ale pan od geometrie sa tvaril velmi dolezito, nechcel som mu tam zavadzat
Dost ma potesilo, ze vlastne ziadna hrdza tam nebola. Napriek tomu ze na SK cestach v zime solia ako blbi
Btw kym menis na aute len brzdy, olej a filtre je to v pohode. To je bezne po kupe auta. Uz len pre dobry pocit.
Uz ta caka len vela pohodlnych a stastnych kilometrov.
- stpaddy
Pozriem a dám aj foto podvozku. To máš pravdu brzdy olej a filtre sú normalka na výmenu. Možno koncom roku pôjdu na výmenu predné ramená ale to bude max. V rámci údržby. Veď uvidím. :D
- stpaddy
Pár záberov navyše
- uploadfromtaptalk1426871764117.jpg (77.08 KiB) 3549 zobrazení
- uploadfromtaptalk1426871745168.jpg (56.59 KiB) 3547 zobrazení
- uploadfromtaptalk1426871723546.jpg (58.55 KiB) 3550 zobrazení
- uploadfromtaptalk1426871690214.jpg (82.63 KiB) 3546 zobrazení
- uploadfromtaptalk1426871670911.jpg (78.21 KiB) 3551 zobrazení
- uploadfromtaptalk1426871656004.jpg (75.77 KiB) 3548 zobrazení
- uploadfromtaptalk1426871638771.jpg (86.38 KiB) 3548 zobrazení
- uploadfromtaptalk1426871601595.jpg (91.94 KiB) 3551 zobrazení
- romales
- Vek:: 37
jaj, pekne zabery... sice vobec netusim co su niektore sucasti podvozku, ale vyzera to vo velmi dobrom stave
hlavne, ze mame rezervne koleso v auto, to bola tiez jedna z prvych veci co som kontroloval...
neviem si predstavit, ze pri tomto auto by davali lepiacu sadu na opravu defektu etc.
dnes pri niektorych autach si clovek dokonca musi objednat a priplatit za rezervu... nechapem
- stpaddy
Diky. To hej to rezervne koleso musí byť haha. A ešte jedno origo Volvo náhradné koleso aj s obalom mám na zahrade a slúži ako podložka a ďalšia sada origo Volvo kolies 17 palcovych slúži zatiaľ ako tazitko na slnečník pokým ich nepredam. Ten podvozok sa aj mne zdá komplikovaný ale to asi preto lebo niesom od fachu a nerozumiem tomu. Len základy. Ale hlavne ze auto slape ako má bez divnych zvukov od hocikadial. :D
na Millers som dostal typ a po prestudovani ich stranky som sa rozhodol pre tuto znacku......ano palivo a olej su tie filtre...boli to origo Volvo filtre... [/quote]
a co si nastudoval prezraď,v skratke
ja som nan tom podobne ,servis - kompletku som urobil,este aj rozvody,., vsade oleje,aj At oil, takze je to dost penazi.
XC90 D5 136 kw Ocean race, XC 90 4,4 V8 R. XC 70 2,4 T cross country 2002
- stpaddy
Podľa toho čo som čítal tak zatial ako jediný používajú nanotechnologiu pri výrobe olejov. Aj olej co som dával bol nanodrive technology takže podľa výrobcu by mal byť lepší ako ostatné dostupné oleje kvôli dlhšej lepšej výdrzi a možno viskozite. Neviem to takto ako lajk zhodnotiť ale motor ide akokeby tichšie a ladnejsie. Aspoň takto sa mi to zdá oproti času pred výmenou. Nemám s kúpou problém keďže Millers je stará britská rodinná firma so super referenciami. Robia oleje snáď pre všetko čo olej potrebuje. Aj do prevodoviek a robia aj brzdové kapaliny. Tiež chcem neskôr vymeniť náplň do prevodovky. Veď toto že všetko čosi stojí takže pomaly meniť čo sa meniť dá alebo už musí. Skus pozrieť stránku Millersoil.co. uk
- romales
- Vek:: 37
dobry tip na olej.
pozrel som si ich stranku, maju distribuciu aj na SK. oleje napodiv nie su vobec drahe (5L za 57€ s dph). na 0w30 dokonca maju napisane ze urcene pre Volvo motory benzin aj diesel.
tie s technologiou nanodrive su skor urcene pre zavodne auta alebo motory s vysokym vykonom. nie primarne urcene pre "civilne". prekazat by to snad nemalo.
daj vediet po nejakom case ako pracuje motor. planovanu vymenu oleja mam asi az za 10tis km, a momentalne som nakloneny pre jeho kupu.
dakujem za tip
dakujem za tip
- stpaddy
V pohode rado sa stalo. Ja som na tento olej tiež dostal typ od nášho klubaka Johnny55. Tým pádom ďakujem jemu ešte raz. Môj typ oleja mi dalo priamo na Millersoil.co.uk keď som vložil reg.číslo auta. Je síce nanotechnology ale vyzerá to zatiaľ super.:D
tiez som ho chcel dat,no nemal som kontakt na nejake info ci kde by sa dal hned zohnat, ale som zvyknuty uz dlhe roky davam ARAL ,skusal som aj ine a tento je naj,dal som ho aj do prevodovky.
- stpaddy
jj
- romales
- Vek:: 37
http://www.millersoils.sk/obchod/action ... olvo.xhtml" onclick="window.open(this.href);return false;
tu som nasiel pre svoje auto, distribucia pre SK... najdi pre svoje
Sa mi páči mechanikov postoj. Ako hodinár s tým maličkým skrutkovačom.
- stpaddy
Hodinarska práca na veeeelkom aute ale všetko urobené tip top
- stpaddy
Chlapi mám otázku aj keď neviem ci nebude blbá. Vie mi niekto z Vás zistiť niečo o mojom tatosovi podľa VIN čísla? Teoreticky by to mohlo byť možné keďže sme v tej našej EÚ ??? Diky
Čo niečo?
http://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_Id ... /VIN_Codes" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vindecoderz.com/EN/Volvo/XC90" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.volvotechinfo.com/index.cfm ... vindecoder" onclick="window.open(this.href);return false;
- stpaddy
Diky za linky. Skusim na to pozrieť.
- stpaddy
len tak narychlo chcem zreferovat brzdy co som dal menit......Apex...http://www.apecbraking.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
vsetko slape ako ma....auto brzdi perfektne bez ziadnych blbych sprievodnych zvukov alebo pachov spaleneho kovu
disk je cisty bez skrabancov takze zatial spokojnost s Apex-ami.....
