S80 T6- uspesne zrepasovany a 4T65EV-GT
Re: S80 T6- uspesne zrepasovany a 4T65EV-GT
jj, jasne
vymenil by si olej aj v mojom aute, kolko beries za robotu
volvo s80 2.8 t6 200kw
ja nevlastnim servis ale znamy u ktoreho som menil aj ja vlastni servis tak sa mozem opytat...dam Ti vediet asi zajtra
fajn vyzisti mi celu vymenu aj s filtrom ak to pojde
vies co uz mi nemusis zistovat,dneska som si vymenil sam, ale len olej hadam to staci,zevraj sa filter len vycisti to by malo stacit uvidim,ale aj tak ti dakujem
mal si vymenit i filter, vo fitry je vsetok bordel z prevodovky(zelezne piliny,lamelovy material) a ked sa filter zanesie sposobi to nizky tlak oleja v prevodovke a potom hlasky a klzanie lamiel a smrt prevodovky... ale uz ako chces no. Aku farbu oleja si mal, myslim toho stareho...nenasiel si vnom metalizu(mikronove ciastocky kovu)?
hej nejake malicke kusky zeleza tam boli aj pravdepodobne stych lamiel pripadalo mi to ako malinke skalky ,ale velmi malicko myslis ze ten filter musi von?
ako chces, vzdy sa odporuca vymenit, tazko povedat ci sa nieco stane alebo nie...je to akoby si nevymenil filter v motore len s tym ze v motore menis olej castejsie.. a aku farbu mal olej? hnedu?
ten olej bol viacmenej tuho cerveny ako hnedy
ok, ked mal este tmavo cervenu farbu malo by to byt este ok...
keby bol hnedy tak sa blizi k repasu?
ano je to dost pravdepodobne ale poradim ti, ked budes stat v zapche tak zapni klimu aby furt isla vrtula chladica, aby sa neprehrial olej prevodovky, tiez mozes vyradovat do N ked vies ze budes stat dlhsie ako 2-3 minuty, uvolnis prevodovku a nebude sa tak hriat, najvacsi zabijak tych prevodoviek je teplo, cim viac ju uchladis tym lepsie... teraz si hlavne vsimaj ako rychlo ten olej stmavne na tmavo cervenu/hnedu, ked to bude do cca 20000km tak uvazuj o preventivnom repase aby ta niekde nenechala...
este sa ta spytam vytieklo mi okolo 4 litrov, ak sa nemilim je tam viac ako 7 litrov, tie 3 litre stareho oleja nevadi ked sa zmiesaju,alebo mam tento proces vymeny este raz zopakovat?
v prevodovke je dokopy 12litrov! malo ti vytiect cca 6 litrov... idealne je vymenit co najviac ale to by si musel robit preplach na ktory spotrebujes dokopy cca 15-16 litrov takze sa robi len vymena tych 6-7 litrov ktore vytecu+mozes odpojit chladic a odtial vytecie dalsi liter, dalsie dva litre ostavaju v menici ktore odtial dostanes len preplachom...
ale ja mam 4stupnovu prevodovku vnavode pisu co mam 7,6 litra
mas S80 T6, tam sa davala len jedna prevodovka 4T65EV-GT=12 litrov do novej prevodovky+do menica
aky navod mas? odkial? tu ti to vsetko pise tiez... http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 11&t=20278" onclick="window.open(this.href);return false;
ano to mas pravdu,lenze do prevodovky ide 12 litrov oleja po repase ,kedze som nerobil repas tak tam ide 7,6 lita,podla kontrolnej risky tam mam akurat,alebo mam doliat aby bolo nad riskou Ten navod je ELIT
dal si dole vanu, malo ti vytiect cca 6-7 litrov, ked nie tak si tam mal malo, ked mas dost podla rysky tak nechaj tak, a ako meras pri nastartovanom motore a presiel si pomaly vsetky rychlosti aby sa naplnili vsetky komory? ...
najprv som nalial 4 litre peviezol som sa az kym som nezohrial olej vsetky richlosti som tam zaradil ako pises ,odstavil som auto pockal som cca 5min.a zameral som ,este som dolial 0,5litra a je to presne na vrchnej riske.Vanu som mal celu von
