Predné hmlovky V70
- doktor
- Vek:: 11
Predné hmlovky V70
kopírujem svoj dotaz z VK fóra, preto čeština, takže ma nekameňujte:
Z ničeho nic nesvítí přední mlhovky. Aby toho nebylo málo, tak na vypínači při zapnutí nesvítí ani kontrolka zapnutí. Podsvícení vypínače funguje.
Ve vypínači jsou 4 kontakty. předpokládám, že 2 napájejí žárovčičku podsvícení vypínače (interiérové podsvícení) a ty zbylé dva mají v obvodu jak samotnou mlhovku tak i signalizaci podvícení zapnutých mlhovek a jsou rozpojované tím vypínačem.
Kde hledat chybu? Vyměnil jsem zkusmo vypínač z jiného auta a nic. Kontroloval jsem pojistky a všechny jsou ok.
Kdyby byly vyhořelé obě žárovky mlhovek, tak by alespoň fungoval vypínač , ne? t.j. že by svítilo světýlko zapnutých mlhovek. Spíš si myslím, že do obvodu nejede proud.
Dá se to nějako poměřit? Je tam ještě nějaká součástka, která by mohla být K.O.? Např. nějaké relé ? Kde to hledat?
Upozorňuji, že jsem celkem elektronický analfabet.
Vstup do galerie ZDE
Re: Predné hmlovky V70
ak chces mozem ti zaslat wiring diagram V70... kazdopadne ho idem prave studovat
- doktor
- Vek:: 11
chcem, ale asi sa v tom nevyznam, takže keby si mi tam niečo vyznačil, resp. mi k tomu niečo napisal...
takze tipoval by som to na rele 201 pod volantom, preto ti nesvieti ani dioda na zapnute hmlovky lebo je az za rele ...kukni tu na fotky, rele 201 je na hmlovky, v scheme 2/2 v modrom kruzku
- foglamps1.jpg (119.4 KiB) 4758 zobrazení
- foglamps2.jpg (138.52 KiB) 4759 zobrazení
- foglamps3.jpg (120.77 KiB) 4761 zobrazení
tiez mozes premerat na tom rele pin 1 ci je tam stava +12V...
- doktor
- Vek:: 11
ok. dík moc. takže som to pochopil tak, že oddeklujem kdyt pod volantom , ľahnem tam s baterkou a budem hľadat zhruba taku sustavu relatok, ake su na obrazku foglamps2.jpg v pravom hornom rohu.
No a z tých všetkych relatok to bude to horne vľavo 2/2 - teda 201.
tak?
tak?
preesnee taaak
a môžeš po nich pobúchať kladivomdoktor napísal:ok. dík moc. takže som to pochopil tak, že oddeklujem kdyt pod volantom , ľahnem tam s baterkou a budem hľadat zhruba taku sustavu relatok, ake su na obrazku foglamps2.jpg v pravom hornom rohu.
tak?
- BOSON
- Dátum registrácie: 05 Okt 2009, 12:47
- Vek:: 48
Vraciam sa k problému. Vie niekto kde je toto?
V70 I, 2,5TDI, 103kw, r.v.1997, (D5252T) strieborný metal v manualu
aky mas rok auta? dopln do podpisu... a nemozes to dat este v lepsom rozliseni, neide precitat co je tam pri tom napisane...
- doktor
- Vek:: 11
doplnim, že chyba bola v rele 201. Už to funguje.
takze to 34/13 vyzera ze je len nejaka svorka/konektor...hmm, pozeram, prezeram celu schemu auta ale konektor to asi nebude ,skor nejaky rozdelovaci prvok(hreben)... tiez je dost pravdepodobne ze to tam ani nenajdes lebo to tam nemusi byt, ale ide ten kable priamo z RELE ako v mojej scheme vyssie...
kvoli comu potrebujes vediet co je to? nefunguju hmlovky?
- BOSON
- Vek:: 48
No veď práve. Na poistke 11C/23 napetie je. Cievka relé 2/2 je tiež v poriadku. Ale na svorke 1 spínače 3/99 už není ništ. O prístupnosti ku kontaktom radšej ani nehovorím. Mal niekto vybratú poistkovú skrinku?
takze na svorke 1 na spinaci 3/99 nemas 12V pri nezopnutom spinaci tak? na svoorke 2 rele 2/2 tych 12V este mas??
este ma napadlo, s cim to premeriavas? s multimetrom ci ziarovkovou skusackou? hlavne ten pin 1 na 3/99 spinaci...
- BOSON
- Vek:: 48
Mlhovky dorábam dodatočne. Meriam všetko multimetrom. Na svorke 2 relé 2/2 nenamerám nič, pretože sa tam nemožem dostať. potrebujem radu jak vybrať poistkovú skrinku bez akýchkoľvek škod, aby som sa dostal ku kontaktom relátok.
tak som to nasiel, je to kontakte pole alebo premostenie/vodivy mostik
- s70.jpg (72.87 KiB) 4604 zobrazení
hmm vybrat poistkovu/releovu skrinku bude sranda, neviem ci nebudes musiet vsetko okolo odstrojit...pockaj pokukam do vadisu
