chlapci volal mi kamarat, S60 2.4 atmosfera bez turba 2002 zacala mu svietit lambda, zerie to 15 litrov, citit benzin, ale zatial bez nudzaku. Lokalny garazmajster povedal: vymenit lambda sondu, objednali novu - vymenili, avsak bez zmeny stavu - klasicka story.
kedze kontrolka nezhasla chalan isiel teda na origo diagnstiku do Volva uz s novou sondou, kde im vypisalo "chybne vyhrievanie lambda sondy" + odkaz ze teda vraj nieco s elektrikou ale ze to nevedia spravit - NORSON Ke = klasika pristup
Mirko, Kwiko, vy ste fachmani elektrikari, je to mozne? Co okolo lambdy zvykne sposobovat tak bohatu zmes?
S60 2.4l vyhrievanie lambda sondy - problem
Re: S60 2.4l vyhrievanie lambda sondy - problem
a to 15l na 100km nieje normalna spotreba?
Treba pojazdit s diagnostikou, kuknut graf a az potom rozmyslat. Inak nie kazda sonda je vhodna, a nezvyknu sediet ani farby kabov, takze aj tam moze byt problem.
- tir
- Dátum registrácie: 29 Máj 2009, 17:51
ja by som problém asi v sonde nehľadal mal som obdobný problém a bola to váha vzduchu. Sondu dal univerzal alebo origo ? to by vysvetľovalo možno problém s výhrevom.
Volvo 740 2.4 TD D24T 1990 silver bush
Volvo S80 2.5T 147Kw M6 2009 full vybava brown
Volvo S90 3.0 24V A4 1998 black
Volvo S60R 220Kw 300HP 2005 black
Volvo S80 T6 224kw 2013 black
Volvo XC70 142Kw 200 HP B5244T3
Najprv mal mechanik Premerat lambda sondu ci ide vyhrievanie! Bez vyhrievania je nefunkcna!
Pri nastartovanom motore, sondov(led tester) odmerat Funkcnost cidla-0,1V az 1,1V na vystupe do RJ motora. 15L spotreba sa my pozdava privysoka, Moze to sposobovat aj menovana lambda sonda, ktora vyhodnocuje spaliny a podiela sa na nastaveni davky paliva v RJ-motora.Lambda sonda je napajana z RJ. Odpojit Batt.Preverit piny na RJ,popripade prestreknut,Prepiskat,presvietit-Vyvody od Lambdy az po RJ-motora.Ci nieje preruseny vodic.
Dufam ze ujo mechanik pouzil vhodnu lambdu.Tak ako popisuje Majster-Kwiko.
