zorg1 napísal:Chcel by som sa spýtať na ten klbik riadenia je to možné nejako upraviť - očistiť namazať alebo čo s tým, ? Tiež mi to vrzga ked idem pomalicky na 1 - notke a vytáčam volant počut také vrzganie....
dik
ked uz sme pritom tak aj mne robi to iste
zacalo to po tom co som prezul na zimu
Re: XC90 - tazsie tocenie volantom
Napísané: 31 Dec 2013, 11:20
od užívateľa majcco1
Takze po precitani roznych for ci uz z US alebo UK som sa rozhodol,ze vymenim olej v serve. Chcelo by to aj poriadne precistit, pozeral som nejake pripravky (napr. BG Power Steering Quick Clean), ale sa bojim, ze to potom nedokazem odtial poriadne vysat a narobilo by to tam bordel. nasiel som na youtube jedno video na vymenu pre S60, takze to idem vyskusat sposobom, co sa podari odsat, to odsajem, to co odsajem dolejem, trochu pojazdim a znovu to iste. Uvidime co to spravi s riadenim a na jar to potom asi poriadne precistit ked sa bude robit jarne upratovanie .
Napísané: 31 Dec 2013, 13:57
od užívateľa zorg1
majco daj to video a tu s60, popozeráme
Napísané: 31 Dec 2013, 15:26
zorg1 napísal:majco daj to video a tu s60, popozeráme
jasne zorg... pripajam video. Vcera som vsetko nakupil, striekacku, nahradny olej (RAVENOL SSF Special Servolenkung Fluid specifikacia CHF 11S), odmerku aj hadicky, takze dnes alebo zajtra by som to rad nejako vycucal. Mozno este nejake rady, ako z tade dostat co najviac stareho oleja. Planujem to robit na 2x, takze snad to pomoze.
Napísané: 31 Dec 2013, 16:09
od užívateľa zorg1
dikes tesim sa na tvoju správu...koľko ta stál materiál ?
Zdravim, takze dnes som vymenil olej resp. kvapalinu v posilovaci riadenia. Isiel som podla toho navodu z youtube, kedze to nebolo komplikovane urobit aj v mojich amaterskych podmienkach. Naklady boli cca 13e (1L oleja resp. kvapaliny 8.99, odmerka 0.65, striekacka 100ml 2.50, hadicka 0,5m 0.38), ale pri vymene takymto sposobom odporucam zobrat 2L oleja co vyjde presne na 4x vymeny (mne to vyslo presne na 0,5L to co som odsal z nadrzky), takze to stupne o dalsich 9e takze total by som bral 22euro.
Ja som dnes spravil 2 vymeny, teda vytahal som co bolo v nadrzke, dolial som take iste mnozstvo spat, siel som pojazdit po prazdnom parkovisku a poriadne povytacat volant a ked som robil druhu vymenu, bol to skoro rovnaky hnedy sairait ako to co som vytiahol na prvy raz. Ked som spravil druhu vymenu, prestala vacsina vrzgania pri toceni volantom, iba v uplne krajnych polohach to este zavrzga, tocenie je ovela lahsie a plynulejsie.
Zajtra planujem kupit este liter a spravit este 2x vymenu a snad uz vacsina toho stareho bordelu bude von. Stve ma, ze som to neurobil uz davno a dufam, ze za tu dobu co to povrzgavalo sa tam nieco neposkodilo. No od teraz menim kazdych 60t km tak ako olej v prevodovke.
parada, olej si kde kupil ? striekacku a hadicky z lekarne ?
volvo používa Hydraulický olej FEBI 06161
nechcel si ho dať ?
Napísané: 01 Jan 2014, 22:44
zorg1 napísal:parada, olej si kde kupil ? striekacku a hadicky z lekarne ?
nechcel si ho dať ?
pozeral som v manualy a tam bolo ze to musi splnat specifikaciu ChF11S,takze znacku som nejako neriesil. A kedze som to chcel spravit co najskor,hladal som nejaky eshop v Ba. Nasiel som eoil.sk a maju dokonca aj kamennu predajnu. Na obale bolo ze to splna normu pre Volvo.
Striekacka z lekarne, ale maju tam aj zdravotnicke potreby,takze neviem ci v kazdej lekarni maju tieto vacsie striekacky.
Hadicky z Hornbachu,maju tam rozne priemery a je to na metraz. Kupil som este jednu tensiu ale ta uz bola pritenka.
Ta odmerka je z Tesca,ale da sa aj vyrobit. Ale za 65 centov sa mi s tym nechcelo zabavat.
Napísané: 01 Jan 2014, 22:54
od užívateľa Kujon78
Mne to občas išlo tuhšie a tuhšie, potom zrazu akoby servo vyplo, potom som išiel ako bez posilovača a výsledok ????
Odišla servopumpa !!!!! No dúfam, že si to týmto vyriešil. Ale ak si tam mal takýto sajrajt miesto oleja, tak predpokladám že je servo prehriate a má pred smrťou. Ale dúfam, že sa mýlim a budeš mať pokoj.
S tým riadením má volvo problém vo všeobecnosti. Buď je to tyč riadenia alebo servočerpadlo čo robí väčšinou problémy
Napísané: 02 Jan 2014, 17:40
od užívateľa zorg1
Otázka na kompetentných, môže byť servokvapalina aj tmavo červenej farby ?
Pozeral som svoju a taká sa mi zdá...
Napísané: 02 Jan 2014, 17:55
od užívateľa st_Andy
jj, do vsetkych starsich < 2004 sa povodne davala klasicka ATF (rovnaka ako do aut.prevdovky) Mobil 3309 a ta bola cervena.
po novom od isteho roku (zrejme 2004 +) je origo Volvo Servokvapalina kupitelna v autorizaku zelena.. ale ci to ma nieco spolocne "oblubenym" fordackym kastrólom to netusim.. mozno keby sa majitelia S60 a V70 roky - 2001-2005 mrkli kto ma aku tak v tom bude jasnejsie, akurat vraj ta nova baza by mala byt menej peniva pod vacsou zatazou - tak pisu, ale to bude so vsetkym co spada pod marketing novsich produktov tak
Napísané: 02 Jan 2014, 18:06
od užívateľa zorg1
Dik Andy, je otazka či sa to môže miešať tak ako to spravil majcco1
Napísané: 02 Jan 2014, 18:13
toto sme riesili a pytali sme sa odbornikov v autorizaku a neriesili. davali zelenu vsade. Niekedy sme dodrziavali farbu ale naposledy si majtel doniesol zelenu, tak sa to poriadne preplachlo a dostal zelenu. A nestazuje sa (zatial). Takze miesitelne budu, kedze nikde nieje upozornenie ze by to tak nemalo byt.
Napísané: 02 Jan 2014, 18:31
od užívateľa zorg1
dakujem kwiko a akým sposobom to meníte ? ako je vyssie uvedené ?
Napísané: 02 Jan 2014, 18:57
od užívateľa volvo s80
zorg1 napísal:dakujem kwiko a akým sposobom to meníte ? ako je vyssie uvedené ?
Ja som to riešil tak isto ale odsal som to odsavačkou vtlačil som hadičku až dole k čerpadlu odsal vlial novy CHF Castrol zeleny potocil na zdihaku dolava do prava olej zmiešal znova odsal urobil som to tak zo 3x a bolo vidno ze je pekna zelena
Napísané: 03 Jan 2014, 00:54
zalezi na akom aute, a preco sa meni, ale henten sposob nieje zly. Pouzivame to vpodstate taktiez, len mame odsavacku.
Sice treba minimalne 2litre, optimalne 3 ako bolo uvedene, ale nehrozi riziko poskodenia pri demontazi nejakej hadice, ci zavzdusnenie. Co je velka vyhoda.
Zeleny davame ten Febi olejcek, alebo Volvo (podla priania majitela). Do starsich kuskov (v40, S70...) ten Mobil alebo Castrol (tiez podla sympatii majitela).
Napísané: 03 Jan 2014, 09:38
zorg1 napísal:Dik Andy, je otazka či sa to môže miešať tak ako to spravil majcco1
Tak podla toho co som cital, by sa nemala miesat ATF co je starsi typ s tymi novsimi cize ChF 11S alebo najnovsie ChF 202. Tieto posledne sa ale miesat navzajom mozu. Myslim, ze by nemal byt tiez problem nahradit ATF s tymi novsimi,ale treba to uplne odsat (ale toto je len z inych for, nemam to na 100%). Ja som svoje nemiesal,lebo povodne predpokladam ze tam uz bola specifikcia kvapaliny ChF11S, aspon tak je to v manualy.
Napísané: 03 Jan 2014, 14:05
od užívateľa zorg1
Honda ma elektricke servo,,,kua a je po problemoch...
Napísané: 07 Jan 2014, 09:45
od užívateľa lkopcansky
rozmýšľam aj ja nad výmenou. našiel som toto: http://www.eoil.sk/mobil-atf-3309-1l/258. Som netušil, že olej do prevodovky je ten istý ako do posilovača. Ročník mám 11/2003. Je vhodný tento pre mňa? ďakujem za radu
