Pachovy senzor Volvo V70 D5 2002
- juraj.k
- Bolo mu poďakované: 7 krát
Kde nájdem čidlo pachoveho senzora.
Bolo mi povedané že by to malo byť niekde pri stieracoch, za čiernym plastom.
Už do niekto rozoberal, nejaké foto z Vidi alebo návod ako to opraviť.
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
Re: Pachovy senzor Volvo V70 D5 2002
Tuším pred spolujazdcom pod predným sklom,palubka pri demontáži von...
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Pokud myslíš Air quality sensor,tak to vůbec neřeš.V našich podmínkách má životnost cca rok.
- juraj.k
Skoda ja som chcel mat svoje Volvo dokonale aby co ma fungovat fungovalo
- juraj.k
A aký je dôvod že to u nás vydrží tak krátko?
Ak je to mozne predsa len by som rad vedel kde demontovat a nejaký, ktomu postup, foto návod.
strata casu
vyse polovicu aut co som mal na diagnostike to mala vadne a je to nepotrebne mat to funkcne
- juraj.k
Aky je dovod ze to u nas vydrzi iba rok???? Nejake logicke vysvetlenie.
A ak je to mozne predsa by ma zaujimalo kde ten senzor najdem a ako ho demontujem, opravim.
- juraj.k
Bol by niekto ochotny mi to pozriet vo Vadise alebo Vide kde sa to nachadza , a ako to vymenim , opravim.
DIK
DIK
Najprv si zisti koľko stojí, potom venuj čas oprave a rozoberaniu palubky
- Ares
- Poďakoval: 17 krát
- Bolo mu poďakované: 20 krát
Zaujímavá téma. Mne funguje doteraz spoľahlivo, ako v prevádzke, tak aj podľa testovacej metodiky ktorú popisuje VIDA.
MaxMotion Diesel;
MaxMotion Diesel;
ono asi aj zavisi ci auto nemala nejaka socka, ktora namiesto uhlikoveho filtru nedavala obycajny papierovy, resp. nemenila vobec.
- ok2ucx
- Dátum registrácie: 05 Okt 2011, 06:35
A ta říká co? Vzpomínám, že jsem na něco takového kdysi narazil.Ares napísal:... podľa testovacej metodiky ktorú popisuje VIDA.
P.
naser na torpedo, ak to smrdi, nefungujeok2ucx napísal:A ta říká co? Vzpomínám, že jsem na něco takového kdysi narazil.Ares napísal:... podľa testovacej metodiky ktorú popisuje VIDA.
P.
- juraj.k
Uhlikovy filter tam bol ked som ho menil pri kupe a ja davam iba uhlikovy filter.
Ak je to len nejaky drotik tak ako v klime panelu tak to bude za babku,
nikde nemozem najst ako to vyzera a kde to najdem, ani cislo OEm dielu, je niekto ochotny mi to pozriet vo VIDE ci VADISE??? popripade niekde inde.
Vrela vdaka
Vrela vdaka
Cislo 40 -> 300 usd
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... bly=233564" onclick="window.open(this.href);return false;
- juraj.k
VRELA VDAKA
A ktomu este jedna blbba otazka, musi sa demontovat predny panel spolujazdca alebo sa to da vyriesit aj zo spodu kde sa dava uhlikovy filter.
Ak sa musi demontovat predny panel spolujazdca tak co z Airbagom
stale mi unika pointa naco si robit robotu a minat peniaze na nieco co neni treba, keby nemas auto na diagnostike nidky ani len nebudes tusit, ze taky nejaky senzor existuje
ja som mal vonku kastlik spolujadca pretoze som sa potreboval dostat ku klapkam rozvodu vzduchu, co sa tyka toho senzoru tak to som si ale nevsimol, podla mna to pojde spravit len s vybratim kastlika na strane spolujazdca
- juraj.k
Tak o prachovom senzore viem skôr ako som bol na diagnostike, a ako som už spomínal ak treba vymeniť vo vnútri len nejaký drotik ktorý zatvára klapky tak to bude za babku.
pozri si to tu :http://carcats.ru,ceny nájdeš tu : http://autond.cz/volvo/
