S 60 dohrev motora
kepo987
Dátum registrácie: 05 Mar 2012, 21:37
Vek:: 21
S 60 dohrev motora
Príspevok od užívateľa kepo987 » 11 Dec 2012, 13:21
zdravím Vás. na mojom S60 mam bufika ktory služi ako dohrev motora ale chcem sa spýtať že kedy, pri akej teplote sa ten dohrev spúšta lebo mi to stale nezapína a teraz v zimnom období by som to velmi ocenil. prípadne ako by som zistil či nieje poškodený alebo iba odpojený.
Ďakujem
Volvo S60 D5 2002 Summum
MarekV
Bolo mu poďakované: 35 krát
Re: S 60 dohrev motora
Príspevok od užívateľa MarekV » 11 Dec 2012, 13:25
mne sa zda ze to pusta uz pri +5 stupnoch
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Príspevok od užívateľa Ortový » 11 Dec 2012, 14:23
od +7 ak máš v poriadku baterku a dosť paliva,pravdepodobne bude zablokovaný (po troch neúspešných štartoch),treba diagnostiku....
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 11 Dec 2012, 18:57
kepo987 napísal:zdravím Vás. na mojom S60 mam bufika ktory služi ako dohrev motora ale chcem sa spýtať že kedy, pri akej teplote sa ten dohrev spúšta lebo mi to stale nezapína a teraz v zimnom období by som to velmi ocenil. prípadne ako by som zistil či nieje poškodený alebo iba odpojený.
Ďakujem
si z Oravy tak kludne dobehni k nam do MT, spravim ti origo diagnostiku a zistime kde je zrada, uz u nas jeden klubak bol s bufikom, ten ma ASI vadnu sviecku na zapalenie zmesy...
LACI servis s.r.o.
Naposledy upravil/-a southpark v 12 Dec 2012, 10:26, upravené celkom 1 krát.
lucki
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa lucki » 11 Dec 2012, 19:50
alebo skoc cez kopec k martinopel-ovi.
jou81
Dátum registrácie: 27 Máj 2009, 19:13
Príspevok od užívateľa jou81 » 11 Dec 2012, 23:07
southpark napísal:
Ďakujem
si z Oravy tak kludne dobehni k nam do MT, spravim ti origo diagnostiku a zistime kde je zrada, uz u nas jeden klubak bol s bufikom, ten ma v prdeli zrejme sviecku na zapalenie zmesy...
LACI servis s.r.o.
Jak jsi zjistil že má špatnou svíčku?
Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s dvouletou zárukou :-) tel. 602749614
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 12 Dec 2012, 05:38
jou81 napísal:
southpark napísal:
Ďakuj
si z Oravy tak kludne dobehnidoMT,sptorigo diagnostiku a zistime kde je zrada, uz u nas jeden klubak bol s bufikom, ten zrejme sviecku na zapalenie zmesy...
LACI servis s.r.o.
Je to len domnienka, pretože vsetky ostatne akčné členy vykazovala diagnostika ako funkčné a bufik sa ani umelo nespustil.
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa martinopel » 12 Dec 2012, 06:39
southpark napísal: Je to len domnienka, pretože vsetky ostatne akčné členy vykazovala diagnostika ako funkčné a bufik sa ani umelo nespustil.
Co crash mod?A co otáčky ventilátoru při spuštění?Pumpa pumpuje?
jou81
Príspevok od užívateľa jou81 » 12 Dec 2012, 06:46
southpark napísal:Je to len domnienka, pretože vsetky ostatne akčné členy vykazovala diagnostika ako funkčné a bufik sa ani umelo nespustil.
Takže to mohlo být i špatnou palivovou pumpou (viděl jsem jednou), nebo tryskou (viděl jsem asi 4x), nebo kabeláží (viděl jsem asi 2x), řídící jednotkou (viděl jsem 1x), ale ty se domníváš že to je svíčkou, kterou jsem při těch rozdělaných topeních nikdy špatnou neviděl, ani nečetl že ji měl někdo špatnou.
Tak hlavně aby to nebylo vypadeným káblikem, a pán si už někupoval novou svíčku, diagnostika není o doměnkách, a už vůbec ne o strašení lidí :D
southpark
Príspevok od užívateľa southpark » 12 Dec 2012, 10:13
jou81 napísal:
Teba som mal vzdy "v laske" ty moj kamarat na zivot a na smrt :D... ked si taky sikovny a skuseny ohladom problemov s bufikom mal si mu poradit sam a davno, chalan zatial nic nekupoval ani neplatil ohladom bufiku takze myslim, ze neobisiel az tak zle... ked sa mu to rozoberie uvidi sa kde je vada, zatial to rozoberane nebolo kvoli tomu, ze auto stale potrebuje na cestovanie...
NAPOSLEDY OPAKUJEM:
Nic take, ze prid s autom a budeme ti menit sviecku lebo je to urcite kvoli nej sme nikomu nehovorili, ani sme nikomu nekazali nieco kupovat, LACI objednava diely az ked vie naisto, ze treba menit prave tie takze strasenie si nechaj pre seba {palechore}
P.S.: Ci pumpa funguje ja osobne netusim (nic okrem ventilatora pocut nebolo), toto bol prvy bufik, ktory som diagnostikoval a diagnostika pri pumpe ukazovala OK, aj ventilator roztocilo, aj stavicku davalo na sviecku 4,9V, aj paliva mal dostatok, jediny problem bol, ze ohrev nefungoval...
Ortový
Vek:: 46
Príspevok od užívateľa Ortový » 12 Dec 2012, 15:38
Palivová pumpa cvaká,jasne to počuť,keď spúšťaš bufík...ja mám problém s bufíkom ten,že tá pumpa mne necvaká,už aby boli Vianoce,rozbalím DICE a hurá na Volvíka...
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 12 Dec 2012, 17:15
Keď sme pri tých bufíkoch chcem sa spýtať Vás čo ich máte programovateľné , Za ako dlho Vám to vyhreje motor či vôbec vyhreje do akej teploty / na palubke / za aký čas ? Ďakujem za odpoveď.
lucki
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa lucki » 12 Dec 2012, 20:31
zorg1 napísal:Keď sme pri tých bufíkoch chcem sa spýtať Vás čo ich máte programovateľné , Za ako dlho Vám to vyhreje motor či vôbec vyhreje do akej teploty / na palubke / za aký čas ? Ďakujem za odpoveď.
neviem ako na diesli, ale pri teplotach okolo 0 je to cca 20-25 minut a v nutri je teplucko (cize voda ma 60 a dnu je 20).
71jax
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 13:21
Príspevok od užívateľa 71jax » 12 Dec 2012, 21:44
no mne pusta tak ked je 5 stupnov a nizsie a zohreje tak cca 40 stupnou a vypne a chystam sa to odblokovat na nezavysle kurenie martinopel tuto sluzbu poskytuje a ten bufik max spokojnost auto po cca 5- 10 min slusne kury a tak dalej zaklad je tam mat naftu nie malo
S60 2.4D, 163k,12\2005,...
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 12 Dec 2012, 21:57
lucki napísal:
mas bufik na čas ? či len prihrev ?
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 12 Dec 2012, 21:59
Celkom zaujímavá zvada. Ešteže bufík nemám. {tanec}
Alebo nemám {plac}
ferorista
Vek:: 37
Bolo mu poďakované: 15 krát
Príspevok od užívateľa ferorista » 12 Dec 2012, 22:20
Zdravim vas,vidim ze sa tu riesi moj bufik tak jedna diagnostika nepustila cerpadlo drhua pisala ze je ok bezhlavo nic neobjednavam
pokial nebol naraznik dole a meranie potom sa uvidi co a ako :)
je volvo s60 2.4d 2003
lucki
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa lucki » 13 Dec 2012, 15:27
zorg1 napísal:
lucki napísal:
no co asi... snad nemyslis ze benzin bude s prihrevom zohrievat za 20 minut. :D programovatelny.
kepo987
Vek:: 21
Príspevok od užívateľa kepo987 » 13 Dec 2012, 21:49
Ortový napísal:od +7 ak máš v poriadku baterku a dosť paliva,pravdepodobne bude zablokovaný (po troch neúspešných štartoch),treba diagnostiku....
Po troch neuspešnich štartoch ho zablokuje alebo čo???? lebo som makl prednedavnom problem s tryskou tak tam som to viackrat startoval a nechytilo može to byť tým? a ako sa to dá potom odblokovať???
MarekV
Príspevok od užívateľa MarekV » 14 Dec 2012, 00:11
hej zabolkuje sa to aby sa to chranilo pred nejakym problemom
odblokovat cez diagnostiku
